HM-Sen-MDIR-WM55 sendet nicht auf Channel01 & 02
Begonnen von Pleitegeier, 05 Juli 2016, 20:36:18
Pleitegeier
Hallo
vor kurzem habe ich einen HM-Sen-MDIR-WM55 zusammengebaut und mit HMLAN gepairt. Alles funktionierte super bis ich versucht habe Channel 01 des MDIR Taster mit Channel 01 eines LED Dimmers zu peeren auf dem bereits ein zweifach Wandtaster gepeert ist. Dabei ist mir wohl ein schreibfehler oder sonstiges unterlaufen.
Jetzt funktioniert nur noch Channel Motion (03) des MDIR Taster und wird in den Readings erkannt.
In Channel 01 & 02 des Taster fehlen einige Readings die auch mit getConfig nicht mehr zu lesen sind.
Reset des MDIR Taster auf Werkseinstellungen und neues pairen mit HMLAN war keine Lösung.
Erfolgreiches updaten der Firmware auf 1.1.2 und anschliessendes pairen auch nicht.
Wer kann mir hier helfen die Readings der Channel wiederherzustellen?
martinp876
Dir ist ein Fehler unterlaufen und es fehlen Register.
Was fehlt?
Hast du das peering entfernt? Ausser peer Register kann man keine löschen.
Pleitegeier
Mir fehlen z.B. state, trigger, trigger_cnt und peerlist.
Das peering vom MDIR Taster zum LED Dimmer ist entfernt. Der gepeerte zweifach Wandtaster funktioniert weiterhin und hat die oben beschriebenen Readings welche im MDIR Taster fehlen.
martinp876
Dann fange mit der peerlist an.
Wenn diese nach einem getconfig fehlt fehlt das peering. Trage es ein, ggf noch einmal peeren. Obacht: wenn die Gegenseite noch ok ist immer nur die fehlende Seite peere . Also actor oder se sor. Sonst gehen die Register verloren.
Pleitegeier
Hier ein list aus dem Channel 01 des Tasters
   DEF        4A134B01
   NAME       HM_4A134B_Btn_01
   NR         1809
   NTFY_ORDER 50-HM_4A134B_Btn_01
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4A134B
   peerList   vccu_Btn3,
   Readings:
     2016-08-07 23:41:07   R-sign          on
     2016-08-08 00:03:39   R-vccu_Btn3-expectAES off
     2016-08-08 00:03:39   R-vccu_Btn3-peerNeedsBurst off
     2016-08-08 00:03:36   RegL_01.          04:10 09:00 08:01 22:C8 30:03 00:00
     2016-08-08 00:03:39   RegL_04.vccu_Btn3   01:00 00:00
     2016-08-08 00:03:36   peerList        vccu_Btn3,
   Helper:
     peerIDsRaw ,29A06B03,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   peerIDs    00000000,29A06B03,
martinp876
Ok, der Kanal ist mit einem channel der vccu gepeert, erfolgreich.aes ist ein, expectaes aus. Wenn du kein AES willst schalte sign aus
Pleitegeier
#6
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Hilfe. Habe jetzt "sign" auf off erhalte aber kein Reading mit "state" für short oder long button push.
   DEF        4A134B01
   IODev
   NR         1809
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4A134B
   peerList   vccu_Btn3,
   protState  Info_Cleared
   Readings:
     2016-08-08 10:25:51   R-dblPress      0 s
     2016-08-08 10:25:51   R-ledOnTime     1 s
     2016-08-08 10:25:51   R-longPress     0.4 s
     2016-08-09 01:17:18   R-sign          off
     2016-08-08 10:25:51   R-transmitTryMax 3
     2016-08-08 10:26:36   R-vccu_Btn3-expectAES off
     2016-08-08 10:26:36   R-vccu_Btn3-peerNeedsBurst off
     2016-08-09 01:17:19   peerList        vccu_Btn3,
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
   Role:
   expert     1_allReg
State ist ? ? ?. Der Channel 03 mit Motion funktioniert einwandfrei.
