[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
Xguide
Dann versuche ich das doch mal....
Bsp. Ergänzung Wiki
Definition
define <name> NUKIDevice <Nuki-Id> <IODev-Device>
Beispiel:
define Haustuer NUKIDevice 1 NBridge1
Diese Anweisung erstellt ein NUKIDevice mit Namen Haustuer, der NukiId 1 sowie dem IODev Device NBridge1. Nach dem Anlegen des Devices wird automatisch der aktuelle Zustand des Smartlocks aus der Bridge gelesen.
Ergänzung:
Damit das NUKIDevice auch Statusänderungen mitbekommt, die beispielsweise aus der nativen NUKI-App oder der manuellen Betätigung des Devices herrühren, ist es notwendig die Attribute webhookFWinstance und webhookHttpHostname zu setzen.
attr Haustuer webhookFWinstance WEB (Name der FHEMWEB Instanz)
attr Haustuer webhookHttpHostname 192.168.0.1 (IP/FQDN vom FHEM Server)
Zum Überprüfen kann die Funktion
get NUKIBridge callbackList
aufgerufen werden. Es sollte nur ein Callback eingetragen sein, der in dieser Form hinterlegt sein sollte.
0 http://192.168.0.1:8083/fhem/NUKIDevice-123456789
--> Engl.
To ensure NUKIDevice is updating the status messages trigger by NUKI-App or manual operation correctly, it is essential to set the following attributes:
attr Haustuer webhookFWinstance WEB (Name of the FHEMWEB instance)
attr Haustuer webhookHttpHostname 192.168.0.1 (IP/FQDN of the FHEM server)
To double check if the settings were accepted:
The result should look like this one:
It is important that only one line is existent, because this module can only interpret one, even if NUKI can handle three callbacks.
Zitat von: CoolTux am 29 September 2018, 12:11:43
Schick mir doch gerne Deine Vorstellung, dann baue ich sie in die Commandref und im Wiki ein.
Danke Dir
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Cobra
Nur mal so als Info:
https://nuki.io/de/blog-de/nuki-smart-lock-mit-apple-homekit/
Hoffe mal es lässt sich genauso in FHEM integriern ohne dass etwas überarbeitet werden muss.
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
markukug
Vielleicht sogar direkt mit zigbee ohne Nuki Bridge. Bin schon gespannt. Es wird auch ein Angebot für Käufer der V1 Smartlocks geben.
CoolTux
Vielleicht endlich auch mal ein Grund die Module komplett neu zu überarbeiten. Vor habe ich es ja schon so lange  :-[
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
markukug
Das wäre natürlich super. Auch die Funktion mit dem Türsensor (offen/geschlossen) klingt spannend.
Ein paypal € 10er von mir ist Dir sicher.
oli82
ZitatDu bist stolzer Besitzer der ersten Generation und möchtest von den neuen Features profitieren?
Dann solltest du dir unser Austausch-Programm genauer anschauen. Mit diesem Programm tauscht du deine alte Version des Nuki Smart Locks gegen die neue Version und profitierst von einer gesteigerten Geschwindigkeit, HomeKit-Unterstützung, ZigBee und dem nagelneuen Türsensor. Weitere Details folgen zum Verkaufsstart im November.
Hört sich ja interessant an
Cobra
Da bin ich natürlich auch wieder dabei ;-)
CoolTux
Ist jetzt nur das Smartlock neu oder auch die Bridge? Weiß as einer.
Das TuxNet Wiki:
Cobra
Nur das Smartlock (zumindest laut Ankündigung)
Mikka
Laut Tel.-Support ist die Bridge mit dem neuem Smartlock kompatibel. Nur das Smartlock wird ausgetauscht. Die Fobs bleiben auch kompatibel :-)
CoolTux
Und promt kam Geld bei mir an. Vielen lieben Dank Cobra für die 20 Euro. Werden selbstverständlich gleich zurpck gelegt für das neue Nuki.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Ah mit dem Austauschorogramm v1 zu v2 klingt interessant. Mal sehen wieviel man gutgeschrieben bekommt.
Paypal für dich mach ich dann auch wieder. :)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
marvin78
Aufgrund der ZigBee Integration wird die Bridge ggf. nicht mehr unbedingt benötigt.
Cobra
Upgrade-Programm ist jetzt Online, als Bestandskunde spart man sich 100€.
Hab es gleich mal bestellt :-D
https://nuki.io/de/upgrade/
CoolTux
Sieht gut aus. Aktuell würde ich es aber noch nicht kaufen können.
Bisher sind 40 Euro an Spenden eingegangen.
Cobra 40 Euro
markukug 40 Euro
Vielen Dank Euch beiden.
Das Set würde mit dem Upgrade Programm 199 Euro kosten. Ich selbst würde zwischen 50 und 70 Euro investieren. Alles andere müsste denn wenn über Spenden rein kommen.
Es ist kein Muss, wenn das Geld nicht zusammen kommt dann ist es eben so. Die Entwicklung ist ja dadurch nicht behindert. Aktuell gibt es keine 2.0 only Features meines Wissens.
Das TuxNet Wiki:
