vccu nachträglich einrichten und mit vorhandenen Peerings verbinden
Begonnen von raspklaus, 10 Juli 2016, 17:42:31
Otto123
Zitat von: raspklaus am 11 Juli 2016, 13:00:56
Also reicht dann die Angabe der beiden Attribute ?
Nein, eines Attributes IOGrp
ZitatEin Device hat sich bei mir nun schon verabschiedet und ist nicht mehr erreichbar.
Was genau meinst Du damit?
raspklaus
Der Fensterkontakt zur Anzeige ob das Garagentor offen ist reagiert nicht mehr
LuckyDay
dein list des Garagentores ist nicht vollständig
und außerdem so wie es aussieht nicht gepairt,
da er nach broadcast sendet oder hat.
es fehlen die attr , die hast du nicht reinkopiert!
genauso bei der vccu, da ist das list auch unvollständig.
raspklaus
Das list vom  der vccu:
   CUL_800HM_MSGCNT 298
   CUL_800HM_RAWMSG A0C4C865A3071B600000088FA3A::-95.5:CUL_800HM
   CUL_800HM_RSSI -95.5
   CUL_800HM_TIME 2016-07-11 14:24:25
   DEF        353143
   HMLAN1_MSGCNT 87
   HMLAN1_RAWMSG E2B8DD6,0000,0072D11E,FF,FFDE,3A86102B8DD60000000A24F70C0040
   HMLAN1_RSSI -34
   HMLAN1_TIME 2016-07-11 14:22:56
   IODev      CUL_800HM
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     735
   NAME       vccu
   NR         72
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      CUL_800HM:ok,hmusb:ok,HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_800HM,HMLAN1,hmusb
   hmusb_MSGCNT 350
   hmusb_RAWMSG E3071B6,0000,61AFB253,FF,FFA2,4C865A3071B600000088FA3A
   hmusb_RSSI -94
   hmusb_TIME 2016-07-11 14:24:25
   lastMsg    No:87 - t:02 s:353143 d:2A82AF 00
   protLastRcv 2016-07-11 14:17:16
   rssi_at_CUL_800HM avg:-74.25 min:-74.5 max:-74 lst:-74 cnt:2
   rssi_at_HMLAN1 avg:-74.33 min:-75 max:-74 lst:-75 cnt:9
   rssi_at_hmusb avg:-70 min:-70 max:-70 lst:-70 cnt:2
   Readings:
     2016-07-11 14:17:16   CommandAccepted yes
     2016-07-02 05:45:46   recentStateType ack
     2016-07-11 14:08:13   state           CUL_800HM:ok,hmusb:ok,HMLAN1:ok,
     2015-11-18 17:13:00   unknown_091BA9  received
     2015-12-18 17:14:48   unknown_157B39  received
     2015-12-01 15:27:01   unknown_218339  received
     2015-09-27 10:57:57   unknown_23F885  received
     2015-09-20 11:02:51   unknown_24F44A  received
     2016-06-29 04:05:04   unknown_2539FB  received
     2015-11-07 16:32:27   unknown_27813A  received
     2016-06-14 17:13:50   unknown_293B79  received
     2015-10-09 15:12:29   unknown_293BF9  received
     2016-04-11 10:23:13   unknown_297331  received
     2015-12-03 18:07:04   unknown_297B19  received
     2016-07-10 07:56:07   unknown_297B39  received
     2015-11-19 17:53:56   unknown_297B79  received
     2015-12-15 00:44:13   unknown_29BE0D  received
     2015-11-11 11:18:45   unknown_29FBB9  received
     2015-12-08 09:05:35   unknown_29FBBB  received
     2016-07-11 14:22:56   unknown_2B8DD6  received
     2016-07-11 14:24:04   unknown_2BBE0D  received
     2015-09-29 20:44:49   unknown_2BBF0C  received
     2015-10-03 12:00:51   unknown_2C9918  received
     2016-02-12 00:18:18   unknown_2D7739  received
     2016-07-11 14:23:17   unknown_2DD611  received
     2016-05-28 14:36:33   unknown_2E190B  received
     2016-05-23 04:02:34   unknown_2E1974  received
     2015-09-20 11:33:42   unknown_2E198B  received
     2015-09-29 19:42:00   unknown_2EC25A  received
     2016-07-09 23:19:36   unknown_2F02C2  received
     2015-11-15 16:51:26   unknown_3051D6  received
     2015-10-10 20:08:14   unknown_3071B2  received
     2016-07-11 14:24:25   unknown_3071B6  received
     2016-04-19 16:42:37   unknown_3116EE  received
