Twilight PERL WARNING
Begonnen von Newbie, 13 Juli 2016, 16:10:01
Newbie
Hallo Dietmar,
habe seit ein paar Tagen beim Start von FHEM folgende Zeilen im Log:
2016.07.13 15:35:29.320 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $result in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Twilight.pm line 416.
2016.07.13 15:35:29.320 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 420.
2016.07.13 15:35:29.332 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 278.
2016.07.13 15:35:29.334 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 428.
2016.07.13 15:35:29.334 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 429.
Ich benutze PERL 5.22
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
CoolTux
Da scheint das Twilight Modul keine Daten von Yahoo zu erhalten. Wie aktuell ist Dein FHEM?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Newbie
Hallo CoolTux,
FHEM ist immer aktuell und wie gesagt die Meldung ist ja nur beim Starten von FHEM.
vg Jens
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
Kannst du bitte den Namen deines Twilight-Geräts mit tst beginnen lassen und einmal staraten.
Dann wird beim Start von fhem  tstTwiilight(oder so) schon auf verbose 4 umgestellt. Dann solltest du logging bekommen aus dem wir vielleicht das Problem einkreisen können.
Gruß Dietmar
Newbie
Hallo Dietmar,
hier die Daten
2016.07.15 16:07:13.108 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.22/constant.pm line 171.
2016.07.15 16:07:13.119 4: [tstmyTwilight] url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20065758%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2016.07.15 16:07:13.122 3: [tstmyTwilight] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20065758%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2016.07.15 16:07:13.123 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $result in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Twilight.pm line 416.
2016.07.15 16:07:13.123 4: [tstmyTwilight] answer=
2016.07.15 16:07:13.123 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 420.
2016.07.15 16:07:13.125 4: [tstmyTwilight] hint: sr_astro,  ss_astro are not defined(HORIZON=-18)
2016.07.15 16:07:13.135 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 278.
2016.07.15 16:07:13.137 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 428.
2016.07.15 16:07:13.137 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 429.
2016.07.15 16:07:13.198 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.07.15 16:07:13.892 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\\x{ <-- HERE [1-9a-f]}/ at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4495.
Invalid argument at /usr/share/perl5/Net/SIP/Simple.pm line 143.
2016.07.15 16:07:20 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2016.07.15 16:07:20.825 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.22/constant.pm line 171.
2016.07.15 16:07:20.833 4: [tstmyTwilight] url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20065758%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2016.07.15 16:07:21.121 4: [tstmyTwilight] got weather info from yahoo for 20065758
2016.07.15 16:07:21.121 4: [tstmyTwilight] answer={"query":{"count":1,"created":"2016-07-15T14:07:20Z","lang":"en-US","results":{"channel":{"units":{"distance":"km","pressure":"mb","speed":"km/h","temperature":"C"},"title":"Yahoo! Weather - Potsdam, BB, DE","link":"http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/weather/Country__Country/*https://weather.yahoo.com/country/state/city-20065758/","description":"Yahoo! Weather for Potsdam, BB, DE","language":"en-us","lastBuildDate":"Fri, 15 Jul 2016 04:07 PM CEST","ttl":"60","location":{"city":"Potsdam","country":"Germany","region":" BB"},"wind":{"chill":"63","direction":"310","speed":"35.40"},"atmosphere":{"humidity":"62","pressure":"34337.99","rising":"0","visibility":"25.91"},"astronomy":{"sunrise":"5:5 am","sunset":"9:21 pm"},"image":{"title":"Yahoo! Weather","width":"142","height":"18","link":"http://weather.yahoo.com","url":"http://l.yimg.com/a/i/brand/purplelogo//uh/us/news-wea.gif"},"item":{"title":"Conditions for Potsdam, BB, DE at 03:00 PM