HM Komponenten lassen sich nicht in FHEM steuern
Begonnen von morph, 18 Juli 2016, 14:44:45
morph
Genauer geht es um einen Jalousie-Aktor und um 3 Feuermelder. Alles Homematic. Diese sind permanent auf Missing Ack.
Schaltdosen von Homematic funktionieren einwandfrei.
Wer kann mir per Fernwartung helfen?
MadMax-FHEM
Hi morph,
ZitatGenauer geht es um einen Jalousie-Aktor und um 3 Feuermelder. Alles Homematic. Diese sind permanent auf Missing Ack.
Das ist mal eine Aussagekräftige Fehlerbeschreibung ;-)
Missing Ack deutet schon mal auf Kommunikationsprobleme hin...
...da gibt's nat. viele Möglichkeiten.
Hilfreich wäre mal eine Beschreibung deines Setups:
wo läuft fhem, welche Version, ...
Welches IODev (CUL, HM-USB-CFG, ...)
Ein list des IODev (oben im "fhem-Eingabefenster" 'list <Devicename>') und mindestens ein list eines Problem-Gerätes.
Evtl. mal Logauszüge und was du tust, also welche Befehle du auslöst bzw. auslösen willst...
Dann kann evtl. Fernwartung betrieben werden.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
morph
Erstmal danke das du dich mir annimmst.
Fhem läuft auf einem Ubuntu Server
Es geht weder mit einem CUL, noch mit einem HM-USB-CFG2, wenn diese an Fhem angeschlossen sind. Nehme ich den HM-USB-CFG2 an eine Win-Maschine, kann ich die Befehle Hoch und runter bei der Jalousie senden.
List des CUL:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmltux
   CUL1_MSGCNT 206
   CUL1_TIME  2016-07-18 16:09:19
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         55
   NR_CMD_LAST_H 80
   PARTIAL
   RAWMSG     A1463845E41D4CC0000008005A300000000000911010A
   RSSI       -69
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUL868 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
Ar
   .clientArray:
     CUL_HM
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-07-04 13:07:00   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-07-18 15:35:54   cmds             B b C F i A Z N E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-07-18 16:09:19   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1468849107.65428
     1468849107.90084
     1468849108.15755
     1468849108.41879
     1468849108.67751
     1468849108.9377
     1468849123.27882
     1468849126.97949
     1468849127.49306
     1468849138.02184
     1468849140.03334
     1468849165.84624
     1468849171.18097
     1468849253.91175
     1468849257.55381
     1468849303.81178
     1468849308.34817
     1468849316.10097
     1468849318.26005
     1468849328.67093
     1468849329.18444
     1468849539.32316
     1468849604.1934
     1468849607.69792
     1468849612.36437
     1468849616.60544
     1468849649.26697
     1468849650.90175
     1468849655.78724
     1468849659.90479
     1468849668.6954
     1468849672.12171
     1468849677.58432
     1468849682.95754
     1468849691.89255
     1468849693.35435
     1468849698.54349
     1468849704.17836
     1468849794.12109
     1468849794.36818
     1468849794.62693
     1468849794.88903
     1468849795.15009
     1468849795.41047
     1468849858.95193
     1468849860.49163
     1468849958.82067
     1468849960.47224
     1468849960.98641
     1468849973.61278
     1468849977.90215
     1468849983.84178
     1468849989.18108
     1468850372.2951
     1468850374.33912
     1468850379.64976
     1468850383.83731
     1468850454.79076
     1468850456.33004
     1468850461.5272
     1468850466.24789
     1468850468.21327
     1468850469.85133
     1468850474.4305
     1468850480.21565
     1468850488.32308
     1468850491.75284
     1468850496.09968
     1468850497.66219
     1468850500.11932
     1468850505.46248
     1468850510.60892
     1468850516.39953
     1468850518.33454
     1468850522.71865
     1468850527.93783
     1468850537.9434
     1468850539.90388
     1468850544.53741
     1468850549.18082
   Helper:
     2dbe89:
       QUEUE:
     4913f5:
       QUEUE:
     49148b:
       QUEUE:
   alias      868MHZCul
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL
List des Jalousie-Aktors, sofort nach dem EInbinden:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 38
   CUL1_RAWMSG A0E62A4102DBE893083550601C80025::-48:CUL1
   CUL1_RSSI  -48
   CUL1_TIME  2016-07-18 16:02:13
   DEF        2DBE89
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     38
   NAME       HM_2DBE89
   NR         1165
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:62 - t:10 s:2DBE89 d:308355 0601C80025
   protCmdDel 34
   protErrIoAttack 36 last_at:2016-07-18 16:02:13
   protErrIoId_308355 36 last_at:2016-07-18 16:02:13
   protLastRcv 2016-07-18 16:02:13
   protResnd  35 last_at:2016-07-18 16:02:29
   protResndFail 10 last_at:2016-07-18 16:02:34
   protSnd    12 last_at:2016-07-18 16:02:17
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_308355 min:-37 avg:-37 lst:-37 cnt:4 max:-37
   rssi_at_CUL1 lst:-48 min:-73.5 avg:-49.57 max:-47 cnt:38
   Readings:
     2016-07-18 15:59:01   .D-devInfo      010100
     2016-07-18 15:59:01   .D-stc          30
     2016-07-18 15:46:44   .R-intKeyVisib  set_invisib
     2016-07-18 16:02:13   .protLastRcv    2016-07-18 16:02:13
     2016-07-18 16:02:00   CommandAccepted yes
     2016-07-18 15:59:01   D-firmware      2.3
     2016-07-18 15:59:01   D-serialNr      LEQ0765716
     2016-07-18 15:46:44   R-pairCentral   set_0xF11234
     2016-07-18 15:59:04   aesKeyNbr       02
     2016-07-18 16:02:13   deviceMsg       on (to 308355)
     2016-07-18 16:02:13   level           100
     2016-07-18 16:02:13   levelMissed     desired:0
     2016-07-18 16:02:13   motor           stop:on
     2016-07-18 16:02:13   pct             100
     2016-07-18 16:02:13   recentStateType info
     2016-07-18 16:02:13   sabotageAttackId_ErrIoId_308355  cnt:36
     2016-07-18 16:02:13   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 36
     2016-07-18 16:02:34   state           MISSING ACK
     2016-07-18 16:02:13   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   99
     cSnd       11F112342DBE890201000000,11F112342DBE890201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F112342DBE890201C80000
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2DBE89,00,00,00