     2016-07-11 14:23:24   unknown_3133D2  received
     2016-07-11 14:21:48   unknown_31340C  received
     2016-07-11 14:22:53   unknown_31377A  received
     2016-03-31 09:32:19   unknown_3137FE  received
     2016-04-27 15:20:38   unknown_313BFC  received
     2016-07-11 14:23:52   unknown_3141C0  received
     2015-11-16 09:59:32   unknown_31C140  received
     2016-07-11 14:21:49   unknown_31DAA5  received
     2015-12-12 20:04:46   unknown_322DE3  received
     2016-05-29 15:28:59   unknown_322F44  received
     2016-03-05 13:52:10   unknown_3C9934  received
     2016-07-10 09:56:31   unknown_449330  received
     2016-02-25 09:01:37   unknown_49FBB9  received
     2016-02-11 16:49:17   unknown_6522E1  received
     2015-10-06 22:13:56   unknown_69B93B  received
     2016-07-11 12:18:15   unknown_999999  received
     2016-07-02 15:10:38   unknown_A97AB8  received
     2016-07-11 12:18:45   unknown_F10000  received
   Helper:
     HM_CMDNR   135
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1468239436.9563
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL_800HM
         hmusb
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        87
       Io:
         HMLAN1     -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_cul_800hm:
         avg        -74.25
         cnt        2
         lst        -74
         max        -74
         min        -74.5
       At_hmlan1:
         avg        -74.3333333333333
         cnt        9
         lst        -75
         max        -74
         min        -75
       At_hmusb:
         avg        -70
         cnt        2
         lst        -70
         max        -70
         min        -70
     Tmpl:
   IODev      CUL_800HM
   IOList     CUL_800HM,hmusb,HMLAN1
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
sorry war anscheinend abgeschnitten. Beim Garagentor waren die Attribute zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht drin, da das ja erst später geklärt wurde.
Aber genau das Garagentor ist nun das Problem. Es hat sich verabschiedet.
Muss ich es nun komplett in FHEM löschen und neu pairen oder reicht es mit den vorhandenen Daten ein neues Pairing anzuwerfen ?
marvin78
LuckyDay
die vccu sieht in Orndung aus.
rssi_at_CUL_800HM avg:-68 min:-72.5 max:-63.5 lst:-63.5 cnt:2
   rssi_at_HMLAN1 avg:-82.5 min:-84 max:-81 lst:-84 cnt:2
   rssi_at_hmusb avg:-61 min:-64 max:-58 lst:-58 cnt:2
   Readings:
     2016-07-10 17:30:46   Activity        alive
     2015-09-02 21:39:51   D-firmware      2.4
     2015-09-02 21:39:51   D-serialNr      LEQ0138267
     2016-05-22 20:05:12   alive           yes
     2016-07-10 18:21:45   battery         ok
     2016-07-10 18:21:45   contact         closed (to broadcast)
     2016-05-22 20:05:12   powerOn         2016-05-22 20:05:11
     2016-05-22 20:05:12   recentStateType info
     2016-05-22 20:05:12   sabotageError   off
     2016-07-10 18:21:45   state           closed
schau doch mal hier das an, vorallem das datum
drüberpairen,
set vccu hmPairForSec 600 und dann knöpfchen drücken, wie man das eben so macht, getConfig und wieder knöpfchen drücken
raspklaus
Das mit dem Datum dürfte nichts zu sagen haben, denn solange ist der garantiert schon am Netz. Er hat ja auch noch gestern abend richtig angezeigt.
Otto123
Das er gestern noch angezeigt hat, hat auch nichts zu sagen. Empfangen kann man offenbar ohne vollständiges pairing (FHEm hat ein Device angelegt) aber steuern kann man nicht ohne komplettes pairing. Das liest man relativ oft hier im Forum.
