Undefinierte Sensor Einträge im LOG die FHEM bremsen
Begonnen von Burny4600, 11 Juli 2016, 11:29:21
Burny4600
Plötzlich tauchen unbekannte Einträge im LOG von Sensoren auf und bremsen FHEM stark ein, wodurch es auch plötzlich zu Aussetzer bei Schalthandlungen kommt.
FHEM muß gestoppt werden und wieder neu gestartet werden, damit diese fehlerhaften Auswertungen nicht mehr für eine gewisse Zeit auftreten.
Wodurch dieser Fehler verursacht wird konnte ich bisher noch nicht festgestellt werden.
Auch finden sich keine Sensoren im Umfeld die diese Temperatur- und Feuchtewerte messen.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Wernieman
Bereinige mal Dein FHEM um die ganzen Perl-"Warning" ... eventuell gehen damit auch Deine FHEM-Probleme "flöten" ...
- Bitte um Input für Output
Burny4600
#2
Das mit den Perl Warning liegt am Signalduino soweit ich feststellen konnte.
Dazu gibt es noch keine Lösung von Seiten DOIF.
LG Chris
Burny4600
Diese fehlerhaften Einträge müssen nach wie vor durch das Stoppen und anschließende Starten bereinigt werden.
Wie kann ich feststellen woher diese Einträge überhaupt generiert werden.
Noch dazu in so kurzen Zeitabständen.
2016.07.14 23:35:32 1: Error: T: 14.7 H: 96 BAT: ok has no TYPE
2016.07.14 23:35:33 1: Error: T: 14.7 H: 96 BAT: ok has no TYPE
2016.07.14 23:35:34 1: Error: T: 14.7 H: 96 BAT: ok has no TYPE
2016.07.14 23:35:35 1: Error: T: 14.7 H: 96 BAT: ok has no TYPE
LG Chris