       nextSend   1468850534.07033
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DBE89
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        62
       Io:
         CUL1       -46
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       308355:
         avg        -37
         cnt        4
         lst        -37
         max        -37
         min        -37
       At_cul1:
         avg        -49.578947368421
         cnt        38
         lst        -48
         max        -47
         min        -73.5
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0765716
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Logauszüge bzw Befehle die ich auslösen will gibts nicht weiter. Ich will prinzipiell einfach mal, das der Aktor erkannt wird und ich die vorgegebenen Befehle in Fhem ausführen kann (Hoch, runter, status Request)
Log des Aktors:
2016-07-18_13:56:20 HM_2DBE89 D-firmware: 2.3
2016-07-18_13:56:20 HM_2DBE89 D-serialNr: LEQ0765716
2016-07-18_13:56:53 HM_2DBE89 level: set_100
2016-07-18_13:56:53 HM_2DBE89 set_100
2016-07-18_13:57:04 HM_2DBE89 level: set_90
2016-07-18_13:57:04 HM_2DBE89 set_90
2016-07-18_13:57:12 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_13:57:12 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:00:32 HM_2DBE89 level: set_80
2016-07-18_14:00:32 HM_2DBE89 set_80
2016-07-18_14:00:53 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:00:53 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:02:32 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:02:32 HM_2DBE89 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-07-18_14:09:07 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:09:07 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:09:12 HM_2DBE89 deviceMsg: 86.5 (to 308355)
2016-07-18_14:09:12 HM_2DBE89 level: 86.5
2016-07-18_14:09:12 HM_2DBE89 motor: down:86.5
2016-07-18_14:09:12 HM_2DBE89 pct: 86.5
2016-07-18_14:09:12 HM_2DBE89 86.5
2016-07-18_14:09:12 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:09:16 HM_2DBE89 deviceMsg: 63.5 (to 308355)
2016-07-18_14:09:16 HM_2DBE89 level: 63.5
2016-07-18_14:09:16 HM_2DBE89 motor: down:63.5
2016-07-18_14:09:16 HM_2DBE89 pct: 63.5
2016-07-18_14:09:16 HM_2DBE89 63.5
2016-07-18_14:09:16 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:09:18 HM_2DBE89 set_stop
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 deviceMsg: 37 (to 308355)
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 level: 37
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 motor: down:37
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 pct: 37
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 37
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:09:21 HM_2DBE89 set_off
2016-07-18_14:09:25 HM_2DBE89 deviceMsg: 12.5 (to 308355)
2016-07-18_14:09:25 HM_2DBE89 level: 12.5
2016-07-18_14:09:25 HM_2DBE89 motor: down:12.5
2016-07-18_14:09:25 HM_2DBE89 pct: 12.5
2016-07-18_14:09:25 HM_2DBE89 12.5
2016-07-18_14:09:25 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:09:26 HM_2DBE89 level: set_22.5
2016-07-18_14:09:26 HM_2DBE89 set_22.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 level: set_32.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 set_32.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 level: set_42.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 set_42.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 level: set_52.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 set_52.5
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 deviceMsg: off (to 308355)
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 level: 0
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 motor: stop:off
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 pct: 0
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 off
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 level: set_10
2016-07-18_14:09:31 HM_2DBE89 set_10
2016-07-18_14:09:32 HM_2DBE89 level: set_20
2016-07-18_14:09:32 HM_2DBE89 set_20
2016-07-18_14:09:32 HM_2DBE89 level: set_30
2016-07-18_14:09:32 HM_2DBE89 set_30
2016-07-18_14:09:32 HM_2DBE89 level: set_40
2016-07-18_14:09:32 HM_2DBE89 set_40
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 level: set_50
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 set_50
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 level: set_60
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 set_60
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 level: set_70
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 set_70
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 level: set_80
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 set_80
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 level: set_90
2016-07-18_14:09:33 HM_2DBE89 set_90
2016-07-18_14:09:34 HM_2DBE89 level: set_100
2016-07-18_14:09:34 HM_2DBE89 set_100
2016-07-18_14:09:35 HM_2DBE89 level: set_100
2016-07-18_14:09:35 HM_2DBE89 set_100
2016-07-18_14:09:46 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:09:46 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:09:55 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_14:10:14 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:10:14 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:13:41 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:13:41 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:20:21 HM_2DBE89 deviceMsg: 15.5 (to 308355)
2016-07-18_14:20:21 HM_2DBE89 level: 15.5
2016-07-18_14:20:21 HM_2DBE89 motor: up:15.5
2016-07-18_14:20:21 HM_2DBE89 pct: 15.5
2016-07-18_14:20:21 HM_2DBE89 15.5
2016-07-18_14:20:21 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:20:26 HM_2DBE89 deviceMsg: 43 (to 308355)
2016-07-18_14:20:26 HM_2DBE89 level: 43
2016-07-18_14:20:26 HM_2DBE89 motor: up:43
2016-07-18_14:20:26 HM_2DBE89 pct: 43
2016-07-18_14:20:26 HM_2DBE89 43
2016-07-18_14:20:26 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:20:31 HM_2DBE89 deviceMsg: 74 (to 308355)
2016-07-18_14:20:31 HM_2DBE89 level: 74
2016-07-18_14:20:31 HM_2DBE89 motor: up:74
2016-07-18_14:20:31 HM_2DBE89 pct: 74
2016-07-18_14:20:31 HM_2DBE89 74
2016-07-18_14:20:31 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:20:36 HM_2DBE89 deviceMsg: on (to 308355)
2016-07-18_14:20:36 HM_2DBE89 level: 100
2016-07-18_14:20:36 HM_2DBE89 motor: stop:on
2016-07-18_14:20:36 HM_2DBE89 pct: 100
2016-07-18_14:20:36 HM_2DBE89 on
2016-07-18_14:20:36 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:20:40 HM_2DBE89 deviceMsg: on (to 308355)
2016-07-18_14:20:40 HM_2DBE89 level: 100
2016-07-18_14:20:40 HM_2DBE89 motor: stop:on
2016-07-18_14:20:40 HM_2DBE89 pct: 100
2016-07-18_14:20:40 HM_2DBE89 on
2016-07-18_14:20:40 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_14:22:32 HM_2DBE89 level: set_90
2016-07-18_14:22:32 HM_2DBE89 set_90
2016-07-18_14:22:34 HM_2DBE89 level: set_80
2016-07-18_14:22:34 HM_2DBE89 set_80
2016-07-18_14:22:35 HM_2DBE89 level: set_70
2016-07-18_14:22:35 HM_2DBE89 set_70
2016-07-18_14:22:37 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_14:22:45 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:22:45 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:23:40 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:23:40 HM_2DBE89 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-07-18_14:31:32 HM_2DBE89 D-firmware: 2.3
2016-07-18_14:31:32 HM_2DBE89 D-serialNr: LEQ0765716
2016-07-18_14:31:39 HM_2DBE89 D-firmware: 2.3
2016-07-18_14:31:39 HM_2DBE89 D-serialNr: LEQ0765716
2016-07-18_14:33:09 HM_2DBE89 D-firmware: 2.3
2016-07-18_14:33:09 HM_2DBE89 D-serialNr: LEQ0765716
2016-07-18_14:33:09 HM_2DBE89 R-pairCentral: set_0xF11234
2016-07-18_14:33:28 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:33:28 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:33:30 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_14:33:50 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:33:50 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:34:11 HM_2DBE89 level: set_100
2016-07-18_14:34:11 HM_2DBE89 set_100
2016-07-18_14:34:12 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:34:12 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:34:17 HM_2DBE89 set_off
2016-07-18_14:34:33 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:34:33 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:40:07 HM_2DBE89 level: set_58
2016-07-18_14:40:07 HM_2DBE89 set_58
2016-07-18_14:40:11 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:40:11 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_14:45:43 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_14:45:43 HM_2DBE89 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-07-18_15:46:44 HM_2DBE89 D-firmware: 2.3
2016-07-18_15:46:44 HM_2DBE89 D-serialNr: LEQ0765716
2016-07-18_15:47:01 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_15:47:01 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_15:47:29 HM_2DBE89 set_reset
2016-07-18_15:47:44 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_15:47:44 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_15:47:48 HM_2DBE89 level: set_10
2016-07-18_15:47:48 HM_2DBE89 set_10
2016-07-18_15:47:51 HM_2DBE89 level: set_20
2016-07-18_15:47:51 HM_2DBE89 set_20
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 level: set_30
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 set_30
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 level: set_40
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 set_40
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 level: set_50
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 set_50
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 level: set_60
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 set_60
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 level: set_70
2016-07-18_15:47:52 HM_2DBE89 set_70
2016-07-18_15:47:57 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_15:48:01 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_15:48:07 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_15:48:07 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_15:48:11 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_15:48:28 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_15:48:28 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_15:52:53 HM_2DBE89 set_reset
2016-07-18_15:53:13 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_15:53:13 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_15:59:01 HM_2DBE89 D-firmware: 2.3
2016-07-18_15:59:01 HM_2DBE89 D-serialNr: LEQ0765716
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:1
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:2
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:3
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:4
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:5
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:6
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016-07-18_15:59:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016-07-18_15:59:03 HM_2DBE89 aesKeyNbr: 02
2016-07-18_15:59:04 HM_2DBE89 aesKeyNbr: 02
2016-07-18_15:59:04 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:7
2016-07-18_15:59:04 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:8
2016-07-18_15:59:04 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016-07-18_15:59:04 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 8
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:10
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:9
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 10
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 9
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:11
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:12
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 11
2016-07-18_15:59:05 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 12
2016-07-18_15:59:06 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:13
2016-07-18_15:59:06 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:14
2016-07-18_15:59:06 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 13
2016-07-18_15:59:06 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 14
2016-07-18_15:59:07 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:15
2016-07-18_15:59:07 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:16