raspklaus
So,  hier nochmal das neue Listing des Garagentors:
   CUL_800HM_MSGCNT 23
   CUL_800HM_RAWMSG A0C09A64126B50D353143010900::-60:CUL_800HM
   CUL_800HM_RSSI -60
   CUL_800HM_TIME 2016-07-11 19:50:03
   DEF        26B50D
   HMLAN1_MSGCNT 21
   HMLAN1_RAWMSG E26B50D,0000,019E5A01,FF,FFA9,09A64126B50D353143010900
   HMLAN1_RSSI -87
   HMLAN1_TIME 2016-07-11 19:50:03
   IODev      CUL_800HM
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     67
   NAME       Garagentor146a_offen
   NR         354
   NTFY_ORDER 50-Garagentor146a_offen
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 23
   hmusb_RAWMSG E26B50D,0000,62D9D405,FF,FFC8,09A64126B50D353143010900
   hmusb_RSSI -56
   hmusb_TIME 2016-07-11 19:50:03
   lastMsg    No:09 - t:41 s:26B50D d:353143 010900
   protLastRcv 2016-07-11 19:50:03
   protResnd  1 last_at:2016-07-11 17:06:51
   protSnd    21 last_at:2016-07-11 19:50:03
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_800HM avg:-61.45 min:-68 max:-56.5 lst:-60 cnt:23
   rssi_at_HMLAN1 avg:-84.33 min:-99 max:-77 lst:-87 cnt:21
   rssi_at_hmusb avg:-63.69 min:-83 max:-56 lst:-56 cnt:23
   Readings:
     2016-07-11 17:08:55   Activity        alive
     2016-07-11 17:08:36   CommandAccepted yes
     2016-07-11 17:08:55   D-firmware      2.4
     2016-07-11 17:08:55   D-serialNr      LEQ0138267
     2016-07-11 17:08:55   PairedTo        0x353143
     2016-07-11 17:08:55   R-cyclicInfoMsg off
     2016-07-11 17:08:55   R-eventDlyTime  0 s
     2016-07-11 17:08:55   R-pairCentral   0x353143
     2016-07-11 17:08:55   R-sabotageMsg   on
     2016-07-11 17:08:55   R-sign          off
     2016-07-11 17:08:55   RegL_00.          02:01 09:00 0A:35 0B:31 0C:43 10:01 14:06 00:00
     2016-07-11 17:08:55   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-07-11 17:11:22   alive           yes
     2016-07-11 19:50:03   battery         ok
     2016-07-11 19:50:03   contact         closed (to vccu)
     2016-07-11 17:11:22   powerOn         2016-07-11 17:11:22
     2016-07-11 17:11:22   recentStateType info
     2016-07-11 17:11:22   sabotageError   off
     2016-07-11 19:50:03   state           closed
     2016-07-11 19:50:03   trigDst_vccu    noConfig
     2016-07-11 19:50:03   trigger_cnt     9
   Helper:
     HM_CMDNR   9
     PONtest    0
     cSnd       0135314326B50D01040000000001,0135314326B50D0103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +26B50D,00,00,00
       nextSend   1468259404.09337
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         26B50D
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_800HM
     Mrssi:
       mNo        09
       Io:
         CUL_800HM  -58
         HMLAN1     -87
         hmusb      -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_800HM
       flg        A
       ts         1468259403.83446
       ack:
         HASH(0x2dda0a0)
         09800235314326B50D0101C800
     Rssi:
       At_cul_800hm:
         avg        -61.4565217391304
         cnt        23
         lst        -60
         max        -56.5
         min        -68
       At_hmlan1:
         avg        -84.3333333333333
         cnt        21
         lst        -87
         max        -77
         min        -99
       At_hmusb:
         avg        -63.695652173913
         cnt        23
         lst        -56
         max        -56
         min        -83
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL_800HM
   IOgrp      vccu:CUL_800HM
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Garagentor 146a offen
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon closed:FS20.off open:FS20roton
   event-on-change-reading state,battery
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Garage
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Garage,Sicherheit
   serialNr   LEQ0138267
   subType    threeStateSensor
an was erkenne ich denn nun ob es jetzt richtig gepaired ist ?
LuckyDay
das sieht doch jetzt gut aus, zu deiner Frage woran erkennt man es
Ich persönlich sehe es noch an der last Message.
ABER wenn du dein Garagentor jetzt 1,5 Tage nicht aufmachst , wird Fhem festellen dass dein Sensor dead ist, im Actiondetector.
da du -->
Zitat2016-07-11 17:08:55   R-cyclicInfoMsg off
nicht aktiviert hast :)
raspklaus
raspklaus
Ja, hatte ich auch schon gefunden. Was da allerdings nicht erklärt wird ob man den Anlernknopf kurz oder wie beim normalen Anlernen 4 sec drücken muss
mw77
Man braucht die Taste doch sowieso nur kurz zu drücken (auch zum anlernen), außer zum zurücksetzen des Fensterkontaktes die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten.
HM, HMIP, Shelly, und anderes
frank
unglaublich.  :)
tipp: falls du deine bedienungsanleitung "entsorgt" hast, kannst du sie auch downloaden. zb bei eq3.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
