[FHZ] Log EMGZ + EMWZ???
Begonnen von Guest, 20 Oktober 2009, 15:10:41
Guest
ich versuche das Log,sowie den grafischen Plot für die beiden
Messungen zu "aktivieren". Ich habe einen EM1000-S und EM1000-GZ. Der
Cul empfängt auch die Daten von den Beiden. Leider komme ich aber
nicht  weiter. Hier mal meine Konfiguration:
#UG
#Technik
#Strom
setdefaultattr room Technik
define StromEG cul_em 1 75 900
attr StromEG model EMWZ
define emSEGlog FileLog /mnt/array1/fhem/emwz-%Y-%U.log emwz.*
attr emSEGlog logtype emwz
define wl_16 weblink fileplot emSEGlog:emwz:CURRENT
#Gas
define Gas cul_em 9
attr Gas model EMGZ
define emGASlog FileLog /mnt/array1/fhem/emgz-%Y-%U.log emgz:.*
attr emGASlog logtype emgz
define wl_01 weblink fileplot emGASlog:emgz:CURRENT
Bei den FHTs bekomme ich einen Log geschrieben, sowie die grafische
Auswertung.
Was mache ich falsch?
Grüße Oliver
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Hallo Oliver,
Der FileLog will die Daten des Geraetes "emwz" loggen, der heisst aber StromEG.
Gruss,
  Rudi
Guest
ok zwischenzeitlich funktioniert der Log. Aber leider nur als Text,
sobald ich den Logtype angebe, geht es leider nicht mehr. Nehme ich
hier den falschen Typ für die grafische Auswertung (habe emwz, sowie
cul_em versucht, oder ist das völlig falsch)?
define StromEG CUL_EM 1 75 900
define StromEGlog FileLog /mnt/array1/fhem/StromEG-%Y-%U.log
StromEG:power.*
attr StromEGlog logtype CUL_EM
define wl_16 weblink fileplot StromEGlog:CUL_EM:CURRENT
Grüße Oliver
1. Eine Fehlermeldung sollte nicht aus "geht nicht" bestehen, ich habe keine
   Lust zu raten, was genau nicht geht.
2. Eigentlich steht im Howto dokumentiert (Abschnitt Plotting logs) bzw.
   commandref.html (Abschnitt FileLog).
   Wenn die Doku  nicht verstaendlich ist, bitte sagen wo es hakt. Am besten
   mit Verbesserungsvorschlag :)
   Man kann auch im webpgm2 FileLog definition nach Anlegen des Attributes
   logtype auf das neu aufgetauchte Link klicken, der verweist auf die
   Spezifikation im commandref.html
3. Mein FileLog Definition schaut so aus:
   define emlog FileLog .../em-%Y.log em..:CNT:.*
   attr emlog logtype cul_em:Power,text
   attr emlog room Energiemonitor
   Bevor man das einfach uebernimmt sollte man cul_em.gplot "anlesen".
Gruss,
  Rudi
Guest
jetzt funktioniert der Grafikplot.Durch deinen Tipp bei Punkt 3 :CNT
und die Ausgabe bei bei Logtype Power. Ich hatte immer versucht direkt
einen Weblink zu erzeugen und dort meine Grafik auszugeben.
Nächstes Mal werde ich auch ausführlicher beschreiben was ich meine
Vielen Dank
