HM Komponenten lassen sich nicht in FHEM steuern
Begonnen von morph, 18 Juli 2016, 14:44:45
morph
Auch dir / euch einen guten Morgen, Kaffee läuft grad los..
hm, ok, hab jetzt mal eine externe Antenne angeschlossen... Komisch... Das ging bis dato immer ohne Probleme mit 2 schalt-Mess-Steckdosen..
Also, ich glaub, der Frustlevel ist soweit, das es fast schon ins normale HM Unterforum verschoben werden kann :-)
Nur noch die Feuermelder...
DIe habe ich, wie du gesagt hast, mehrmals mit GetConfig gepaired. Sind aber immer noch nicht einsatzbereit.
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 12
   CUL1_RAWMSG A0E89A0104913F53083550100000000::-55:CUL1
   CUL1_RSSI  -55
   CUL1_TIME  2016-07-19 08:49:23
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     12
   NAME       HM_4913F5
   NR         618
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:89 - t:10 s:4913F5 d:308355 0100000000
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2016-07-19 08:49:23
   protResnd  2 last_at:2016-07-19 08:49:58
   protResndFail 2 last_at:2016-07-19 08:50:02
   protSnd    17 last_at:2016-07-19 08:49:56
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 cnt:12 min:-69 lst:-55 max:-55 avg:-60.54
   Readings:
     2016-07-19 08:49:19   .D-devInfo      000100
     2016-07-19 08:49:19   .D-stc          CE
     2016-07-19 08:49:20   .R-devRepeatCntMax 0
     2016-07-19 08:49:23   .peerListRDate  2016-07-19 08:49:23
     2016-07-19 08:49:23   .protLastRcv    2016-07-19 08:49:23
     2016-07-19 08:49:19   Activity        alive
     2016-07-19 08:48:50   CommandAccepted yes
     2016-07-19 08:49:19   D-firmware      1.0
     2016-07-19 08:49:19   D-serialNr      NEQ0243192
     2016-07-19 08:49:23   PairedTo        0x308355
     2016-07-19 08:49:20   R-pairCentral   0x308355
     2016-07-19 08:49:23   RegL_00.          02:01 0A:30 0B:83 0C:55 16:00 1F:00 00:00
     2016-07-19 08:48:50   aesCommToDev    ok
     2016-07-19 08:48:50   aesKeyNbr       00
     2016-07-19 08:49:23   sdRepeat        off
     2016-07-19 08:50:02   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   139
     cSnd       013083554913F5010E,013083554913F5010E
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4913F5,00,00,00
       nextSend   1468910963.73005
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4913F5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        89
       Io:
         CUL1       -53
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1468910963.63211
       ack:
         HASH(0x4b1b208)
         8980023083554913F500
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -60.5416666666667
         cnt        12
         lst        -55
         max        -55
         min        -69
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Liegt das nun eventuell an dem
Was heist das genau?
Liegt das eventuell daran, das ich schon versucht habe via VCCU der Lage herr zu werden? Die ich jetzt wieder gelöscht habe?!
CoolTux
Das Register L00 oder auch L01 ist wohl ein Recht wichtiges Register, wieso warum kann ich Dir aber nicht sagen.
Dadurch das dieses Register aber Zeitaktuell geschrieben ist und Du auch ein vernünftiges
hast. Ist erstmal alles in Ordnung. Wieso Du noch Missing ACK's hast kann ich leider nicht sagen. Verschiebe bitte den Thread in das Homematic Forum und versuche den Verkehr zu sniffen. Wie das geht steht im Wiki. sniffen homematic sind die passenden Suchworte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bennemannc
meldet Dein CUL bei einem List immer noch
ZitatVERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUL868 (F-Band: 433MHz)
Wieso steht da F-Band 433 MHz ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
morph
Ja tut er der Schlingel.
Was genau bedeutet das und was mache ich da nun?
