AMAD
Begonnen von heinzfo, 15 Juli 2016, 17:23:06
heinzfo
Hallo
Ich habe im Logfile alle 30 Sekunden vielfach diesen Eintrag.
Was kann das sein?
2016.07.15 17:17:12 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2016.07.15 17:17:12 3: stacktrace:
2016.07.15 17:17:12 3:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4186)
2016.07.15 17:17:12 3:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMAD.pm (446)
2016.07.15 17:17:12 3:     main::AMAD_ResponseProcessing       called by ./FHEM/74_AMAD.pm (1164)
2016.07.15 17:17:12 3:     main::AMAD_CommBridge_Read          called by fhem.pl (3199)
2016.07.15 17:17:12 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (667)
2016.07.15 17:17:12 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.07.15 17:17:12 3:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMAD.pm (456)
2016.07.15 17:17:12 1: readingsUpdate(,checkActiveTask,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.07.15 17:17:12 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate
Heinz
CoolTux
Hallo Heinz,
Habe gerade durch Zufall Deinen Thread gefunden. Hast Du immer noch Probleme?
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
heinzfo
Danke das Du antwortest!
Das jetzt weg.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
rizo
Hallo habe heute auch AMAD mit Automagic in Betrieb genommen und nun wird mein Log voll gespammt.
2017.02.10 15:42:26 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.02.10 15:42:26 1: stacktrace:
2017.02.10 15:42:26 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4335)
2017.02.10 15:42:26 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMAD.pm (472)
2017.02.10 15:42:26 1:     main::AMAD_ResponseProcessing       called by ./FHEM/74_AMAD.pm (1244)
2017.02.10 15:42:26 1:     main::AMAD_CommBridge_Read          called by fhem.pl (3304)
2017.02.10 15:42:26 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (674)
2017.02.10 15:42:26 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.02.10 15:42:26 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4336)
2017.02.10 15:42:26 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMAD.pm (482)
2017.02.10 15:42:26 1: readingsUpdate(,deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.02.10 15:42:26 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_AMAD.pm (496)
2017.02.10 15:42:26 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,2.6.8) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.02.10 15:42:26 1: readingsUpdate(,checkActiveTask,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.02.10 15:42:26 1: readingsUpdate(,flow_SetCommands,aktiv) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.02.10 15:42:26 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.02.10 15:42:26 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_AMAD.pm (500)
CoolTux
Ich bezweifel das Du nur von AMAD solche Meldungen.
Warum auch immer hast du stacktrace aktiv. Bitte deaktivieren wenn nicht gebraucht.
Das TuxNet Wiki:
rizo
also in der fhem.cfg steht:
attr global stacktrace 0
CoolTux
Auf jeden Fall kommen stacktrace Meldungen. Und die müssen ja irgendwo her kommen.
list global
Da dann mal stacktrace komplett entfernen bitte.
Das TuxNet Wiki:
rizo
list global eingegeben und attr stacktrace 0 entfernt. Sieht jetzt so aus:
   DEF        no definition
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2017-02.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   configfile fhem.cfg
   latitude   ********
   longitude  *******
   modpath    .
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:13334/2017-02-05
CoolTux
Und Meldungen auch weg?
Das TuxNet Wiki:
rizo
CoolTux
Wie sind die verbose Einstellungen bei der AMADCommBridge?
Ich schaue mir das heute Abend mal im Code an.
Das TuxNet Wiki:
rizo
attr verbose ist nicht gesetzt. Soll ich das setzen? Wenn ja welche Zahl?
CoolTux
Nein nicht setzen.
Ich muss gestehen ich bin da Ratlos. Solche Meldungen kenne ich nur wenn man stacktrace aktiviert.
Ich kann zwar die Meldungen bezüglich readingsBulkUpdate korrigieren, aber ob dann alles weg ist weiß ich nicht.
Aber durchaus Möglich das solche stacktrace Meldungen kommen wenn der Fehler gravierend ist. Ich weiß das es da bezüglich vor kurzem eine Änderung gab. Also was readingsBulkUpdate ohne readingsBeginUpdate an geht. Nur seltsam das Du da der einzigeste bist im Moment.
Das TuxNet Wiki:
rizo
habe gerade nochmal ein update von fhem gemacht und danach shutdown restart....Fehler sind weg...hm..
CoolTux
Seit wann hattest Du denn kein Update mehr gemacht gehabt?
Danke fürs Bescheid geben, das ist eine sehr wichtige Info.
Das TuxNet Wiki:
