Videoüberwachung
Begonnen von en-trust, 14 Juli 2016, 09:26:53
en-trust
Ist es möglich in Fhem / TabletUI ein Livebild einer Netzwerkkamera zu integrieren, analog z.B. zur App IP Webcam ?
Bisher habe ich nur die variante gesehen, dass Standbilder innerhalb von einer Zeitspanne 'gepostet' werden.
Würde nämlich gerne ein Babyphone installieren mittels Netzwerkkamera.
dev0
Könnte über weblink / iframe funktionieren.
Falsches Forum.
Hauswart
Sollte mittels iframe möglich sein? https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/wiki/iframe
//Edit: Zu spät :) aber den Link wollte ich noch da lassen.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
AET_FHEM
Hey,
Bei mir geht das mit
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="5" data-sizex="3" data-sizey="2">
   <header>CAM</header>
   <img src="Adresse:Port/videostream.cgi?user=XXXX&pwd=XXXX&resolution=64&rate=0" height="90%" wight="100%" border="0">
    </img src>
</li>
Im Einsatz ist eine Foscam und eine Instar funktioniert wunderbar live Bilder!!!
Æ
en-trust
Muss ich dieses videostream.cgi installieren ?
n4rrOx
das ist der Link zum Livebild der Cam... sprich, das liefert die Cam selbst..
AET_FHEM
Was hast du den für ne CAM??
=> für Foscam oder Instar musst du nichts installieren!
=> mit der Adresse kannst du auch direkt mit dem Browser das Live Bild deiner CAM sehen, wenn es klappt....
en-trust
naja ist eine aus China, da steht nur P2P Network Camera. Über die App bekomme ich Sie. Woher kann ich den Port sehen auf dem sie läuft ?
ujaudio
Zitat von: AET_FHEM am 14 Juli 2016, 11:02:58
Hey,
    </img src>
</li>
Æ
Als TabletUI-Anfänger vermisse ich <div>...</div> ??!?
Einen lieben Gruß
Jürgen
mrabdip
Manche Chinakameras zeigen den "Livestream" wie folgt an:
http://1.1.1.1/picture/1/frame/
http://1.1.1.1/picture/2/frame/
Wobei Verzeichnis 1 die HD-Auflösung oder STREAM 1 ist (wenn unterstützt) und Verzeichnis 2 die SD, bzw. STREAM 2
Bei mir sieht das dann so aus:
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="6">
<div class="cell top-space">
<header>Kamera01</header>
   <iframe src="http://1.1.1.1/picture/2/frame/" style="width:320px;height:200px;" scrolling="yes" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
</li>
Ich erhalte so jede Sekunde ein Bild, ohne das der Browser "kreiselt"
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
