[FHZ] bat low for HMS100TFK & HMS100WD in 12_HMS.pm
Begonnen von tiptronic, 04 Juli 2009, 17:11:15
tiptronic
Hi Rudi,
ich hab' mal die battery low condition mit meinem Lab Netzgerät für
TFK & WD eruiert. Seltsamerweise bekomme ich beim Einchecken:
cvs -d:pserver:klaus01@cvs.berlios.de:/cvsroot/fhem login
Password:
$cvs add fhem/FHEM/12_HMS.pm
Password:
cvs [server aborted]: could not chdir to fhem/FHEM: No such file or
directory
cvs [server aborted]: "add" requires write access to the repository
(Es liegt wahrscheinlich an der Hitze ...)
Vielleicht kannste die 2 x 2 Zeilen auf die Schnelle selbst reinbauen,
jeweils als letzte Befehle im elseif ($type eq "HMS100WD") bzw. elseif
($type eq "HMS100TFK") Zweig
    $status = hex(substr($msg, 10, 1)); #Battery low condition
    $v[1] = (($status & 4) ? "empty" : "ok"); # bit is set if Voltage
< 2.5 V.
Dank & Gruss
Klaus
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Hallo Klaus,
ich konnte es einchecken, aber ich bin nicht sicher, ob ich es an der richtigen
stelle gemacht habe. Kannst Du es bitte pruefen?
Gruss,
  Rudi
tiptronic
Hallo Rudi,
ist an der falschen Stelle eingefügt (Water detect geht verloren). Für
TFK bitte auch, sieht dann wie folgt aus:
  } elsif ($type eq "HMS100WD") {
    @txt = ( "water_detect", "battery");
    @sfx = ( "",             "");
    my $status = hex(substr($val, 1, 1));
    $v[0] = "off";
    if ( $status & 1 ) { $v[0] = "on"; }
    $val = "Water Detect: $v[0]";
< 2.5 V.
 } elsif ($type eq "HMS100TFK") {    # By Peter P.
    @txt = ( "switch_detect", "battery");
    @sfx = ( "",             "");
    $v[0] = ($status ? "on" : "off");
    $val = "Switch Detect: $v[0]";
< 2.5 V.
  } elsif($type eq "RM100-2") {
Klaus
Nochmal eingecheckt.