2016-07-18_15:59:07 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 15
2016-07-18_15:59:07 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 16
2016-07-18_15:59:08 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:17
2016-07-18_15:59:08 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:18
2016-07-18_15:59:08 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 17
2016-07-18_15:59:08 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 18
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 deviceMsg: on (to 308355)
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 level: 100
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 motor: stop:on
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 pct: 100
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:19
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:20
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 19
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 20
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 on
2016-07-18_15:59:25 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_15:59:32 HM_2DBE89 set_off
2016-07-18_15:59:34 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_15:59:41 HM_2DBE89 level: set_100
2016-07-18_15:59:41 HM_2DBE89 set_100
2016-07-18_15:59:44 HM_2DBE89 level: set_90
2016-07-18_15:59:44 HM_2DBE89 set_90
2016-07-18_15:59:45 HM_2DBE89 level: set_80
2016-07-18_15:59:45 HM_2DBE89 set_80
2016-07-18_15:59:45 HM_2DBE89 level: set_70
2016-07-18_15:59:45 HM_2DBE89 set_70
2016-07-18_15:59:49 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_15:59:49 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:21
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:22
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 21
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 22
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:23
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:24
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 23
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 24
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:25
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:26
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 25
2016-07-18_16:00:02 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 26
2016-07-18_16:00:54 HM_2DBE89 set_off
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 deviceMsg: on (to 308355)
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 level: 100
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 motor: stop:on
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 pct: 100
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:27
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:28
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 27
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 28
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 on
2016-07-18_16:01:08 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_16:01:14 HM_2DBE89 deviceMsg: 99.5 (to 308355)
2016-07-18_16:01:14 HM_2DBE89 level: 99.5
2016-07-18_16:01:14 HM_2DBE89 motor: down:99.5
2016-07-18_16:01:14 HM_2DBE89 pct: 99.5
2016-07-18_16:01:14 HM_2DBE89 99.5
2016-07-18_16:01:14 HM_2DBE89 timedOn: running
2016-07-18_16:01:26 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_16:01:26 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_16:01:29 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_16:01:37 HM_2DBE89 deviceMsg: 13.5 (to 308355)
2016-07-18_16:01:37 HM_2DBE89 level: 13.5
2016-07-18_16:01:37 HM_2DBE89 motor: up:13.5
2016-07-18_16:01:37 HM_2DBE89 pct: 13.5
2016-07-18_16:01:37 HM_2DBE89 13.5
2016-07-18_16:01:37 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_16:01:44 HM_2DBE89 set_stop
2016-07-18_16:01:46 HM_2DBE89 level: set_3.5
2016-07-18_16:01:46 HM_2DBE89 set_3.5
2016-07-18_16:01:47 HM_2DBE89 level: set_13.5
2016-07-18_16:01:47 HM_2DBE89 set_13.5
2016-07-18_16:01:47 HM_2DBE89 set_off
2016-07-18_16:01:54 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_16:01:54 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_16:01:56 HM_2DBE89 deviceMsg: on (to 308355)
2016-07-18_16:01:56 HM_2DBE89 level: 100
2016-07-18_16:01:56 HM_2DBE89 motor: stop:on
2016-07-18_16:01:56 HM_2DBE89 pct: 100
2016-07-18_16:01:56 HM_2DBE89 on
2016-07-18_16:01:56 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:29
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:30
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 29
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 30
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:31
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:32
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 31
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 32
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:33
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:34
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 33
2016-07-18_16:02:00 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 34
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 MISSING ACK
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 deviceMsg: on (to 308355)
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 level: 100
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 levelMissed: desired:0
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 motor: stop:on
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 pct: 100
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:35
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 sabotageAttackId_ErrIoId_308355:  cnt:36
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 35
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 36
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 on
2016-07-18_16:02:13 HM_2DBE89 timedOn: off
2016-07-18_16:02:17 HM_2DBE89 set_on
2016-07-18_16:02:34 HM_2DBE89 ResndFail
2016-07-18_16:02:34 HM_2DBE89 MISSING ACK
LuckyDay
jetzt machst mal bitte folgendes
gib dem cul das attr Cul1 hmid 308355
damit sollte sich dein Rollo steuern lassen
Benni
Wäre das nicht im "Homematic-Unterforum" besser aufgehoben, als unter "Marktplatz->Dienstleistungen"?
LuckyDay
kommt darauf an wie hoch sein Frustlevel ist, bis jetzt ist es noch offen !
CoolTux
Erstmal das Pairing abschließen bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
LuckyDay
#7
Zitat2016-07-18 15:59:04   aesKeyNbr       02
Ich sehe auch gerade , dass du auch schon einen Schlüsselwechsel gemacht hast,
dann brauchst du definitiv noch die vccu um deinen HM-Key zu hinterlegen.
Arbeitest du mit der Homematic software? parallel ?
EDIT : Perl-Modul Crypt::Rijndael brauchst du in jedem Fall,
MadMax-FHEM
Hi morph,
gerne, hat ja geholfen...
...wie ich sehe haben sich (trotz der ungünstigen Platzierung ;-)  ) die richtigen Leute gefunden...
Gruß, Joachim
morph
Isch werd bekloppt... Schon gehen sie hoch und runter....
Kurz zum verständnis...
Ich hab den CUL nun eine ID zugewiesen, Quasi die Adresse, auf der die zwei Kommunizieren?
Habe ich diese ausversehen mal vergeben oder ist die vorgegeben bei den HM Geräten?
Kann ich die ändern?
Kann ich mehrere im CUL hinterlegen, wenn andere Geräte eine andere hmId haben?
Auf einer Skale von 1-10000 steh ich schon auf ca 1000000000 :-(
Ich hab nun einiges schon allein mit Hilfe des Forums geschafft und Tante Google, aber bei den HM Geräte verzweifel ich... :-(
Ich denke aber, nun, da der Aktor Jalousie funktioniert, klappt auch der Rest. Ich warte noch von "Dirk" auf den Sonnensensor.
Gerne, aber wie? Außerdem, wieder einen zum Verständnis: Auch wenn der Aktor funktioniert ist eventuell das Pairing noch nicht abgeschlossen?
Ich hatte, da ich es nicht hinbekommen habe die HM Feuermelder einzubinden, eine VCCU erstellt, dort habe ich versucht (Die betonung liegt auf versucht), AES zu konfigurieren.
Homematic software selbst habe ich keine. Ich habe mir heute einen USB-CFG2 geliehen, um zu sehen, ob es an FHEM bzw. meiner Konfiguration liegt. Hat aber auch nichts weiter gebracht.
Kurios: Ich hatte heute Nachmittag die Feuermelder in FHEM resettet, und schon war aus dem MIssing Ack eine normale Lampe geworden.
Nun, da ich die hmid für die Jalousie gesetzt habe, sind die Feuermelder wieder auf Missing Ack...
CoolTux
Wie ist denn der aktuelle Stand? Gib mal ein list von einem Device. Eventuell hat sich das mit dem Pairing ja nun erledigt.
Das TuxNet Wiki:
morph
#11
Also, er erkennt den Jalousie-Aktor, und ich kann ihn steuern.
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 75
   CUL1_RAWMSG A0D11A4102DBE893083550601C800::-55:CUL1
   CUL1_RSSI  -55
   CUL1_TIME  2016-07-18 23:08:33
   DEF        2DBE89
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     75
   NAME       Rollo_KZ
   NR         1165
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:11 - t:10 s:2DBE89 d:308355 0601C800
   protCmdDel 35
   protLastRcv 2016-07-18 23:08:33
   protResnd  38 last_at:2016-07-18 22:42:43
   protResndFail 11 last_at:2016-07-18 22:42:47
   protSnd    43 last_at:2016-07-18 23:08:33
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  lst:-55 avg:-52.23 min:-55 max:-51 cnt:17
   rssi_at_CUL1 cnt:75 max:-47 min:-101 avg:-57.46 lst:-55
   Readings:
     2016-07-18 23:08:33   .protLastRcv    2016-07-18 23:08:33
     2016-07-18 23:08:29   CommandAccepted yes
     2016-07-18 23:08:33   deviceMsg       on (to CUL1)
     2016-07-18 23:08:33   level           100
     2016-07-18 23:08:33   motor           stop:on
     2016-07-18 23:08:33   pct             100
     2016-07-18 22:48:14   powerOn         2016-07-18 22:48:14
     2016-07-18 23:08:33   recentStateType info
     2016-07-18 23:08:33   state           on
     2016-07-18 23:08:33   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   17
     PONtest    0
     cSnd       113083552DBE890201C8,113083552DBE890201C8
     dlvlCmd    ++A0113083552DBE890201C8
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1468876113.36157
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DBE89
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         CUL1       -53
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1468876113.26377
       ack:
         HASH(0x5ea5250)
         1180023083552DBE8900
     Rssi:
       308355:
         avg        -37
         cnt        4
         lst        -37
         max        -37
         min        -37
       Cul1:
         avg        -52.2352941176471
         cnt        17
         lst        -55
         max        -51
         min        -55
       At_cul1:
         avg        -57.4666666666667
         cnt        75
         lst        -55
         max        -47
         min        -101
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   room       Beschattung
   serialNr   LEQ0765716
Ich hab noch einen Motion Aktor kurz angelernt. DOrt hab ich nix weiter gemacht. Und dieser erkennt schön die Bewegungen...
nternals:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 272
   CUL1_RAWMSG A0D64A61034275430835506012700::-53.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -53.5
   CUL1_TIME  2016-07-18 23:10:02
   DEF        342754
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     272
   NAME       HM_Detect1
   NR         2481
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:64 - t:10 s:342754 d:308355 06012700
   protCmdPend 3 CMDs pending
   protErrIoId_308355 2 last_at:2016-07-18 16:04:17
   protLastRcv 2016-07-18 23:10:02
   protResnd  1 last_at:2016-07-18 23:00:51
   protSnd    19 last_at:2016-07-18 23:10:02
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 min:-106 avg:-49.13 lst:-53.5 cnt:272 max:-39
   Readings:
     2016-07-18 16:04:17   .D-devInfo      110100
     2016-07-18 16:04:17   .D-stc          81
     2016-07-18 23:10:02   .protLastRcv    2016-07-18 23:10:02
     2016-07-18 16:04:22   Activity        alive
     2016-07-18 16:04:17   D-firmware      1.6
     2016-07-18 16:04:17   D-serialNr      LEQ1278035
     2016-07-18 23:09:30   RegL_00.
     2016-07-18 16:04:17   aesKeyNbr       02
     2016-07-18 23:10:02   battery         ok
     2016-07-18 23:10:02   brightness      39
     2016-07-18 23:10:02   cover           closed
     2016-07-18 23:04:47   motion          off
     2016-07-18 23:00:45   motionCount     103_next:240s
     2016-07-18 23:04:47   motionDuration  242
     2016-07-18 23:10:02   recentStateType info
     2016-07-18 16:04:17   sabotageAttackId_ErrIoId_308355  cnt:2
     2016-07-18 23:04:47   state           noMotion
     2016-07-18 23:00:45   trigDst_308355  noConfig
     2016-07-18 23:00:45   trigger_cnt     103
   cmdStack:
     ++A00130835534275400040000000000
     ++A00130835534275401040000000001
     ++A0013083553427540103
   Helper:
     HM_CMDNR   100
     cSnd       ,0130835534275400040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        005D
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +342754,02,00,00
       nextSend   1468876202.968
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         342754
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        64
       Io:
         CUL1       -51.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1468876202.8753
       ack:
         HASH(0x5e972d0)
         64800230835534275401012700
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -49.1360294117647
         cnt        272
         lst        -53.5
         max        -39
         min        -106
   IODev      CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O
   room       Beschattung
   serialNr   LEQ1278035
   showtime   1
   subType    motionDetector
Und die Feuermelder sind wieder draußen... bzw. auf Missing Ack
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 10
   CUL1_RAWMSG A0D8CA6104913F5F1123406010000::-50:CUL1
   CUL1_RSSI  -50
   CUL1_TIME  2016-07-18 15:45:39
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     10
   NAME       HM_4913F5
   NR         541
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8C - t:10 s:4913F5 d:F11234 06010000
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2016-07-18 15:45:39
   protResnd  11 last_at:2016-07-18 23:09:36
   protResndFail 10 last_at:2016-07-18 23:09:40
   protSnd    21 last_at:2016-07-18 23:09:31
   rssi_CUL1  lst:-42 min:-42 avg:-41 max:-40 cnt:2
   rssi_at_CUL1 lst:-50 min:-56.5 avg:-51.35 max:-47.5 cnt:10
   Readings:
     2016-07-18 15:38:27   .D-devInfo      000100
     2016-07-18 15:38:27   .D-stc          CE
     2016-07-18 15:45:39   .protLastRcv    2016-07-18 15:45:39
     2016-07-18 15:38:32   Activity        alive
     2016-07-18 15:38:29   CommandAccepted yes
     2016-07-18 15:38:27   D-firmware      1.0
     2016-07-18 15:38:27   D-serialNr      NEQ0243192
     2016-07-18 15:38:27   R-pairCentral   set_0xF11234
     2016-07-18 15:46:44   RegL_00.
