HM-CFG-LAN weg vom Markt...
Begonnen von rapster, 18 Juli 2016, 16:52:16
rapster
Habe gerade mit einem Techniker von ELV telefoniert, nachdem der HM-CFG-LAN nicht mehr im ELV Onlineshop bestellbar war.
Laut ELV-Techniker werden die HM-CFG-LAN nicht weiter produziert und werden vom Markt verschwinden.
Es soll zukünftig nurnoch die CCU2 angeboten werden.
Da kommen so einige Fragen auf....
rapster
Für mich ist ein Raspi mit HM IO Modul keine Ersatz für ein HMLAN, sry ;-)
frank
das lan-gate-way LGW auch nicht?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
chris1284
das wird laut wiki noch nicht unterstützt... maxcube mit culf wäre ne alternative
franky08
Habe mir gerade noch zwei Stück, auf Halde, bestellt!  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
chris1284
der preis ist aber seit monaten unerhört hoch! ich habe meinen neu für 50€ gekauft
franky08
Stimmt  >:( 79 Euronen  >:( :o
VG
Frank
P.S. aber besser man hat als man hätte  ;)
mit FHEM aktuell
chris1284
da würde ich ehr  20€ drauf legen und bin homematic gesehn völlig autark mit der ccu2 und kann diese auch noch in fhem nutzen ;)
das schön iste man kann dann auch geräte nutzen die in fhem offenbar nie unterstützt werden , leider ... wie den led controller
Rampler
Ich finde das jetzt keinen großen Verlust, ich sage nur "Disconnects".
Habe jetzt den HMUART am Start, und bin super zufrieden. Als echten remoten Ersatz für den HMLAN ist wohl das HMLANGW gedacht, was ja auch schon super mit FHEm kann ...
Der HMUART kostet nur 20 € !!
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Das stimmt so nicht ... -> http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Zugegeben ganz frisch  8)
frank
augen auf.  ;)  steht ja auch schon im 2. link des threads.
Zitat von: mgernoth am 11 Juni 2016, 20:10:46
für die beiden "neuen" eQ-3 Sendemodule -- das UART-Modul (HM-MOD-UART), welches Teil des Raspberry Pi HomeMatic-Moduls (HM-MOD-RPI-PCB) ist, sowie das eckige LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU) -- gibt es jetzt ein Fhem-Modul, welches (wie CUL und HMLAN) ein IO für CUL_HM anbietet: HMUARTLGW
Dieses Modul ist ab dem 18.7.2016 im "update" enthalten.
chris1284
20€ + 15€-35€ für nen pi (+fhem2fhem,rfhem oder ser2net wenn das geht? ) ist immerhin noch günstiger als das HM-LGW-O-TW-W-EU als hm-cfg-lan ersatz
oder hmland? Das ist jetzt irgendwie die Frage die man klären müsste  ;)
Nicht nur günstiger, der könnte dann auch noch WLAN und BT  & & &
Das wird spannend
Otto
Ralf9
könnte es evtl auch mit einem Serial UART To Ethernet Converter funktionieren?
Dann wäre es 20€ + ca 10€ für einen hm-cfg-lan ersatz.
http://www.usriot.com/p/uart-serial-ethernet-modules/
oder
http://www.usriot.com/p/ip-modules/
Gruß Ralf