CEST","lat":"52.374161","long":"13.13928","link":"http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/weather/Country__Country/*https://weather.yahoo.com/country/state/city-20065758/","pubDate":"Fri, 15 Jul 2016 03:00 PM CEST","condition":{"code":"39","date":"Fri, 15 Jul 2016 03:00 PM CEST","temp":"17","text":"Scattered Showers"},"forecast":[{"code":"12","date":"15 Jul 2016","day":"Fri","high":"18","low":"13","text":"Rain"},{"code":"30","date":"16 Jul 2016","day":"Sat","high":"23","low":"10","text":"Partly Cloudy"},{"code":"28","date":"17 Jul 2016","day":"Sun","high":"22","low":"16","text":"Mostly Cloudy"},{"code":"30","date":"18 Jul 2016","day":"Mon","high":"21","low":"15","text":"Partly Cloudy"},{"code":"30","date":"19 Jul 2016","day":"Tue","high":"22","low":"13","text":"Partly Cloudy"},{"code":"30","date":"20 Jul 2016","day":"Wed","high":"25","low":"14","text":"Partly Cloudy"},{"code":"39","date":"21 Jul 2016","day":"Thu","high":"25","low":"16","text":"Scattered Showers"},{"code":"30","date":"22 Jul 2016","day":"Fri","high":"25","low":"16","text":"Partly Cloudy"},{"code":"39","date":"23 Jul 2016","day":"Sat","high":"24","low":"16","text":"Scattered Showers"},{"code":"30","date":"24 Jul 2016","day":"Sun","high":"24","low":"15","text":"Partly Cloudy"}],"description":"<![CDATA[<img src=\"http://l.yimg.com/a/i/us/we/52/39.gif\"/>\n<BR />\n<b>Current Conditions:</b>\n<BR />Scattered Showers\n<BR />\n<BR />\n<b>Forecast:</b>\n<BR /> Fri - Rain. High: 18Low: 13\n<BR /> Sat - Partly Cloudy. High: 23Low: 10\n<BR /> Sun - Mostly Cloudy. High: 22Low: 16\n<BR /> Mon - Partly Cloudy. High: 21Low: 15\n<BR /> Tue - Partly Cloudy. High: 22Low: 13\n<BR />\n<BR />\n<a href=\"http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/weather/Country__Country/*https://weather.yahoo.com/country/state/city-20065758/\">Full Forecast at Yahoo! Weather</a>\n<BR />\n<BR />\n(provided by <a href=\"http://www.weather.com\" >The Weather Channel</a>)\n<BR />\n]]>","guid":{"isPermaLink":"false"}}}}}}
2016.07.15 16:07:21.123 4: [tstmyTwilight] 39=Scattered Showers 17, correction: 12°
2016.07.15 16:07:21.125 4: [tstmyTwilight] hint: sr_astro,  ss_astro are not defined(HORIZON=-18)
2016.07.15 16:07:21.177 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.07.15 16:07:21.182 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.07.15 16:07:21.691 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\\x{ <-- HERE [1-9a-f]}/ at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4495.
2016.07.15 16:07:23.115 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.07.15 16:07:23.118 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.07.15 16:07:23.925 0: Featurelevel: 5.7
2016.07.15 16:07:23.925 0: Server started with 144 defined entities (fhem.pl:11756/2016-07-07 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:2312)
2016.07.15 16:07:23.933 4: [tstmyTwilight] sr_naut    2016-07-15 03:11:58  ( 2/2/-12.0°/0)   ===> sr_civil   04:19:46
2016.07.15 16:07:23.934 4: [tstmyTwilight] sr_civil   2016-07-15 04:19:46  ( 3/3/ -6.0°/0)   ===> sr         05:12:31
2016.07.15 16:07:23.934 4: [tstmyTwilight] sr         2016-07-15 05:12:31  ( 4/4/ +0.0°/0)   ===> sr_indoor  05:36:15
2016.07.15 16:07:23.935 4: [tstmyTwilight] sr_indoor  2016-07-15 05:36:15  ( 5/5/ +3.0°/0)   ===> sr_weather 07:02:20
2016.07.15 16:07:23.935 4: [tstmyTwilight] sr_weather 2016-07-15 07:02:20  ( 6/6/+15.0°/0)   ===> ss_weather 19:25:00
2016.07.15 16:07:23.938 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:07:21, delay is 2.938
2016.07.15 16:07:24.071 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.07.15 16:07:24.102 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
vg Jens
Dietmar63
erste Anlayse:
irgendetwas ist bei dir faul:
beim ersten Zugriff auf yahoo meint INET, der hostname sei bad. Beim zweiten Zugriff 10 Sekunden später klappt der Zugriff mit dem gleichen hostname dann - merkwürdig:
Ich werde das Modul so verbessern, dass  die PERL warnings nicht mehr erzeugt werden.
Gruß Dietmar
Newbie
Was mir erst gestern Abend aufgefallen ist
Die Warnmeldung kommt nur bei einem System-Reboot, aber nicht bei einem Restart von FHEM.
vg
Dietmar63
Habe eine veränderte Version eingecheckt.
Probier mal ob der Fehler verschwunden ist - ich kann es nicht testen.
