Wohin mit der ganzen FHEM Peripherie?
Begonnen von morph, 28 Juni 2016, 22:40:46
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom "hintern Deich" vorweg
Wo wir gerade beim Thema sind: Weiß Jemand zufällig wo man für das besagte 10" Rack einen 6 bis 8 Port PoE Injector bekommt?
Gruss
   Sailor
Man wird immer besser...
Wuppi68
Gruss
   Sailor
was für einen POE Injektor soll es denn sein?
AF oder AT oder passiv?
FHEM unter Proxmox als VM
Sailor
Hallo Wuppi
Ein 8-fach PoE-Injector, der LAN rein und PoE gemäß 802.3af rausgibt.
Am allerliebsten mit externem 12V Netzteil damit ich dies direkt an eine DC-USV anschließen kann.
Mir sind aber die 48V des 802.3af - Standards bewusst.
Und es muss in mein 10" Rack passen:
http://www.cablematic.com/Armario-rack-10_quotes_-RackMatic/Armario-rack-de-10_quotes_-RackMatic-TENRack-PRO-de-12U-y-fondo-300/TR93/?pag=41
    Sailor
Ranseyer
Das Injector-Thema habe ich auch mal in Teilen erforscht.  ( http://www.easy-vdr.de/thread-17239-post-167234.html#pid167234 )
Mein Ergebnis war:
-Passiv ist für mutige Leute
-Also macht ein zusätzlicher POE Switch für mich am meisten Sinn
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Wuppi68
Zitat von: Sailor am 06 Juli 2016, 15:07:03
Hallo Wuppi
    Sailor
hmmm, 10" wird nicht leicht mit 8 POE Ports .... wenn es günstig und Qualität sein soll ....
ich habe mal die CISCO SG300er Serie vermessen: sind 27cm in der Breite mit einem externen Netzteil ....
der müsste dann eigentlich auf einen Boden hinter den Montageleisten zum liegen kommen können - nicht unbedingt perfekt, aber die Dinger sind schon mal für um den 100er in der Bucht oder auf dem Amazonas zu bekommen
Und haben eine "Lebenslange" Garantie - hatte selber schon einmal einen austauschen müssen nach 2 Jahren - ging innerhalb von 2 Tagen :-) Kostenlos
Paul.baumann
So schaut es bei mir aus. Ich habe das Gehäuse von einem Bluray-Player geschlachtet... passend zum Rest.
Paul
FHEM auf Raspberry 3
MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für HM, MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für diverse Max!, NanoCul 433/868, TinyTX-Nachbauten
Multiroom: mehrere Squeezelite-Clients auf Raspberry B+ und LMS auf QNap
Huger WM918 Wetterstation integriert
Tiao-Sprinkler (Open-Sprinkler) integriert
gloob
Darf ich fragen, was das für Funkmodule auf der rechten Seite sind?
Paul.baumann
Das waren mal MAX-Cube, die sind jetzt mit der a-culfw geflasht.
Paul
micomat
siehe mein profilbild. alles in nen karton gepackt, n bild drauf geklebt und im buero aufn regal gestellt.
buero interessiert die frau nicht und ich hab kein problem mit kabeln ;)
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
morph
Paul
Die Idee find ich interessant... könnte quasi ein altes 19" 1HE Gehäuse nehmen, und dort die sticks reinpacken... Antenne nach außen führen. fertig....
Bröchte aber noch eine Lösung, wenn ich den Stick mal abziehen will.... ;-/
Wernieman
Wenn Du ein Gehäuse mit "echten" Schienen und Klappdeckel nimmst .... ;o)
- Bitte um Input für Output
TomWest
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN
Rince
Meine Sticks liegen in einem TV Holzregal oberhalb der Glotze im Moment.
Wenn mir das Geblinke zu sehr auf die Dings, äh Nerven geht, werde ich einfach eine dünne Platte davor setzen.
Aber da bin ich noch am grübeln: Evtl. haue ich das ganze Holzrgal raus, dann gewinne ich 10cm Breite für ne größere Glotze ;)
justme1968
der thread ist zwar schon älter aber wenn es keiner sieht war das aufräumen heute umsonst :)
das ganze ist hinter einer kommode im flur im 1.og an der wand montiert. der raspberry stellt mincul, jeelink, panstamp und 2x cul per ser2net für das fhem system im keller bereit. direkt hängt dann noch ein bluetooth dongle und die usv am pi der von dem aktiven hub mit versorgt wird.
switch, hue bridge, airport und fritzbox sind unter die kommode geschraubt.
  andre
Prof. Dr. Peter Henning
Hinter einer Kommode ? Wie banal.
Wenn Du Herr im Haus bist, geht das ohne davorstehendes Möbel an der Wohnzimmerwand.
pah
