[gelöst] [AMAD2] Tablet täglich neu starten
Begonnen von WhyTea, 06 Juli 2016, 13:24:25
WhyTea
Hallo
Ich möchte gerne mein Tablet täglich neu starten lassen.
Ein manuelles neustarten per set Nexus7 system reboot funktioniert wunderbar.
Nun habe ich es versucht zu automatisieren.
define Nexus7_reboot at *04:30:00 {\
set Nexus7 system reboot\
attr Nexus7_reboot room Zentralsysteme
Dies funktioniert leider nicht ich bekomme folgende Meldung im Log:
2016.07.06 04:30:00 1: PERL WARNING: Unquoted string "reboot" may clash with future reserved word at (eval 35079) line 3.
2016.07.06 04:30:00 3: eval: {
2016.07.06 04:30:00 3: Nexus7_reboot: Bareword "reboot" not allowed while "strict subs" in use at (eval 35079) line 2.
Ich hoffe mir kann jemadn behilflich sein.
Daniel
devil77
Warum nicht einfach so?
define Nexus7_reboot at *04:30:00 set Nexus7 system reboot
CoolTux
Mit { landest Du auf der Perlebene und somit ist der Code für den Befehl ein anderer. Bitte schreibe Dein at so um wie von devil77 vorgeschlagen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
... und beschäftige dich etwas mit den FHEM Grundlagen!
WhyTea
#4
Danke Dir! Werde es so machen und berichten!
@CoolTux
Danke Dir für die Erläuterung was mein Fehler bewirkt hat sodass ich die Fehlermeldung nun nachvollziehen kann!
WhyTea
Nach der Änderung funktioniert es Problemlos. Vielen Dank nochmal!
CoolTux
Sehr schön. Darf man fragen wie Du auf Deine erste Lösung gekommen bist?
Ich versuche einige Sachen zusammen zu tragen um zu sehen wie Einsteiger auf die ein oder andere "Lösung"/Konfiguration kommen.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Ähm ja! Gute Frage... DAs Vorhanen in in Worte fassen und nach stichpunkten gegoogelt.
Dann versucht es von ähnlichen Vorhaben den Syntax zu adaptieren.
Ich glaube so kann man es am besten beschreiben.
Aber wo ich Dich grad dran habe ;)
Ich versuche das Tablet mittels amad2 nach jedem Fhem neustart ebenfalls neu zu starten.
define Nexus7_reboot_after_restart_Fhem notify global:INITIALIZED \
attr Nexus7_reboot_after_restart_Fhem room Zentralsysteme
Ich baekomme aber diese Meldung im Log und weis nicht recht weiter. :(
2016.07.14 08:56:20 3: Nexus7_reboot_after_restart_Fhem return value: set command only works if state not equal initialized
Hoffe Du kannst mir auch dabei helfen!
Daniel
CoolTux
Die Meldung ist korrekt. Nach einem FHEM Neustart ist der Zustand des Device noch nicht bekannt. Erst nachdem erste Daten vom Device gekommen sind. Das geschieht in der Regel alle 30s.
Für Dein Vorhaben würde ich auf zwei Ereignisse innerhalb eines bestimmten Zeitraumes reagieren. Hierfür empfehle ich das Modul sequenz. Erstes Ereignis ist das FHEM INITIAL und dann meinetwegen innerhalb von 5 Minuten das AMAD_DEVICE:deviceState.online   :)
Schaue Dir sequenz mal an und versuche was zusammen zu basteln, wenn Du dann noch Fragen oder Probleme hast einfach melden.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Ich habe mich mit sequenz mal beschäftigt.
Allerdings finde ich kein Event das exakt nach jedem Neustart stattfindet.
Habe diverse ausprobiert. :(
Aktuell:
define rebootseq sequence AMADCommBridge:opened 120 Nexus7:active
attr rebootseq room Zentralsysteme
define Nexus7_reboot_after_restart_Fhem notify rebootseq:trigger \
Wenn ich die beiden aktuell eingetragenen Events manuell trigger rebootet das Tablet.
Ich muss also nur zwei Events finden die verlässlich nach einem reboot nacheinader stattfinden.
Hat einer ne Idee dazu?
Daniel
CoolTux
Nach jedem Start von FHEM kommt das Event global:INITIALIZED
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
ok hab es nochmal probiert...
config:
define AMADCommBridge AMAD
attr AMADCommBridge room Zentralsysteme
define Nexus7 AMAD 192.168.6.33 wlan.whity
attr Nexus7 DbLogExclude .*
attr Nexus7 room Zentralsysteme
define Nexus7_reboot at *04:30:00 \
define rebootseq sequence global:INITIALIZED 120 Nexus7:active
Logauszug:
2016.07.18 13:32:40 2: SecurityCheck:  telnetForBlockingFn has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.07.18 13:32:40 0: Featurelevel: 5.7
2016.07.18 13:32:40 0: Server started with 452 defined entities (fhem.pl:11756/2016-07-07 perl:5.012003 os:linux user:fhem pid:23613)
2016.07.18 13:32:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.07.18 13:32:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2016.07.18 13:33:03 3: Nexus7_reboot_after_restart_Fhem return value: Cannot set command, FHEM Device is unknown
Wieso kennt er hier das FHEM Device Nexus7 nicht? Oder meint er ein Anderes?
