PERL WARNING: Argument "???" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/10_SOMFY.pm line
Begonnen von mfeske, 05 Juli 2016, 22:03:01
mfeske
Nach dem Update fährt die Markise nicht mehr ein und aus :-(.
In den logs habe ich ein PERL WARNING: Argument "???" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/10_SOMFY.pm line 706. gefunden.
Aber egal ob auf / zu / on /off oder pos es passiert nichts mehr :-(
   ADDRESS    000001
   CUL433_MSGCNT 5
   CUL433_RAWMSG YsA4290004010000
   CUL433_TIME 2016-07-05 21:59:54
   DEF        000001
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     5
   NAME       Markise
   NR         176
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   exact      0
   move       stop
   position   0
   Code:
     1          000001
   Readings:
     2016-07-05 21:59:53   enc_key         A5
     2016-07-05 22:00:43   exact           0
     2016-07-05 21:59:54   parsestate      off
     2016-07-05 22:00:43   position        0
     2016-07-05 21:59:53   rolling_code    0005
     2016-07-05 22:00:43   state           open
   IODev      CUL433
   devStateIcon 100|auf:fts_sunblind  20:fts_shutter_20:open 50:shutter_4 zu|0:shutter_open stop:ampel_rot:FS20.off
   drive-down-time-to-100 46.4
   drive-down-time-to-close 46.4
   drive-up-time-to-100 1
   drive-up-time-to-open 50.4
   eventMap   on:auf off:zu
   room       Garten
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
viegener
Kann es sein, dass bei Dir ein Teil der Readings verlorengegangen ist? m.a.W. ist der statefile möglicherweise nicht gesichert gewesen?
Der rolling code scheint zurückgesetzt zu sein (steht jetzt auf 5 und war vermutlich wg. fehlendem State nach dem Update auf 0 und wird bei jedem Befehl erhöht). Damit akzeptiert der Somfy-device die Befehle nicht, da er einen anderen Rolling-Code erwartet.
Lösungen:
- Rolling code aus altem Statefile verwenden (Backup ?) und zusammen mit enc_key als Attribut setzen.
- Rolladen neu anlernen
- Rolling code solange durch Befehle hochsetzen (alle 5 sec), bis Markise wieder läuft
mfeske
Hallo viegener,
danke für die Tipps, da wollte ich gerade anfangen im Backup zu suchen und dann funktioneirt die Markise wieder wie von Geisterhand ;-)
Es gibt eine extra Datei statefile ? Vielleicht sollte ich die einfach mal öfter sichern ;-)
jetzt ist wieder alles okay.
   ADDRESS    000001
   CUL433_MSGCNT 23
   CUL433_RAWMSG YsA64E0016010000
   CUL433_TIME 2016-07-09 16:36:49
   DEF        000001
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     23
   NAME       Markise
   NR         176
   STATE      100
   TYPE       SOMFY
   exact      100
   move       on
   position   100
   updateState 100
   Code:
     1          000001
   Readings:
     2016-07-09 16:36:48   enc_key         A7
     2016-07-09 16:36:48   exact           100
     2016-07-09 16:36:49   parsestate      on
     2016-07-09 16:36:48   position        100
     2016-07-09 16:36:48   rolling_code    0017
     2016-07-09 16:36:48   state           100
   IODev      CUL433
   room       Garten
Hardware:
