Neues Modul für Hyperion Server 98_Hyperion.pm
Begonnen von DeeSPe, 29 Juni 2016, 18:54:18
DeeSPe
#270
Ohh, da hast Du gerade noch einen Fehler im Modul aufgedeckt!
Ich denke ich habe den Fehler gefunden und behoben!
Bitte teste mal die hier angehängte Version.
Dan
EDIT: Testmodul entfernt. Erhältlich sofort via SVN oder Update am 20.10.2016.
Jack_n
öhmmmm....
Wie lade ich das Modul aus dem Anhang rein  ?   ::) ::) ::)
DeeSPe
In den Ordner ......fhem/FHEM/ kopieren und dann ein "reload 98_Hyperion" in die FHEM Befehlszeile.
Dan
Feuerpfeil
Jack_n
DeeSPe
Super! Ist eingecheckt!
Gibts ab sofort auch via SVN oder ab morgen früh im regulärem Update.
Dan
Jack_n
Hallo Dan,
ich habe da noch eine Frage, wäre super wenn Du mir nochmal weiterhelfen würdest.
Mein WIFI wird Nachts abgeschalten , das bedeutet Hyperion ist in dieser Zeit nicht erreichbar.
Morgens lasse ich einen LED-Strip Sonnenaufgang machen der mit dem Ambilight/Hyperion synchronisiert ist (notify das auf rgb vom Strip reagiert und dann bei Hyperion setzt).
Das klappt auch so weit , aber nur so lange Hyperion bereits connected ist.
Ich habe das jetzt so lösen wollen:
WLAN wird abgeschaltet - Hyperion bekommt das Attribut disabled = 1
WLAN wird um 05.20 angeschaltet , ich warte 2 Minuten , Hyperion bekommt das Attribut diabled = 0
Synchroner LED-STRIP wird um 05.30 angeschaltet mit Sonnenaufgangsszenario
Leider klappt es in diesem Fall nur mit dem Strip.
Wenn ich dann zB. gegen 5.33 den Sonnenaufgang nochmal triggere, dann kommt Hyperion mit.
Ich habe auch den Eindruck dass dass Attribut disabled keine Wirkung hat... ?
VG
Joachim
DeeSPe
Das Attribut heißt disable und nicht disabled.
Es lässt sich auch nur auf 1 setzen. 0 ist default und gibt es nicht zum einstellen.
Du kannst das Attribut dann mit "deleteattr <name> disable" entfernen.
Dan
Jack_n
Hallo Dan,
das muss ich schauen, denke aber ich hab schon disable verwendet und nicht disabled.
Aber disable 0 hab ich definitiv verwendet, das muss ich dann ändern.
Aber vielleicht war das ja schon das ganze Problem    :)
Schönes Wochenende
DeeSPe
Falls dringend nötig kann ich auch noch die 0 für disable einbauen, sehe aber eigentlich keinen Grund dafür.
Dan
Jack_n
Hi Dan,
Ich habe es jetzt mit deleteattr gemacht, jetzt passt alles.
Joachim
DeeSPe
Zitat von: Jack_n am 22 Oktober 2016, 08:34:02
Hi Dan,
Joachim
Sehr schön, so soll es doch sein.
Na dann auf in ein schönes Wochenende...
Dan
DeeSPe
Habe gerade ein Update eingecheckt in dem ich noch das Attribut "disable 0" hinzugefügt habe.
Dan
DeeSPe
Ich habe wieder ein Update eingecheckt.
Es adressiert folgende Dinge:
  • "disable 1" macht nun einen Disconnect, wird das Attribut entfernt oder auf 0 gesetzt so wird wieder eine Verbindung hergestellt, das kann einen Moment dauern da es nonblocking ist
  • Readings werden jetzt immer dynamisch erzeugt, je nachdem welche Readings vom Hyperion Server geliefert werden
  • set Kommandos werden jetzt immer dynamisch erzeugt, je nachdem welche Readings vorhanden sind und ob schon Konfig Dateien gelesen wurden
  • fehlendes readingsEndUpdate ergänzt
  • "event-on-change-reading .*" beim define hinzugefügt
  • Anpassungen der commandref
Eventuell ist es mit den heutigen Änderungen auch wieder möglich ältere (oder auch ganz alte) Hyperion Versionen zu unterstützen. Aus Mangel an Testumgebung kann ich da nur auf Eure Hilfe hoffen.
@alle mit alten Hyperion Versionen die bislang ausgesperrt wurden:
Probiert es doch freundlicher Weise noch einmal aus ob FHEM wieder abschmiert wenn ihr das Hyperion Device definiert und das Attribut "hyperionVersionCheck 0" gesetzt habt, oder ob es nun funktioniert.
Ich wäre über Feedback diesbezüglich sehr erfreut und denke dass ich das Problem gelöst habe, oder noch lösen werde falls es weiterhin bestehen sollte.
Ich möchte gerne (sofern es geht) alle Hyperion Versionen mit diesem Modul bedienen können.
Dan
P.S. An einer neuen (erweiterten) Version arbeite ich auch. Es wird noch dazu kommen:
  • bestimmte Werte aus den Konfig Dateien in FHEM einlesen, als Readings darstellen und per set veränderbar machen
  • neue Konfig Dateien mit den in FHEM veränderten Werten speichern
  • aus Konfig veränderbare Werte sollen werden:
    • device->name
    • device->rate
    • device->colorOrder
    • color->smoothing
    • blackborderdetector
    • bootsequence
    • jsonServer
    • protoServer
    • boblightServer
MaMi7880
    • device->name
    • device->rate
    • color->smoothing
    • bootsequence
    • jsonServer
    • protoServer
    • boblightServer
Ich bin schlichtweg begeistert. Vielen Dank für die vergangene Arbeit und die Umsetzung neuer Ideen!
Mit der neuen Version (Änderungen) könnte man dann eine Tageszeit(Helligkeits)abhängige Konfiguration umsetzen... da freue ich mich drauf
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
