FHEM Update bringt keine Updates (lokales Problem?)
Begonnen von Tobias, 04 Juli 2016, 07:22:23
Tobias
mein FHEM habe ich das letzte Mal am 31.05.16 geupdatet.
Seitdem bringt ein "update check" keine Updates. Allerdings werden täglich Änderungen im SVN eingecheckt.
Warum komen diese Updates nicht bei mir an?
fhem
RMDIR: ./restoreDir/2016-05-31
nothing to do...
fhemtabletui
nothing to do...
widgets-for-fhem-tablet-ui
nothing to do...
marvin78
Das ist bei der Masse an Infos natürlich nicht so leicht heraus zu finden. controls.txt hast du schon einmal gelöscht und weiter probiert?
Weiter: Internetverbindung, Netzwerkverbindung, Konfiguration ...
Tobias
Das Problem ist das ich nicht weiß wo ich suche soll...
Internetverbindung klappt sauber..... zb. Daten abziehen per HTTPMod von externen Servern klappt.
So sieht die controls.txt aus:
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt
Habs gerade getestet: keine Fehlermeldungen beim upload (fhemupdate.pl), und ein Test-update mit fhemtabletui klappt auch einwandfrei. Auch von anderen Benutzern gibt es keine Fehlermeldungen, bei einem Serverseitigen Problem erwarte ich ca 100+ Meldungen am Tag.
Ich wuerde ein update bei "attr global verbose 5" versuchen.
Tobias
#4
Hi Rudi,
ich denke auch nicht das es ein globales Problem ist ;) Eher gehe ich von einer Fehlconfig bei mir aus... hab mal den Threadtitel angepasst ;)
mit Verbose 5 sieht es so aus
2016.07.04 08:24:14 5: Cmd: >update che$<
2016.07.04 08:24:14 1:
2016.07.04 08:24:14 1: fhem
2016.07.04 08:24:14 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2016.07.04 08:24:14 4: http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: HTTP response code 200
2016.07.04 08:24:14 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Got data, length: 117123
2016.07.04 08:24:14 4: Got remote controls_fhem.txt with 1810 entries.
2016.07.04 08:24:14 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED
2016.07.04 08:24:15 4: http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED: HTTP response code 200
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED: Got data, length: 151709
2016.07.04 08:24:15 1: nothing to do...
2016.07.04 08:24:15 1: fhemtabletui
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils url=https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
2016.07.04 08:24:15 4: https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: HTTP response code 200
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: Got data, length: 8195
2016.07.04 08:24:15 4: Got remote controls_fhemtabletui.txt with 131 entries.
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils url=https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/CHANGED
2016.07.04 08:24:15 4: https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/CHANGED: HTTP response code 200
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/CHANGED: Got data, length: 116
2016.07.04 08:24:15 1: widgets-for-fhem-tablet-ui
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils url=https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt
2016.07.04 08:24:15 4: https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt: HTTP response code 200
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt: Got data, length: 7383
2016.07.04 08:24:15 4: Got remote controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt with 103 entries.
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils url=https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/CHANGED
2016.07.04 08:24:15 4: https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/CHANGED: HTTP response code 200
2016.07.04 08:24:15 4: HttpUtils https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/CHANGED: Got data, length: 3901
2016.07.04 08:24:15 4: name: /fhem?cmd=update+che$ / RL:1351 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
So sehen die Dateien aus:
controls.txt                            253 bytes Textfile May 01 07:30 -rw-r--r-- 999 20
controls_fhem.txt                       113 KB Textfile May 16 17:40 -rw-r--r-- 999 20
controls_fhemtabletui.txt                 8 KB Textfile May 16 17:40 -rw-r--r-- 999 20
controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt 7 KB Textfile May 16 17:41 -rw-r--r-- 999 20
User 999 ist FHEM, Gruppe 20 ist dialout
dev0
"update check" statt "update che" ?
Tobias
und schon gelöst, blöder fehler :(
So stands drin....
attr WEB MenuEntries rereadcfg,cmd=rereadcfg,restart,cmd=shutdown restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+che$
Danke für den Hinweis ....