Hier noch das "list" des Device HM-Sen-MDIR-WM55
   DEF        4A134B
   HMLAN1_MSGCNT 486
   HMLAN1_RAWMSG E4A134B,0000,082DE44E,FF,FFBA,4CA6414A134B29A06B032E5980
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2016-08-09 01:21:37
   HMLAN2_MSGCNT 297
   HMLAN2_RAWMSG E4A134B,0050,00D96139,02,FFA4,4CA6414A134B29A06B032E5980
   HMLAN2_RSSI -92
   HMLAN2_TIME 2016-08-09 01:21:37
   HMLAN3_MSGCNT 230
   HMLAN3_RAWMSG E4A134B,0000,0634C7D8,FF,FFC6,4CA6414A134B29A06B032E5980
   HMLAN3_RSSI -58
   HMLAN3_TIME 2016-08-09 01:21:37
   HMLAN4_MSGCNT 232
   HMLAN4_RAWMSG E4A134B,0000,066B5DC5,FF,FFB1,4CA6414A134B29A06B032E5980
   HMLAN4_RSSI -79
   HMLAN4_TIME 2016-08-09 01:21:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     1245
   NAME       HM_4A134B
   NR         1807
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4A134B_Btn_01
   channel_02 HM_4A134B_Btn_02
   channel_03 HM_4A134B_Motion
   lastMsg    No:4C - t:41 s:4A134B d:29A06B 032E5980
   protEvt_AESCom-ok 32 last_at:2016-08-09 01:17:18
   protLastRcv 2016-08-09 01:21:37
   protResnd  6 last_at:2016-08-09 01:17:35
   protSnd    133 last_at:2016-08-09 01:21:37
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 lst:-70 max:-58 min:-71 cnt:51 avg:-64.74
   rssi_at_HMLAN2 cnt:46 min:-101 avg:-91.45 max:-83 lst:-92
   rssi_at_HMLAN3 lst:-58 max:-45 cnt:82 min:-71 avg:-55.23
   rssi_at_HMLAN4 max:-79 lst:-79 cnt:68 min:-104 avg:-86.44
   Readings:
     2016-08-09 01:17:18   CommandAccepted yes
     2016-08-09 01:17:42   D-firmware      1.1
     2016-08-09 01:17:42   D-serialNr      MEQ1848280
     2016-08-08 10:27:18   PairedTo        0x29A06B
     2016-08-08 10:25:50   R-pairCentral   0x29A06B
     2016-08-09 01:21:37   aesCommToDev    fail
     2016-08-09 01:17:18   aesKeyNbr       00
     2016-08-09 01:21:37   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   76
     PONtest    0
     cSnd       0129A06B4A134B020429A06B0404,0129A06B4A134B030429A06B0504
     mId        00DB
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +4A134B,00,02,00
       nextSend   1470698497.37144
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4A134B
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        4C
       Io:
         HMLAN1     -68
         HMLAN3     -58
         HMLAN4     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN4
       flg        A
       ts         1470698497.167
       ack:
         HASH(0x54bfdd0)
         4C800229A06B4A134B01015900
         HASH(0x54bfdd0)
         4C800229A06B4A134B00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -64.7450980392157
         cnt        51
         lst        -70
         max        -58
         min        -71
       At_hmlan2:
         avg        -91.4565217391305
         cnt        46
         lst        -92
         max        -83
         min        -101
       At_hmlan3:
         avg        -55.2317073170732
         cnt        82
         lst        -58
         max        -45
         min        -71
       At_hmlan4:
         avg        -86.4411764705882
         cnt        68
         lst        -79
         max        -79
         min        -104
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     1_allReg
   firmware   1.1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1848280
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Auffällig ist hier das "aesCommToDev    fail"
martinp876
Pleitegeier
#8
Hier ein Auszug vom Log des Device
2016-08-10_10:52:07 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_10:52:07 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_10:52:07 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:00:11 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:00:11 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:00:11 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:06:56 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:06:56 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:06:56 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:14:36 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:14:36 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:14:36 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:21:07 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:21:07 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:21:07 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:25:10 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:25:10 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:25:10 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:29:33 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:29:33 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:29:34 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_11:53:19 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_11:53:19 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_11:53:19 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_12:49:24 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_12:49:24 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_12:49:24 HM_4A134B aesCommToDev: fail
2016-08-10_23:27:55 HM_4A134B CMDs_done
2016-08-10_23:27:55 HM_4A134B aesCommToDev: pending
2016-08-10_23:27:56 HM_4A134B aesCommToDev: fail
Hatte schon versucht mit dem Attribut "aesCommReq" den Fehler zu beheben aber ohne Erfolg.
martinp876
