[FHZ] Verschwundene aT Jobs
Begonnen von Guest, 22 Oktober 2009, 17:03:58
Guest
ich habe einige at Jobs definiert die aus der Liste Verschwinden. Nun
meine Frage ob ich die Definition richtig verstanden habe oder es
genau deswegen dazu kommt das die Jobs aus der Liste verschwinden.
Die Definition sieht so aus "define AQ_07_Sonne_auf at *{2}07:30 set
AQ_Sonne on"
Der Grund für die {2} in der Definition sind wahrscheinliche
Empfangsprobleme. Der Befehl wurde manchmal vom Dimmer nicht
ausgeführt. Da ich für  die FS20 Devices kein Attribut wie bei den FHT
Devices gefunden habe mit dem ich Sendungen mehrmals los jagen kann
dachte ich es geht so. Scheint auch zu klappen. Die Befehle werden
jetzt auch vom Dimmer erkannt aber dafür verschwinden sie aus der AT
Job Liste des Web frontend. ist das so mit dem Parameter {2}?
cu
hawe
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Dr. Boris Neubert
Hallo hawe,
> define AQ_07_Sonne_auf at *{2}07:30 set AQ_Sonne on
Dieses at soll per Definition an zwei aufeinanderfolgenden Tagen um 7:30
das Befehl absetzen, und danach verschwinden. Was Du beschrieben hast sollte
eher mit "define AQ_07_Sonne_auf at *07:30 set AQ_Sonne on;; set AQ_Sonne on"
realisiert werden.
Gruss,
  Rudi
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Rudolf Koenig schrieb:
> Hallo hawe,
> realisiert werden.
Danke.
cu
hawe