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmltux
   CUL1_MSGCNT 1060
   CUL1_TIME  2016-07-19 13:25:35
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         55
   NR_CMD_LAST_H 26
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D2DA6103427543083550601A2000D
   RSSI       -67.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   .clientArray:
     CUL_HM
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-07-04 13:07:00   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-07-19 08:41:50   cmds             B b C F i A Z N E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-07-19 13:25:35   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1468924043.54243
     1468924233.55433
     1468924249.66905
     1468924295.43261
     1468924649.53258
     1468924974.21435
     1468925202.25487
     1468925202.36167
     1468925268.9563
     1468925636.48311
     1468925974.08767
     1468926233.80817
     1468926233.91543
     1468926281.75267
     1468926530.04045
     1468926694.29421
     1468926694.40277
     1468926880.54523
     1468926957.75118
     1468926957.85981
     1468927171.69018
     1468927229.18903
     1468927229.2969
     1468927484.79739
     1468927484.90187
     1468927535.11648
   Helper:
     2dbe89:
       QUEUE:
     2f10b8:
       QUEUE:
     342754:
       QUEUE:
     41d45d:
       QUEUE:
     41d4cc:
       QUEUE:
     4913f5:
       QUEUE:
   alias      868MHZCul
   hmId       308355
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL
CoolTux
Wenn das nicht gewollt ist solltest Du umstellen. Was ich aber nicht verstehe ist wieso er dennoch Deine Rolladen mal bedienen konnte. Homematic macht nur 868
Das TuxNet Wiki:
morph
Und wie stelle ich das um?
Achtung, jetzt wird's noch lustiger.
Gestern morgen hab ich Jalousie 1 konfiguriert gehabt, und ich konnte sie aus Fhem raus schalten.
Am Abend auf einmal nicht mehr, und ich hab tagsüber nichts gemacht am CUL oder an den Einstellungen für Jalousie 1.
Dann ging auf einmal auch Steckmessdose 1 nicht mehr.
Dann hab ich gestern nocheinmal die VCCU konfiguriert.
Und nun alles nocheinmal von vorn über die VCCU angelernt.
Und nun gehen Jalousie 1-4, sowie Steckmessdose 1 und 2.
Mal schauen wie lange. Ich hab jetzt mal ein Backup gemacht und warte mal ab.
Die Rauchmelder gehen nach wie vor nicht.
Vielleicht kann da wer helfen?
kleines Offtopic: wie kann ich Steckdosen zeitversetzt Schalten lassen beim Druck auf den Knopf in Tablet UI?
CoolTux
Meinst jetzt nur eine Dose Zeitversetzt oder mehrere.
Bei mehreren würde ich sie in eine Structure nehmen und dann das Attribut für Zeitversetzt schalten einstellen.
Das TuxNet Wiki:
LuckyDay
ZitatDie Rauchmelder gehen nach wie vor nicht.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
und dann save und shutdown restart, sonst greift das attr global mseclog 1 nicht!
sniffe wie im Link beschrieben das Pairen des SD 2 , zeige dein Logfile (Also nur den Ausschnitt) vom Pairen des Zeitraumes
und ein List der VCCU und ein List des SD-2 nach dem Pairingversuch.
schreibe auch bitte deine Befehlseingaben und wie lang wann welches Knöpfchen du gedrückt hast
morph
#23
Dann schauen wir mal, wäre toll wenn es klappt.
Ich habe die 3 Befehle in FHEM eingegeben und safe + restart.
Ich setze den SD2 zurück, indem ich den Knopf drücke und halte, bis es rot blinkt. Ich lasse los, er hört auf zu blinken, und blinkt dann wieder 3 mal.
Dann nehme ich den CUL in den Pairing Modus, und drücke am SD2 kurz, bis es Blinkt. ich lasse los und FHEM nimmt in rein. Ich drück noch auf GetConfig sodass er richtig gepairt ist.
und nun hier die Log:
2016.07.21 15:09:18.709 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 72 845E 41D45D 000000 800E93000F310158090A0211 -65.5
2016.07.21 15:11:04.275 4: CUL_Parse: CUL1 A 0D 80 8610 4913F5 000000 0601000028 -54
2016.07.21 15:11:19.495 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 73 845E 41D45D 000000 800EA0000F310155090B011C -60
2016.07.21 15:11:35.988 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 79 845E 41D4CC 000000 80566400461303A409050120 -58
2016.07.21 15:12:02.040 4: CUL_Parse: CUL1 A 0D 99 A610 342754 308355 0601BB002B -52.5
2016.07.21 15:12:02.141 4: CUL_send:  CUL1As 0D 99 8002 308355 342754 0101BB00
2016.07.21 15:14:07.485 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7A 845E 41D4CC 000000 8056AE0044CF0395090A0228 -54
2016.07.21 15:14:08.063 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 81 8400 4913F5 000000 1000AA4E455130323433313932CE00010018 -62
2016.07.21 15:14:08.203 4: CUL_send:  CUL1As 10 82 A001 308355 4913F5 00050000000000
2016.07.21 15:14:08.364 4: CUL_Parse: CUL1 A 11 82 A002 4913F5 308355 04D1DBFE82678E001D -59.5
2016.07.21 15:14:08.465 4: CUL_send:  CUL1As 19 82 A003 308355 4913F5 55b2cf6c1d8575de6ca075e94b40aee5
2016.07.21 15:14:08.624 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 82 8002 4913F5 308355 0019B75A2920 -58
2016.07.21 15:14:08.724 4: CUL_send:  CUL1As 13 83 A001 308355 4913F5 000802010A300B830C55
2016.07.21 15:14:08.885 4: CUL_Parse: CUL1 A 11 83 A002 4913F5 308355 04688ECBFAED7A001F -58.5
2016.07.21 15:14:08.985 4: CUL_send:  CUL1As 19 83 A003 308355 4913F5 7070c3563d5a591665f7fd3bf27eec02
2016.07.21 15:14:09.144 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 83 8002 4913F5 308355 005560289422 -57
2016.07.21 15:14:09.244 4: CUL_send:  CUL1As 0B 84 A001 308355 4913F5 0006
2016.07.21 15:14:09.405 4: CUL_Parse: CUL1 A 11 84 A002 4913F5 308355 04087A5EAE76B20022 -57
2016.07.21 15:14:09.505 4: CUL_send:  CUL1As 19 84 A003 308355 4913F5 15fa70be5d0973d999cc4dae530495cc
2016.07.21 15:14:09.671 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 84 8002 4913F5 308355 00BD5D7ADC21 -57.5
2016.07.21 15:14:13.247 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 74 845E 41D45D 000000 800EB3000F340156091002F8 -78
2016.07.21 15:14:59.663 4: CUL_send:  CUL1As 10 85 B001 308355 4913F5 00040000000000
2016.07.21 15:15:03.789 4: CUL_send:  CUL1As 10 85 B001 308355 4913F5 00040000000000
2016.07.21 15:15:17.478 4: CUL_send:  CUL1As 0B 86 B001 308355 4913F5 010E
2016.07.21 15:15:18.848 4: CUL_send:  CUL1As 0B 86 B001 308355 4913F5 010E
2016.07.21 15:15:19.357 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 86 A610 4913F5 308355 060100003125 -55.5
2016.07.21 15:15:19.458 4: CUL_send:  CUL1As 0A 86 8002 308355 4913F5 00
2016.07.21 15:15:24.571 4: CUL_send:  CUL1As 10 87 B001 308355 4913F5 00040000000000
2016.07.21 15:15:25.090 4: CUL_Parse: CUL1 A 18 87 A010 4913F5 308355 0202010A300B830C5516001F00000024 -56
2016.07.21 15:15:25.190 4: CUL_send:  CUL1As 0A 87 8002 308355 4913F5 00
2016.07.21 15:15:25.201 4: CUL_send:  CUL1As 0B 88 A001 308355 4913F5 0103
2016.07.21 15:15:25.374 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 88 A010 4913F5 308355 010000000024 -56
2016.07.21 15:15:25.474 4: CUL_send:  CUL1As 0A 88 8002 308355 4913F5 00
2016.07.21 15:15:29.052 4: CUL_send:  CUL1As 0B 89 B001 308355 4913F5 010E
2016.07.21 15:15:31.305 4: CUL_send:  CUL1As 0B 89 B001 308355 4913F5 010E
2016.07.21 15:15:37.463 4: CUL_send:  CUL1As 0B 8A B001 308355 4913F5 010E
Der List des SD2
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 10
   CUL1_RAWMSG A0E88A0104913F53083550100000000::-56:CUL1
   CUL1_RSSI  -56
   CUL1_TIME  2016-07-21 15:15:25
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     10
   NAME       HM_4913F5
   NR         539
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:88 - t:10 s:4913F5 d:308355 0100000000
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2016-07-21 15:15:25
   protResnd  4 last_at:2016-07-21 15:15:41
   protResndFail 3 last_at:2016-07-21 15:15:45
   protSnd    15 last_at:2016-07-21 15:15:37
   rssi_CUL1  cnt:1 lst:-49 max:-49 min:-49 avg:-49
   rssi_at_CUL1 avg:-57.7 max:-55.5 min:-62 lst:-56 cnt:10
   Readings:
     2016-07-21 15:14:08   .D-devInfo      000100
     2016-07-21 15:14:08   .D-stc          CE
     2016-07-21 15:15:25   .R-devRepeatCntMax 0
     2016-07-21 15:15:25   .peerListRDate  2016-07-21 15:15:25
     2016-07-21 15:15:25   .protLastRcv    2016-07-21 15:15:25
     2016-07-21 15:14:13   Activity        alive
     2016-07-21 15:14:09   CommandAccepted yes
     2016-07-21 15:14:08   D-firmware      1.0
     2016-07-21 15:14:08   D-serialNr      NEQ0243192
     2016-07-21 15:15:25   PairedTo        0x308355
     2016-07-21 15:15:25   R-pairCentral   0x308355
     2016-07-21 15:15:25   RegL_00.          02:01 0A:30 0B:83 0C:55 16:00 1F:00 00:00
     2016-07-21 15:14:09   aesCommToDev    ok
     2016-07-21 15:14:09   aesKeyNbr       00
     2016-07-21 15:15:19   alarmTest       ok
     2016-07-21 15:15:19   battery         ok
     2016-07-21 15:15:19   level           0
     2016-07-21 15:15:19   recentStateType info
     2016-07-21 15:15:25   sdRepeat        off
     2016-07-21 15:15:19   smokeChamber    ok
     2016-07-21 15:15:45   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   138
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4913F5,00,03,00
       nextSend   1469106925.4743
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4913F5
         00
         03
         00
     Mrssi:
       mNo        88
       Io:
         CUL1       -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1469106925.37648
       ack:
         HASH(0x3f10668)
         8880023083554913F500
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -49
         cnt        1
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
       At_cul1:
         avg        -57.7
         cnt        10
         lst        -56
         max        -55.5
         min        -62
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
List der VCCU
   CUL1_MSGCNT 1
   CUL1_RAWMSG A0D8086104913F500000006010000::-54:CUL1
   CUL1_RSSI  -54
   CUL1_TIME  2016-07-21 15:11:04
   DEF        308355
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     1
   NAME       VCCU
   NR         285
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL1
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   channel_0D VCCU_Btn13
   channel_0E VCCU_Btn14
   channel_0F VCCU_Btn15
   channel_10 VCCU_Btn16
   channel_11 VCCU_Btn17
   channel_12 VCCU_Btn18
   channel_13 VCCU_Btn19
   channel_14 VCCU_Btn20
   channel_15 VCCU_Btn21
   channel_16 VCCU_Btn22
   channel_17 VCCU_Btn23
   channel_18 VCCU_Btn24
   channel_19 VCCU_Btn25
   channel_1A VCCU_Btn26
   channel_1B VCCU_Btn27
   channel_1C VCCU_Btn28