Gruß Dietmar
Newbie
Hallo Dietmar,
mit der neuen Version kommt noch das hier:
2016.07.17 15:46:10.355 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $result in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Twilight.pm line 417.
vg Jens
Dietmar63
Ok, schau ich nochmals nach
Gruß Dietmar
Dietmar63
Habe nochmals eine veränderte Version eingecheckt.
Probier bitte nochmals, ob der Fehler verschwunden ist.
Gruß Dietmar
Newbie
Hallo Dietmar,
alles supi alles schick.
danke und vg Jens
my-engel
#13
Hallo Dietmar,
muss mich hier einmal anhängen, vielleicht kannst du mir ja auch helfen ...
denn ich habe ebenfalls ein Problem mit dem Modul Twilight.
Habe dieses seit ein paar Tagen installiert und jedes mal beim Start von FHEM folgende Zeile im Log:
PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/5.12.2/constant.pm line 130, <$fh> line 239.
Das Modul schein aber sonst zu funktionieren, es holt sich auch später dann die Werte aus dem Netz.
Die Meldung erscheint nur beim Start von FHEM , später dann nicht mehr.
Habe mal das device in "tstLichtWetter" umbenannt und das log hier eingefügt.
2016.09.09 10:25:57 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1001
2016.09.09 10:25:57 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2016.09.09 10:25:57 3: HMUSB device opened
2016.09.09 10:26:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.09.09 10:26:02 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.8:1000
2016.09.09 10:26:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.09.09 10:26:02 3: HMLAN1 device opened
2016.09.09 10:26:04 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/5.12.2/constant.pm line 130, <$fh> line 239.
2016.09.09 10:26:04 4: [tstLichtWetter] url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2016.09.09 10:26:04 3: HttpUtils url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2016.09.09 10:26:04 3: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: HTTP response code 200
2016.09.09 10:26:04 3: HttpUtils http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Got data, length: 168
2016.09.09 10:26:04 4: [tstLichtWetter] got weather info from yahoo for 0
2016.09.09 10:26:04 4: [tstLichtWetter] answer={"query":{"count":1,"created":"2016-09-09T08:26:04Z","lang":"en-US","results":{"channel":{"units":{"distance":"km","pressure":"mb","speed":"km/h","temperature":"C"}}}}}
2016.09.09 10:26:04 1: Including ./log/fhem.save
2016.09.09 10:26:05 3: Device Sensor.Haustuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.09.09 10:26:05 3: Device Sensor.Kellertuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.09.09 10:26:05 3: Device Sensor.Wohnungstuer added to ActionDetector with 000:50 time
2016.09.09 10:26:05 1: usb create starting
2016.09.09 10:26:10 1: usb create end
2016.09.09 10:26:10 0: Featurelevel: 5.7
2016.09.09 10:26:10 0: Server started with 39 defined entities (fhem.pl:12095/2016-08-30 perl:5.012002 os:linux user:fhem pid:10886)
2016.09.09 10:26:10 4: [tstLichtWetter] sr_astro   2016-09-09 04:42:51  ( 1/1/-18.0°/0)   ===> sr_naut    05:25:38
2016.09.09 10:26:10 4: [tstLichtWetter] sr_naut    2016-09-09 05:25:38  ( 2/2/-12.0°/0)   ===> sr_civil   06:05:44
2016.09.09 10:26:10 4: [tstLichtWetter] sr_civil   2016-09-09 06:05:44  ( 3/3/ -6.0°/0)   ===> sr         06:44:23
2016.09.09 10:26:10 4: [tstLichtWetter] sr         2016-09-09 06:44:23  ( 4/4/ +0.0°/0)   ===> sr_indoor  08:52:20
2016.09.09 10:26:10 4: [tstLichtWetter] sr_weather 2016-09-09 06:44:23  ( 6/6/ +0.0°/0)   ===> ss_weather 19:30:30
2016.09.09 10:26:10 4: [tstLichtWetter] sr_indoor  2016-09-09 08:52:20  ( 5/5/+20.0°/0)   ===> sr_weather 06:44:23
2016.09.09 10:26:10 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2016.09.09 10:26:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
Bei mir läuft FHEM auf einer ge-freetz-ten FritzBox 7490
FHEM und auch das Modul 59_Twilight.pm habe ich schon geupdatet,
aber leider ohne Erfolg.
Danke schon mal für deine Hilfe...
vg Uwe
Dietmar63
ich kann vielleicht was machen
Gruß Dietmar
