Wohin mit der ganzen FHEM Peripherie?
Begonnen von morph, 28 Juni 2016, 22:40:46
justme1968
bei meinem hub passen cul und jeelink nebeneinander. der panstick ist etwas breit und sitzt nicht ganz gerade. der kommt irgendwann noch auf ein 10cm usb kabel und wird an die wand geclipst. es gibt kabel organizer die dafür ganz praktisch sind. sehen etwa aus wie ein kleines nagelbrett.
ansonsten sind bei mir diverse raspi, hue bridges, switches, hmlan, fritzbox, ... jeweils unter kommoden und schränke geschraubt. da liegen sie dann nicht einfach auf dem boden und im weg. sind aber trozdem unsichtbar.
  andre
morph
usb organizer hab ich bis jetzt nur für den schreibtisch gefunden, aber nicht für den "InBetrieb" an der Wand. Wäre sicherlich ganz passabel...
Unter den Kommoden, auch ganz interessant, geschraubt mit lochblech?
justme1968
such mal nach Cablox und nach kabel clips bei google. da ist bestimmt was passendes dabei. da kann man dann nicht nur kabel verstauen sondern in viele passen auch die sma antennen rein.
die komponenten haben alle entweder einen halter zum einschieben oder ganz normale montagelöcher mit denen sie normalerweise an die wand gehängt werden. die funktionieren auch über kopf. lochbleich war bis jetzt noch nicht nötig.
Prof. Dr. Peter Henning
Haupt-Raspberry auf dem Schrank, weitere im Haus verteilt.
Kabel meist unsichtbar (Flachband in Schattenfuge etc.)
pah
Wernieman
Also mit Lochblech würde ich in der Nähe eines funkenden Gerätes nicht arbeiten. Auch wenn es nicht "direkt" im Strahlengang liegt, könnte es trotzdem abschirmen. Nur mal als Gedanke.
BTW:
Wo kriegt man die "kurzen" USB-Kabel her? Hatte diese letztes Jahr gesucht ...... (und nur sehr teuer gefunden)
- Bitte um Input für Output
Wernieman
*lol* .. an Conrad dachte ich nicht  ;) danke
(Wobei Conrad und Günstig  8) )
Benni
Eine gute Adresse für kurze Kabel aller Art ist http://kurze-kabel.de/ die bewegen sich bei den USB-Kabeln preislich in ähnlichem Rahmen wie Conrad.
Und ansonsten ist http://www.reichelt.de immer eine gute Adresse für günstige kabel aller Art, auch kurze USB.
justme1968
10cm usb kabel in diversen varianten gibt es auch bei amazon für ähnliche preise.
Wernieman
#24
Aber dort habe ich nur welche mit Abgewinkelten Stecker gefunden. Wenn aber die Buchsen "zu nahe" beieinander liegen, ist gerade dort das Problem ....
Edit:
Mann sollte nach 15cm-Kabeln suchen ... da gibt es mehr "Funde" ;o)
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom "hintern Deich" vorweg
ich habe alles zusamen in ein 10" Rack inklusive eigenem Gehäuse für den Raspi an die Wand geschraubt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,27480.msg203681.html#msg203681
Inzwischen sogar mit Touch-Display für den Raspi 2...
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
herrmannj
Auch Moin von mir.
Ich habe so Dinger (weiß nicht mehr wo die herkommen) die sehen so wie halbe Golfbälle aus. Hinten USB Kabel (zum Hub), oben USB Port für CUL, Jeelink und co. Die kann man dann hinstellen und der RF Stick steht stabil.
Ich schau immer das die RF Sticks möglichst ca 50 cm von einander entfernt stehen damit sie sich nicht gegenseitig beinflußen.
vg
joerg
Wuppi68
"Loses" "nagel" ich mit Klettband fest. hat den Vorteil dass man es auch einfach wieder abmachen kann :-)
menen Harmony Hub und LED Controller habe ich hinter dem TV
Mein Cubitruck liegt ganz einfach mit angesteckten HM Stick einfach in der IT Ecke im Arbeitszimmer
Wen der Elektro/Netz Umbau bei mir die erste Phase beendet hat, dann kommt alles in einen 19" Schrank auf einen Einlegeboden
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
#28
Ich habe auch 4 cm USB-Verlängerungen, die kamen bei irgendeinem fetten WLAN-Stick mit und dienen genau dazu: Fette Sticks etwas aus dem Weg zu räumen.
@herrmannj: 50 cm ist overkill - eine Wellenlänge = 35 cm reicht dicke aus.
pah
morph
Gruss
    Sailor
WOW, DAS ist  mal Lesestoff :-)
hab jetzt mal das teil gekauft  https://www.amazon.de/LogiLink-UA0148-7-port-Display-Housing/dp/B009C150XA  und nun sind die sticks wenigstens mal an einer Linie :-)
