Snapcast Modul (WIP)
Begonnen von LeoSum, 28 Juni 2016, 08:37:26
LeoSum
ich würde mich gerne darin versuchen ein Modul für die Multiroom-Audio Software Snapcast zu schreiben: https://github.com/badaix/snapcast
Durch das Querlesen von einer bereits vorhandenen python implementierung der Snapcast Steuerung (https://github.com/happyleavesaoc/python-snapcast) sowie der Dokumentation des Protokolls (https://github.com/badaix/snapcast/blob/master/doc/control_spec.md) habe ich bereits rausgefunden, dass hierzu Informationen im JSON Format via Telnet ausgetauscht werden.
Testweise habe ich mich mal über die Konsole per telnet mit dem Server Verbunden (er lauscht auf den Port 1705) und kann dort auch sehen, wenn ich etwas ändert (Lautsärke Änderungen, andere Stream zuweisung, etc.).
Allerdings komme ich nicht so recht dahinter, mit welcher Syntax ich selbst etwas versenden muss, um "set" commands auszuführen, geschweige denn das ganze aus dem Stehgreif in perl umzusetzen.
Ich habe nun in FHEM das Modul 70_JSONReadings.pm (https://forum.fhem.de/index.php/topic,38463.0.html) gefunden, welches zwar JSON ausliest, allerdings per HTTP und nicht per Telnet. Dort kann ich für mein Vorhaben also nicht abkupfern, oder?
Kann mich vielleicht jemand auf ein Modul hinweisen, welches bereits eine ähnliche Kommunikationsstuktur mit JSON über Telnet aufweist wie ich sie für Snapcast benötige? Leider ist mein Perl gar nicht gut und ich hoffe möglichst viel durch Abschreiben lernen zu können :)
Ich bin für alle Ideen oder Hinweise dankbar!
Leo
CoolTux
Alles was Du machen musst ist Deine Daten die Du senden möchtest in JSON zu codieren und das dann per Telnet zu versenden. Anders rum hast Du ja schon festgestellt das Du Daten über Telnet erhalten kannst die JSON Format haben, diese musst du decodieren und dann als Reading bereit stellen.
Ich habe Dir nun bereits einige Dinge gegeben mit denen Du auf die Suche gehen kannst.
encode_json
decode_json
Für telnet schau Dir das Modul telnet an.
Für ein FHEM Modul gibt es im Wiki die Developer Seiten.
Ansonsten lerne intensiv Perl und wenn Du dann Probleme mit Code hast, poste ihn und umschreibe Dein Problem und wir werden helfen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
nur kurz um zukünftige verwirrungen zu vermeiden: eigentlich hat das ganze nichts mit telnet zu tun. das verwendete protokoll nennt sich JSON-RPC.
es sind einfach json daten die über sockets ausgetauscht werden. es gibt diverse module die sockets verwenden um daten auszutauschen. das telnet modul gehört zwar auch dazu ist aber nicht das beste beispiel weil es vor allem verbindungen annimmt. du möchtest aber eine verbindung aufbauen.
schau dir mal das lightify modul an. das verwendet zwar kein json, ist aber ein recht einfaches beispiel wie man ein socket anlegt hinein schreibt und daraus liest. statt den binär daten verwendet du aber encode_json und decode_json.
  andre
ps: das man telnet zum testen verwenden kann liegt daran das telnet auch nur ein protokoll über sockets ist und unter anderem mit klartext arbeitet.
LeoSum
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich werde mir das ganze heute Abend mal ansehen und gucken was ich zustande bringe.
CoolTux
Und nicht darauf versteifen es unbedingt heute Abend zu schaffen. Das ist utopisch. Gerade ohne Perl Kenntnis. Das kann gerne auch Monate dauern, aber wenn Du es geschafft hast, weil Du es wirklich wolltest fühlt es sich super an   ;D
Das TuxNet Wiki:
LeoSum
Ich hab keine Zeit, das muss heute Abend fertig sein!
Spaß beiseite: Ich meinte dass ich heute Abend anfange ;)
LeoSum
Wo ich die Experten gerade so schön beisammen hab: gibt es einen sinnvollen Workflow zum Debuggen beim erstellen von fhem modulen? Nutzt ihr ein IDE?
Oder lädt man die nach jeder Korrekturschleife im Editor auf den Server und generiert sich temporäre Outputs in die Log-Datei?
CoolTux
Ich habe keine IDE, verwende einen normalen Editor mit Code und Syntaxhighlighting. Du kannst einzelne Funktionen oder Teile von Funktionen ohne FHEM Interner extern testen. Ansonsten schreibe ich den Code extern und lade die PM auf mein Entwickler FHEM. Dort teste ich dann mit print oder printf Debugausgaben.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
zum entwickeln sollte man nicht sein produktives fhem system verwenden sondern eine lokale ausgeheckte/installierte version auf dem entwicklungsrechner.
zum entwickeln selber reicht ein vi und Log ausgaben. da nichts kompiliert werden muss sondern der code (in fast allen fällen) einfach per reload neu geladen werden kann geht das auch sehr schnell.
  andre
CoolTux
Entwickelst Du echt mit vi Andre? Ich finde den Editor wahnsinnig unflexibel und bin froh vim zu haben. Da kann man auch wundervoll unendlich viele Module/Plugins für laden.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
Ralf9
ich verwende als Testrechner meinen PC auf dem Opensuse drauf ist. Als Editor verwende ich KWrite.
Hat dies irgendwelche Nachteile, die ich übersehen habe, wenn fhem nicht unter /opt/fhem/ liegt und wie folgt gestartet wird?
ralf@linux-ralf4:~/prog/fhem-5.5> perl fhem.pl fhem.cfg
Gruß Ralf
CoolTux
Zitat von: justme1968 am 28 Juni 2016, 17:56:11
vim ist auch nur vi :)
  andre
Naja so verallgemeinert stimmt das ja schon lange nicht mehr  ;D
Ich sage da nur Richtungstasten und Entferntesten. Das alles funktioniert unter Standard vi ja nicht.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
doch das funktioniert auch mit einem 'standard' vi. man muss nur die tasten richtig mappen.
den vi den du meinst gibt es schon lange nicht mehr. nachfolger war mal nvi. aber auch den gibt es nicht mehr.
vim ist inzwischen der standrard vi.
  andre
CoolTux
Ach so? Ok. Das wusste ich nicht. Das erste was ich immer gemacht habe war entweder emerge vim oder apt-get vim. Naja, gut zu wissen.
Das TuxNet Wiki:
