[FHZ] Freigabe der CUL-Devices
Begonnen von UliM, 01 Juli 2009, 12:26:36
UliM
Kann es sein, dass die CUL-Devices beim beenden von FHEM nicht
ordentlich wieder freigegeben werden?
wenn ich shutdown über telnet mache und danach FHEM wieder starte
kommt folgendes im Logfile:
2009.07.01 12:23:32 3: CUL opening CUL device /dev/cul868
2009.07.01 12:23:37 3: Can't open /dev/cul868: Input/output error
2009.07.01 12:23:37 3: Please define CUL868 first
2009.07.01 12:23:37 3: CUL opening CUL device /dev/cul433
2009.07.01 12:23:42 3: Can't open /dev/cul433: Input/output error
2009.07.01 12:23:42 3: Please define CUL433 first
2009.07.01 12:23:42 3: No I/O device found for WS_T
2009.07.01 12:23:42 3: No I/O device found for WS_TH
2009.07.01 12:23:42 3: No I/O device found for WS_THP
rereadcfg bleibt bei mir auch hängen.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
UliM
Till:
Doch. Aber wenn am USB keiner lauscht, hängt sich das Ding auf, sobald es
etwas ausgeben will.
Die Abhilfe ist das Absetzen eines X0-Befehls, der den Receiver
abschaltet, im Shutdown-Zweig. (Danach sollte FHEM noch eine
Zehntelsekunde oder so warten, ob sich da nicht was überschnitten hat,
bevor es sich wirklich beendet.)
Matthias Urlichs  |  {M:U} IT Design @ m-u-it.de  |   smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: Das Zitat wurde zufällig ausgewählt.  |   http://smurf.noris.de
Nicht von Nebensächlichkeiten aus der Ruhe bringen lassen.
Bei genauerer Betrachtung ist alles nebensächlich.
      -- Oliver Zendel
Guest
Sorry, was ist der Shutdown-Zweig?
Kannst du mir ein Beispiel geben?
On 1 Jul., 14:30, Matthias Urlichs wrote:
> Hi,
> Till:
> Matthias Urlichs  |  {M:U} IT Design @ m-u-it.de  |   sm...@smurf.noris.de
>                 -- Oliver Zendel
Dr. Boris Neubert
Till:
Damit meine ich einfach den Teil vom Code, der bei einem FHEM-Shutdown
ausgeführt wird.
Eigentlich könnte ich jetzt etwas arbeiten.
Hab sowieso schon schlechte Laune.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
> ausgeführt wird.
Ich habe im 00_CUL.pm ein ShutdownFn eingebaut, der X00 an das CUL
sendet (nicht CUR). Allerdings glaube ich nicht so recht, dass es
hilft, da das fruehere Problem mit dem sich aufhaengenden CUL seit
einiger Zeit verschwunden ist, ich konnte es gerade auch nicht
reproduzieren.
Guest
Ich denke auch nicht das es daran liegt. Ich habe jetzt immer brav
"set CUL verbose 00" gesendet vor dem shutdown. Das hat aber auch
nicht immer was gebracht.
könnte es helfen, wenn man die CUL vorm shutdown neu bootet ("B00")?
Bin ich der einzige mit dem Problem? Was ist bei mir anders?
> > ausgeführt wird.
> reproduzieren.
Guest
habe auch seit kurzem das CUL im Einsatz. Habe auch das Problem. Wenn
ich fhem neu starte keinen Empfang.
Im Moment helfe ich mir mit einem manuellen absetzen von B00 bevor
fhem wieder gestartet wird.
Ich schiebe es aber eher auf die CUL Firmware als auf fhem.
> Habe auch das Problem. Wenn ich fhem neu starte keinen Empfang.
Wie wird denn fhem neu gestartet? Bei mir tut es mit shutdown/restart
bzw. mit rereadcfg.
D.h. CUL neu booten loest das Problem? Welche Version von fhem ist
das?
Dr. Boris Neubert
So ich habe ein wenig gestet.
Ich habe FW 1.24 und fhem 4.6.
Ich schließe fhem recht frech mit einem killall fhem.pl
Im log wird dies aber auch erkannt und fhem schreibt Server shutdown.
Wenn ich dann den fhem neu starte habe ich null empfang. Wenn ich mit
laufendem fhem ein B00 absetze erkennt fhem das verschwindende device
und nach dem es wieder da ist, geht alles hervorragend.
Siehe das "CUL ist taub geworden" Thread in der CUL-fans Gruppe. Oder
auch Firmware 1.25 .
