TCRT5000 direkt an Raspberry
Begonnen von Killermike007, 11 Juli 2016, 08:45:58
Killermike007
Guten Morgen liebe Gemeinde.
Ich versuche mich gerade daran, einen TCRT5000 https://www.fasttech.com/product/1506503-tcrt5000-infrared-tracking-sensor-module direkt an einen GPIO eines Raspberry PI anzuschließen.
Egal wie ich ihn verbinde, bekomme keinen "Impuls". Da diese Reflexlichtschranke eine digitalen Ausgang hat, sollte das doch eigentlich funktionieren.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Killermike007
;D Habs hinbekommen. Jetzt geht's an die Feineinstellung.
Cubieboard 3
Cul V3-868,Cul V3-433,JeeLink-868,HM-Lan
MAX Thermostat, MAX Thermostat+, MAX Fensterkontakt, MAX ECO-Taster,HM-Fensterdrehgriff/Klingelsignalsensor/Rolladenaktor,
IT-Funksteckdosen, Wandschalter, Rolladenaktoren, Funkschalter,LaCrosse,YoulessStromzähler,GPIOGaszähler+Türkontakt
Marlen
Hab mir den heute auch bestellt!
Will damit eine Wasseruhr ablesen!
Wie hat du ihn angeschlossen?
Gisbert
Hallo Killermike007,
kannst du etwas genauer beschreiben, wie du den Sensor an den RPi angeschlossen hast?
Welche Software läuft auf dem RPi?
Wie wertest du die Signale in Fhem aus?
Ich möchte den Sensor beim Wasserzähler einsetzen.
Gisbert
Killermike007
sry das meine Antwort so lange auf sich warten lies.
Angeschlossen habe ich die 2 TRCT5000 (Wasser- und Gaszähler) über VCC, GND und DO. Der AO wird nicht benötigt.
Gaszähler:
VCC = Pin2 5V
GND = Pin6 GND
DO   = Pin5 GPIO3
Waserzähler:
VCC = Pin4 5V
GND = Pin9 GND
DO   = Pin11 GPIO17
In Fhem ist es so konfiguriert:
define Gaszaehler RPI_GPIO 3
active_low       yes
direction          input
interrupt          both
pud_resistor    up
room                Gasverbrauch
toggletostate   yes
define Gasverbrauch HourCounter Gaszaehler:on Gaszaehler:off
define Wasserzaehler RPI_GPIO 17
active_low       yes
direction          input
interrupt          both
pud_resistor    up
room                Gasverbrauch
toggletostate   yes
define Wasserverbrauch HourCounter Wasserzaehler:on Wasserzaehler:off
Soviel erstmal zu Anschluss.
Killermike007
Cubieboard 3
Gisbert
danke für die rasche Antwort.
Ich begebe mich dann mal an die Verkabelung. Zwischen dem RPi und der Wasseruhr liegt eine Distanz von 80 cm, die ich mit einem alten Telefonkabel überbrücken möchte; an beide Enden löte ich die entsprechenden Stecker an und isoliere die Übergangsstücke mit Schrumpfschlauch.
Bin noch auf weiteren Input von dir gespannt.
Gisbert
Gisbert
ich hab jetzt alles angeschlossen, incl. der notwendigen Änderungen in rc.local.
Im Prinzip funktioniert es, man kann die Empfindlichkeit bzw. Distanz mit dem Potentiometer einstellen und erhält Signale, die mit HourCounter erfasst werden.
Soweit so gut.
Leider funktioniert es nicht mit der Wasseruhr. Ich habe keine Position gefunden, bei dem ein Wechsel von low nach high erfolgt. Es ist entweder immer high oder low, unabhängig von der Rotation des Zählers.
Ist mein Zähler ggf. nicht für einen IR-Sensor geeignet?
Ich hab mal ein Photo des Wasserzählers abgehängt.
Gisbert
Killermike007
ja Wasseruhr ist bei mir auch so ein Thema. Habe den Sensor bei mir an kleinsten Zählwerk, aber der Input ist too much wenn das Wasser mal richtig läuft.
Bin da noch am testen.
Dein Wasserzähler hat nur das kleinste Zählwerk, sind glaube ich 0,1 L. Da kommt der Sensor nicht mit.
Killermike007
Cubieboard 3
Gisbert
danke für die Info, ich versuch es mal mit einem Hallsensor oder einem Näherungsschalter, die aber noch aus China ankommen müssen.
Gisbert
Killermike007
Hallo Gisbert,
nur mal so als Nachtrag, aber dein Zähler scheint eine Aufnahme für einen Impulsnehmer zu haben. Die Beschriftung bestätigt das wohl auch "1Pulse/Litre".
Schau doch mal beim Hersteller.
Gruß Mike
Cubieboard 3
Edi77
Schon mal einen TCR5000 umgebaut mit einer SFH 309-5 und einer grünen LED wie hier?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Killermike007
Genau das habe ich noch vor. Warte noch auf die Chinalieferung.
Cubieboard 3
Marlen
Hier mal ein Bild von meiner Wasseruhr!
  Marlen
Killermike007
Was hast du an deinem Sensor verändert?
Mike
Cubieboard 3
Marlen
@ Mike:
...ichh hab nichts verändert! So wie er ist einfach installiert!
Edi77
@Marlen
Du hast Glück das du solch eine Wasseruhr hast mit dem schön reflektierender Scheibe.
Ich habe wie viele andere auch eine ZR. Ich denke mal das das violette Licht man deswegen sieht, weil es deine Kamera erfasst hat, aber für das Menschliche Auge unsichtbar ist ;)