   channel_1D VCCU_Btn29
   channel_1E VCCU_Btn30
   Readings:
     2016-07-19 16:07:48   .protLastRcv    2016-07-19 16:07:48
     2016-07-21 15:09:09   state           CUL1:ok,
     2016-07-21 15:11:04   unknown_4913F5  received
     2016-07-20 17:04:56   unknown_49148B  received
     2016-07-21 13:11:54   unknown_491490  received
     2016-07-21 10:22:12   unknown_49EA82  received
     2016-07-20 12:49:21   unknown_49EB5D  received
     2016-07-20 12:47:52   unknown_4A0265  received
     2016-07-20 11:09:07   unknown_4A027D  received
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL1
   IOList     CUL1
   expert     2_raw
   hmKey      01:44e952d2ee039254eeae094d73754500
   hmKey2     02:44e952d2ee039254eeae094d73754500
   hmKey3     03:44e952d2ee039254eeae094d73754500
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       CUL
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Und nach dem drücken von assignHmKey im SD2
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 15
   CUL1_RAWMSG A0E8DA6104913F53083550601000032::-57.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -57.5
   CUL1_TIME  2016-07-21 15:19:56
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     15
   NAME       HM_4913F5
   NR         539
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8D - t:10 s:4913F5 d:308355 0601000032
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2016-07-21 15:19:56
   protResnd  6 last_at:2016-07-21 15:20:08
   protResndFail 5 last_at:2016-07-21 15:20:13
   protSnd    23 last_at:2016-07-21 15:20:07
   rssi_CUL1  avg:-49.5 min:-50 max:-49 lst:-50 cnt:2
   rssi_at_CUL1 avg:-57.49 max:-55.5 min:-62 lst:-57.5 cnt:15
   Readings:
     2016-07-21 15:19:56   .protLastRcv    2016-07-21 15:19:56
     2016-07-21 15:19:54   CommandAccepted yes
     2016-07-21 15:19:54   aesCommToDev    ok
     2016-07-21 15:19:53   aesKeyNbr       00
     2016-07-21 15:19:56   alarmTest       ok
     2016-07-21 15:19:56   battery         ok
     2016-07-21 15:19:56   level           0
     2016-07-21 15:19:56   recentStateType info
     2016-07-21 15:19:56   smokeChamber    ok
     2016-07-21 15:20:13   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   143
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1469107196.32552
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4913F5
         00
         03
         00
     Mrssi:
       mNo        8D
       Io:
         CUL1       -55.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1469107196.22895
       ack:
         HASH(0x3f10668)
         8D80023083554913F500
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -49.5
         cnt        2
         lst        -50
         max        -49
         min        -50
       At_cul1:
         avg        -57.5
         cnt        15
         lst        -57.5
         max        -55.5
         min        -62
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
morph
martinp876
Habe das Problem nicht verstanden. Ok, es gab wiederholter, nicht schön. Aber letztlich hat alles geklappt.
Fehlt der statusrequest?
CoolTux
Hallo Martin,
Es geht wohl um die Missing ACKs
Das TuxNet Wiki:
martinp876
Wird alles wiederholt, ausser der statusrequest am Ende.
Der geht schief.
Werde ich einmal probieren....
martinp876
der Statusreques läuft einwandfrei.
Ich nutze einen HMLAN, keine CUL. Sollte in diesem Fall aber kein Problem sein. AES ist nicht wirklich ein Problem hier, da nicht abgefragt. .
CoolTux
Guten Morgen Martin,
Vielen Dank für Deine Mühe.
Leon
Das TuxNet Wiki:
