Neues Modul: ESPEasy [war: ESPEasy ohne MQTT]
Begonnen von dev0, 18 Juli 2016, 11:53:28
dev0
Dann scheint das fertige R137RC1 Image tatsächlich mit der alten ArduinoJson Lib kompiliert worden zu sein. Dann eben selbst kompilieren. Die ArduinoJson Lib im R137RC1 Paket, ist neu genug, das hatte ich mal getestet.
Welche bin Datei hast Du genau benutzt?
Kannst Du bitte noch ein verbose 5 log mit einer Datenübertragung hier posten, dann würde ich das an die ESPEasy Entwickler melden.
attr ESPEasy_Witty_01_Temp_Schwarz verbose 5
Edit:
Das Log brauchst Du nicht mehr posten, da ich es gerade nachgestellt habe. Die aktuelle R140_RC2 verhält sich ebenfalls so, wenn man die kompilierten Images verwendet. Den ESPEasy Entwicklern habe das kurz geschildert...
dev0
Im ESPEasy R140_RC3 Paket befinden sich nun Images, die mit der aktuellen ArduinoJson Library gebaut wurden. Die 4MB Variante habe ich bereits erfolgreich getestet. Vielleicht mag ja jemand die anderen Images noch testen? Die aktuelle Version R140_RC3 ist hier zu finden.
PeMue
Die Libraries, die im R140_RC3 Paket angehängt sind, sind aber immer noch
Source\Libraries\ArduinoJson\library.properties
version=5.6.4
In github ist aber schon v5.6.7 ...
Gruß PeMue
dev0
Werde ich den Entwicklern mitteilen, wobei der beschiebene Bug ab der Version 5.6.4 gefixed ist.
Vielen Dank für's genaue hingucken ;)
PeMue
Die war aber auch schon im ESPEasy_R140_RC2.zip mit drin  ;)
Gruß PeMue
dev0
Die sind ja noch chaotischer als wir hier ;)
Jk13
die neue Version funktioniert! :) :) :) :) :)
VIELEN DANK!!!!!!!
P.A.Trick
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
no_Legend
Hallo Leute,
ich finde das thema mit den ESP8266 ganz interessant.
Ich würde gerne den ESP in verbindung mit BME280 benutzten.
Hat jemand Erfahrung mit der Batterielebensdauer bei solch einer Kombination?
Wollte zwei AA Batterien benutzten.
Hat jemand noch ein Tip zu einem günstigen, WAF tauglichen Gehäuse?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
sbiermann
Ca. 50-60 Tage wenn du alle 5 Minuten die Daten abrufst und versendest. Kann auch kürzer oder länger werden, je nach dem welche Hardware du genau verwendest.
no_Legend
Danke für die Antwort.
Das ist aber nicht wirklich lange.
Vll sollte ich doch dafür die Homematic sender direkt nehmen.
Device, diverse:
sbiermann
Oder auf den ESP32 warten, der soll noch niedrigeren Energieverbrauch haben.
no_Legend
ist da auch eine espeasy unterstützung geplant?
Wie sieht es denn mit der Laufzeit bei nem LIPO mit 200mAh oder 2400mAh aus?
Ich denke ein Polling von allen 15min sollte eigentlich reichen.
Ich will Ihn als Innenraum Sensor benutzen.
Luftdruck brauch ich jetzt nicht unbedingt. Denke aber mal das macht bei der laufzeit wohl nichts aus. Oder lieg ich da falsch?
Gruß Robert
Device, diverse:
dev0
Das kann Dir Martinus im ESPEasy Forum beantworten.
ESP32, Batterielaufzeiten, etc. soll in diesem Thread bitte kein Thema werden. Hier geht es um das ESPEasy Modul.
PeMue
#284
Ich habe mal mit der ArduinoJson Library 5.6.7 kompiliert, konnte aber leider noch nicht testen (siehe Anhang, die SPIFFS Größen weiß ich leider nicht mehr).
Gruß PeMue