     2016-07-18 15:38:29   aesCommToDev    ok
     2016-07-18 15:38:29   aesKeyNbr       00
     2016-07-18 15:45:39   alarmTest       ok
     2016-07-18 15:45:39   battery         ok
     2016-07-18 15:45:39   level           0
     2016-07-18 15:45:39   recentStateType info
     2016-07-18 15:38:27   sdRepeat        invalid
     2016-07-18 15:45:39   smokeChamber    ok
     2016-07-18 23:09:40   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   145
     cSnd       01F112344913F5010E,013083554913F5010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4913F5,00,00,00
       nextSend   1468849539.41935
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4913F5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        8C
       Io:
         CUL1       -48
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1468849539.32282
       ack:
         HASH(0x5a95a38)
         8C8002F112344913F500
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -41
         cnt        2
         lst        -42
         max        -40
         min        -42
       At_cul1:
         avg        -51.35
         cnt        10
         lst        -50
         max        -47.5
         min        -56.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    308355
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
   subType    smokeDetector
Und den Melder nochmal gelöscht und neu angelernt:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 8
   CUL1_RAWMSG A0E85A6104913F5308355060100004D::-93:CUL1
   CUL1_RSSI  -93
   CUL1_TIME  2016-07-18 23:23:35
   DEF        4913F5
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     8
   NAME       HM_4913F5
   NR         353
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:85 - t:10 s:4913F5 d:308355 060100004D
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2016-07-18 23:23:35
   protResnd  2 last_at:2016-07-18 23:23:50
   protResndFail 1 last_at:2016-07-18 23:23:55
   protSnd    9 last_at:2016-07-18 23:23:48
   rssi_CUL1  avg:-77 max:-77 min:-77 cnt:1 lst:-77
   rssi_at_CUL1 lst:-93 cnt:8 min:-96 max:-93 avg:-95.06
   Readings:
     2016-07-18 23:23:22   .D-devInfo      000100
     2016-07-18 23:23:22   .D-stc          CE
     2016-07-18 23:23:35   .protLastRcv    2016-07-18 23:23:35
     2016-07-18 23:23:27   Activity        alive
     2016-07-18 23:23:23   CommandAccepted yes
     2016-07-18 23:23:22   D-firmware      1.0
     2016-07-18 23:23:22   D-serialNr      NEQ0243192
     2016-07-18 23:23:22   R-pairCentral   set_0x308355
     2016-07-18 23:23:23   aesCommToDev    ok
     2016-07-18 23:23:23   aesKeyNbr       00
     2016-07-18 23:23:35   alarmTest       ok
     2016-07-18 23:23:35   battery         ok
     2016-07-18 23:23:35   level           0
     2016-07-18 23:23:35   recentStateType info
     2016-07-18 23:23:22   sdRepeat        invalid
     2016-07-18 23:23:35   smokeChamber    ok
     2016-07-18 23:23:55   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   134
     cSnd       013083554913F5010E,013083554913F5010E
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1468877015.8238
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4913F5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        85
       Io:
         CUL1       -91
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1468877015.7283
       ack:
         HASH(0x4e1aff0)
         8580023083554913F500
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -77
         cnt        1
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       At_cul1:
         avg        -95.0625
         cnt        8
         lst        -93
         max        -93
         min        -96
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:30 0B:83 0C:55
   IODev      CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0243192
CoolTux
Sorry aber das hat gar nichts zu sagen. Bei Dir ist alles komplett durcheinander.
Nach dem Du anscheinend Deine hmId geändert hast, stimmen nun natürlich die Pairings nicht mehr
NAME       Rollo_KZ
hier wird versucht die Pairing mit der hmId F11234 ab zu schließen, Deine hmID ist nun nach der Änderung aber 308355
Kann also nicht gehen.
NAME       HM_Detect1
hier genau das selbe, hier ist immer hin schon mal ein RegL_00 angelegt worden
NAME       HM_4913F5
hier auch
Das hier sieht schon besser aus, hier stimmt nach dem löschen und neu anlegen schon mal die hmId
NAME       HM_4913F5
Nun musst Du einfach mal das Pairing abschließen. Den Anlernknopf noch mal drücken und dann F5 im Browser bei den Devicedetails. Oder set getConfig und dann noch mal kurz den Anlernknopf drücken.
Das TuxNet Wiki:
morph
Moment...
Wenn ich das Gerät gepaired habe, ist es noch nicht fertig gepaired?
Nochmal:
Du sagst, Rollo_KZ ist nicht fertig gepaired. OK.
Ich hab es gelöscht. CUL in den Pairing Modus. Aktor Pairing Modus. Fhem findet ihn. Missing Ack... Nochmal in den Pairing Modus.. Get Config... Und nun sieht es so aus. Das hat wohl gefehlt? Aber nun kann ich sie nicht mehr hoch/runter fahren...
