Probleme nach Update
Begonnen von HHFHEM, 09 Juli 2016, 10:24:49
HHFHEM
nach update steht global auf "no definition". ist dies korrekt?; weiterhin habe ich eine Meldung im Logfile:PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .$/ at fhem.pl line 4063.
Für Hilfe besten Dank.
mfg
Benni
Ja! War aber schon immer so. :/
marvin78
Die Warnung deutet darauf hin, dass du in deiner Definition irgendwo den * als Regex verwendest (ggf. DbLogExclude/Include).
HHFHEM
* als Regex? resultieren daraus Probleme?
marvin78
Ja. Weil es keiner ist. Wenn du alles folgende erschlagen möchtest, heißt das Regex
Zu Regex empfehle ich folfendes:
Tutorial Reguläre Ausdrücke - Daniel Fetts Homepage
HHFHEM
Und warum meldet Fhem dieses Problem nach einem Update?
Weil es ein Fehler ist, der früher einfach nicht gemeldet wurde.
Trotzdem war es auch früher schon falsch.
Würde es keine Veränderungen geben, bräuchte es kein Updates.