Daniel
CoolTux
Das kann ich Dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich gehe mal von aus das der set Befehl von Hand ausgeköst klappt, oder?
Kannst Du mal bitte statt Auszüge aus der cfg ein List der entsprechenden Devices machen. Da sieht man viel mehr.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Wie geschrieben der Neustarte des Tablets nachdem FHEM neu gestartet wurde will noch immer nicht aber der Grund warum ich das haben wollte ist auch verschwunden.
2016.06.30 12:17:34 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Diese Meldungen tauchen nach dem Update auf Version 1.3 des Fully Fullscreen Browser nicht mehr auf.
Scheinbar wurde auch dort ein nicht vorhandenes Problem gefixt. ;)
Sorry für die kleine Anspielung! Egal was die Ursache war und wodurch diese weg ist...Ich bin wirklich froh das alles wieder läuft!
Nichts desto trotz würde ich schon gerne wissen warum die Sequenz nicht läuft. Schon allein wegen dem Lerneffekt. ;)
Ja von Hand geht der Nexus7 reboot. Und der um 4:30 Uhr auch.
Also los geht mit den Lists...
List Nexus7:
   APSSID     wlan.whity
   CFGFN      /var/fhem/FHEM/amad2.cfg
   DEF        192.168.6.33 wlan.whity
   HOST       192.168.6.33
   NAME       Nexus7
   NR         1095
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.4.0
   VERSIONMODUL 2.4.0
   Readings:
     2016-07-18 13:33:10   airplanemode    off
     2016-07-18 13:33:09   androidVersion  5.1 Lollipop MR1
     2016-07-18 13:33:09   automagicState  Automagic Premium
     2016-07-18 13:33:09   batteryHealth   2
     2016-07-18 13:33:09   batteryTemperature 27.0
     2016-07-18 13:33:09   bluetooth       off
     2016-07-18 13:55:59   checkActiveTask 0
     2016-07-18 13:55:59   connectedBTdevices
     2016-07-18 13:55:59   connectedBTdevicesMAC
     2016-07-18 13:33:09   currentMusicAlbum no player active
     2016-07-18 13:33:09   currentMusicApp no player active
     2016-07-18 13:33:09   currentMusicArtist no player active
     2016-07-18 13:33:09   currentMusicTrack no player active
     2016-07-18 13:55:59   deviceState     online
     2016-07-18 13:33:09   dockingState    undocked
     2016-07-18 13:55:59   flow_SetCommands aktiv
     2016-07-18 13:49:26   flow_informations aktiv
     2016-07-18 13:55:59   flowsetVersionAtDevice 2.2.4
     2016-07-18 13:33:10   keyguardSet     0
     2016-07-18 04:30:01   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-07-18 13:55:59   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-07-18 13:33:09   nextAlarmDay    off
     2016-07-18 13:33:09   nextAlarmTime   off
     2016-07-18 13:33:09   powerLevel      100
     2016-07-18 13:33:09   powerPlugged    1
     2016-07-18 13:50:25   screen          off unlocked
     2016-07-18 13:33:09   screenBrightness 35
     2016-07-18 13:50:25   screenOrientation landscape
     2016-07-18 13:50:25   screenOrientationMode manual
     2016-07-18 13:55:59   state           active
     2016-07-18 13:33:10   volume          0
     2016-07-18 13:33:09   volumeNotification
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   DbLogExclude .*
   room       Zentralsysteme
list rebootseq:
   DEF        global:INITIALIZED 120 Nexus7:active
   IDX        0
   MAX        3
   NAME       rebootseq
   NR         1099
   NTFY_ORDER 50-rebootseq
   RE         global:INITIALIZED
   STATE      active
   TYPE       sequence
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mylogdb:
           TIME       1468841583.01142
           VALUE      trigger
   Readings:
     2016-07-18 13:33:03   state           active
   room       Zentralsysteme
List Nexus7_reboot_after_restart_Fhem:
   DEF        rebootseq:trigger
   NAME       Nexus7_reboot_after_restart_Fhem
   NOTIFYDEV  rebootseq
   NR         1101
   NTFY_ORDER 50-Nexus7_reboot_after_restart_Fhem
   REGEXP     rebootseq:trigger
   STATE      2016-07-18 13:33:03
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-07-18 13:32:37   state           active
   room       Zentralsysteme
Daniel
CoolTux
Hallo Daniel,
Es scheint alles korrekt zu sein. Ich kann mir nicht erklären wie er auf die Idee kommt das das Device Nexus7 nicht existiert. Zumal er ja auch auf das Device triggert, also das sequenz Modul.
Versuche mal bitte zu Testzwecken ihm 300s statt 120s zu geben nach einem Neustart. Mal sehen ob da die Fehlermeldung die selbe ist.
Das TuxNet Wiki:
