[FHZ] Sensoren
Begonnen von Guest, 10 September 2009, 11:36:54
Guest
mir gehen ein bißchen die Sensoren aus: ich würde gerne Temperatur und
Leuftfeuchte aus jedem Wohn- und Funktionsraum einsammeln, zudem aus dem
Terrarium sowie dem Außenbereich von mehreren Stellen; grob benötige ich,
inklusive Außenbereich, 12+ Sensoren alleine dafür.
Derzeit erfasse ich mit 7 (von 8 möglichen; ein Sensor, #4, scheint
defekt) S300TH die Werte via CUL; Temperatur bekomme ich nötigenfalls
per 1-Wire hin, aber Funk, und insbesondere Temperatur + Luftfeuchte,
wäre ja generell schon schöner, weil unkomplizierter (1-Wire braucht
nun einmal Kabel vom Sensor bis zu einem USB-Port).
WS2000 (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6724)
gibt's augenscheinlich nicht mehr ("Sehr geehrter Kunde, der von Ihnen
gesuchte Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment."); sehe ich das rich-
tig, daß es kein (einstelliges) Limit an Sensoren aus dem FHT-/HMS-Sektor
gibt, ich also mit CUL z. B. 5 weitere HMS 100 TF als Erweiterung ein-
setzen könnte (funktional identisch mit S 300 TH, wenn ich das richtig
sehe, nur leider doppelt so teuer)?
Danke & Ciao,
         kai
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Mein HMS100T hat eine selbstgenerierte 16-bit Adresse, und sendet auch
nur alle 5 Minuten, ich glaube 12 Stueck sollten kein Problem sein.
Btw. Conrad bietet den S555-TH (==S300TH) jetzt fuer 5 Euro an (wie
Axel es gemerkt hatte), damit waere der Preis-Faktor dann 6 und nicht
2 :)
Guest
Das Interval ist mir fast schon zu groß (macht sich doof auf rrd-
Graphen ;)) und zum Preis: bis auf zwei sind meine S300TH ja S555TH,
da schon damals das Pricing von Conrad ausnahmsweise besser war ;)
Andere Protokolle müßte, wenn ich das richtig erinnere, erst jemand
reverse engineeren und in FHEM verdrahten, richtig? IT+ wäre evtl.
interessant (habe da mal von TFA Dostmann 'n Temperatursensor in
einem Paket gehabt, war glaube ich 'ne Conrad-Aktion mit irgend 'ner
Wetterstation + Sensor).
Gibt's denn (nachdem CUL433 nun existiert: auch gerne im 433-MHz-
Bereich) noch andere verbreitete Sensoren, bei denen das Proto-
koll vielleicht sogar schon bekannt ist und/oder wo deutlich >5
Sensoren nutzbar wären?
(Vielleicht wäre doch mal 'n Wiki praktisch, zumal alle Fundstellen
via Google, die auf Listenbeiträge zeigten, in dieser und letzter
Woche zumindest für mich nicht (mehr) abrufbar waren?)
MfG,
         kai
Guest
http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#HMS listet RMS100-2 als
unterstützt, käuflich finde ich nur RMS 100-3 von ELV [1], bei dem von
Funktechnik nichts steht ==> rennt auch der RMS 100-3 mit FHEM & CUL?
Lt. [2] eher nicht und RMS 100-2 ist demnach Geschichte :(
Gibt's Alternativen?
         kai
[1] http://www.elv.de/VDS-Rauchmelder-RM-100-3/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_16663/flv_1/bereich_/marke_
[2] http://fhz-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=3145
Martin Fischer
Am Freitag, 11. September 2009 schrieb Kai 'wusel' Siering:
ich habe hier schon seit langem 3x RM100-3 an einer fhz laufen..
hatte ich seinerzeit hier gepostet... ebenso läuft auch eine KS555
wetterstation (in der commandref steht auch nur die ks300)
cul weiss ich nicht, da ich keine habe :-)
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