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 22
   CUL1_RAWMSG A0D30A4102DBE8930835506016620::-109.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -109.5
   CUL1_TIME  2016-07-18 23:59:55
   DEF        2DBE89
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     22
   NAME       Rollo_KZ
   NR         1084
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:30 - t:10 s:2DBE89 d:308355 06016620
   peerList   self01,self02,
   protCmdDel 29
   protCmdPend 1 CMDs_pending
   protLastRcv 2016-07-18 23:59:54
   protResnd  34 last_at:2016-07-19 00:02:12
   protResndFail 9 last_at:2016-07-19 00:00:48
   protSnd    36 last_at:2016-07-19 00:01:57
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_CUL1 cnt:22 min:-109.5 max:-101 avg:-103.54 lst:-109.5
   Readings:
     2016-07-18 23:53:19   .D-devInfo      010100
     2016-07-18 23:53:19   .D-stc          30
     2016-07-18 23:57:13   .R-confBtnTime  permanent
     2016-07-18 23:57:13   .R-intKeyVisib  visib
     2016-07-18 23:57:13   .R-localResDis  off
     2016-07-18 23:57:15   .R-refRunCounter 0
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtOff dlyOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtOn dlyOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtRampOn on
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgBlJtRefOn on
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtRampOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtRampOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtRefOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtRefOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtValHi 100
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgCtValLo 50
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgDriveMode direct
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgMaxTimeF 0.5 s
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgMultiExec on
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOffDly 0 s
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOffLevel 0 %
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOffTime unused
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOnDly 0 s
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOnTime unused
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtDlyOff refOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtOff dlyOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtOn dlyOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtRampOff rampOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtRampOn on
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtRefOff rampOff
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shBlJtRefOn on
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtDlyOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtDlyOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtRampOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtRampOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtRefOff geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtRefOn geLo
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtValHi 100
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shCtValLo 50
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shDriveMode direct
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shMaxTimeF unused
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shMultiExec off
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOffDly 0 s
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOffLevel 0 %
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOffTime unused
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOffTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOnDly 0 s
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOnTime unused
     2016-07-18 23:57:17   .R-self01-shOnTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtOff dlyOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtOn dlyOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtRampOff off
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtRefOff off
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtRampOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtRampOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtRefOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtRefOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtValHi 100
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgCtValLo 50
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgDriveMode direct
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgMultiExec on
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOffDly 0 s
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOffLevel 0 %
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOffTime unused
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOnDly 0 s
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOnTime unused
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtDlyOn refOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtOff dlyOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtOn dlyOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtRampOff off
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtRampOn rampOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtRefOff off
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shBlJtRefOn rampOn
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtDlyOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtDlyOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtRampOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtRampOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtRefOff geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtRefOn geLo
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtValHi 100
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shCtValLo 50
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shDriveMode direct
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shMaxTimeF unused
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shMultiExec off
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOffDly 0 s
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOffLevel 0 %
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOffTime unused
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOffTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOnDly 0 s
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOnTime unused
     2016-07-18 23:57:26   .R-self02-shOnTimeMode absolut
     2016-07-18 23:57:15   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-07-18 23:57:15   .R-statusInfoRandom 1 s
     2016-07-18 23:57:15   .R-transmitTryMax 6
     2016-07-18 23:57:15   .peerListRDate  2016-07-18 23:57:15
     2016-07-18 23:59:54   .protLastRcv    2016-07-18 23:59:54
     2016-07-18 23:53:22   CommandAccepted yes
     2016-07-18 23:53:19   D-firmware      2.3
     2016-07-18 23:53:19   D-serialNr      LEQ0765716
     2016-07-18 23:57:13   PairedTo        0x308355
     2016-07-18 23:57:15   R-driveDown     17 s
     2016-07-18 23:57:15   R-driveTurn     0.5 s
     2016-07-18 23:57:15   R-driveUp       17 s
     2016-07-18 23:57:13   R-pairCentral   0x308355
     2016-07-18 23:57:17   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2016-07-18 23:57:17   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2016-07-18 23:57:17   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2016-07-18 23:57:17   R-self01-shOnLevel 100 %
     2016-07-18 23:57:26   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2016-07-18 23:57:26   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2016-07-18 23:57:26   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2016-07-18 23:57:26   R-self02-shOnLevel 100 %
     2016-07-18 23:57:15   R-sign          off
     2016-07-18 23:59:55   deviceMsg       51 (to CUL1)
     2016-07-18 23:59:55   level           51
     2016-07-18 23:59:55   motor           down:51
     2016-07-18 23:59:55   pct             51
     2016-07-18 23:57:15   peerList        self01,self02,
     2016-07-18 23:59:55   recentStateType info
     2016-07-19 00:01:59   state           set_on
     2016-07-18 23:59:55   timedOn         off
     Regl_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A0113083552DBE890201C80000
   Helper:
     HM_CMDNR   51
     cSnd       013083552DBE8900040000000000,013083552DBE89010E
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0113083552DBE890201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     peerIDsRaw ,2DBE8901,2DBE8902,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1468879195.08148
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DBE89
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        30
       Io:
         CUL1       -107.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         cmd        As0B33A0013083552DBE89010E
         mNo        33
         reSent     4
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1468879194.98441
       ack:
         HASH(0x4e28b00)
         3080023083552DBE8900
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -103.545454545455
         cnt        22
         lst        -109.5
         max        -101
         min        -109.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   peerIDs    00000000,2DBE8901,2DBE8902,
   room       Beschattung
   serialNr   LEQ0765716
CoolTux
Guten Morgen,
Jepp, genau so muss es aussehen. Allerdings vermute ich das die Verbindung zum schalten zu schlecht ist.
CUL1_RSSI  -109.5
Man sagt alles über 90 ist kritisch. Kannst Du den CUL näher an die Jalousie bringen?
Das TuxNet Wiki:
