10_EnOcean.pm - Phantom-FileLog
Begonnen von betateilchen, 08 Juli 2016, 10:46:40
Mich stört schon länger das Verhalten von EnOcean, bei einem define zwanghaft ein FileLog anzulegen - und das auch noch falsch.
  • in meiner fhem Installation gibt es überhaupt kein autocreate device, trotzdem kaspert 10_EnOcean da rum und legt ein FileLog device an.
  • in meiner fhem Installation gibt es ein globales attribut logdir, um FileLogs per %L/logFile.name anzulegen. Dieser Mechanismus greift bei EnOcean nicht. Im define des Filelogs wird hart ./log eingetragen, egal was in logdir vorgeschrieben ist. Wenn schon ein logdir definiert ist, sollte ein FileLog auch mit %L angelegt werden anstatt mit einem festen Pfad.
