WifiLight RGB leider groß geschrieben
Begonnen von nocomment, 10 Juli 2016, 19:51:11
nocomment
Hallo ihr Lieben,
Ich nutze Hue, Millight und Wifilight (LD382A).
Ich habe alle LED Lampen in einer Struktur die Hue und Milight werden per set <name> rgb ffffff angesprochen,
die Wifilight LED's leider per set <name> RGB ffffff angesprochen.
Wenn ich der Struktur jetzt zb.  set alle_lampen rgb ffffff gebe dann ändern sich natürlich die Wifilight Lampen nicht. :(
Kann man es irgendwie ändern, dass WifiLight auch mit rgb anstatt nur mit RGB arbeiten kann ?
Liebe Grüße :)
vbs
Bin mir nicht 100% sicher, aber guck dir mal den Befehl 'cmdalias' an. Evtl. Kannst du damit das kleine rgb aufs große umbiegen.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
nocomment
Das klappt irgendwie nicht.. Oder ich bin du zum..
Ich weiß garnicht wie ich es in Syntax formulieren soll.
P.A.Trick
Das mit cmdalias löst ja auch nicht wirklich das eigentliche Konsistenzproblem in den Modulen. Schöner wäre eine einheitliche Lösung oder das beide Varianten bei allen RGB Modulen funktionieren!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
CoolTux
Schreibe den Author des Modules an. Weise ihn auf das Problem hin.
Mein Vorschlag. Klein schreiben. Er kann das kleine rgb ja im set Befehl anzeigen aber das große bei der Auswertung noch zu lassen.
Oder besser noch wenn es Dir möglich ist reiche es direkt als Patch beim Author ein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
herrmannj
nocomment
Wäre super, damit meine Struktur endlich geht, hehe.
Dankeee
nocomment
Gab leider noch kein Update oder ?
Hast du dein Modul dir nochmal angeguckt joerg ?
VG
herrmannj
kommt. Bin iA an anderer Stelle zu beschäftigt. Geduld.
vg
joerg
nocomment
herrmannj
nun, tatsächlich vmtl nicht - damit hast Du aber auch eine Idee wie meine workload ist :)
Test, einchecken, daokumentieren etc machen den grossteil aus.
Setz doch mal nach der Zeile 736
my $cmdSet = $ledDevice->{helper}->{COMMANDSET};
diese ein
$cmd = uc ($cmd) if ($cmd eq 'rgb');
Vorher sicherheitskopie machen und so.
Dann testen. Ich denke aber das wird passen.
vg
joerg
nocomment
hey,
auch nach deinem update geht set device rgb ffffff nicht
Zitatunknown command (rgb): choose one of on off dim dimup dimdown HSV RGB
herrmannj
nocomment
nocomment
Ich will nicht nerven, aber das Modul funktioniert immernoch nur mit "RGB" statt "rgb" :(
Das macht mir jede struktur kaputt bzw unbrauchbar
vg
