[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
CoolTux
Wie ich vor einem Monat in der API gelesen hatte war davon noch nichts zu sehen. Müsste ich mal schauen wie weit das jetzt ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Goofy180173
Ich hab in meiner naiven Art gedacht, dass es das vielleicht schon gibt.
Hab gerade das API durchsucht, aber da gibt's noch nichts.
Der Thread bei Nuki mit der Frage wann es denn ein update auf das API gibt ist auch noch offen.
Entschuldige, ich hätte vorher selbst nachsehen können.
Larusso
Ich habe in den readings nix gefunden und es ist von nuki glaube ich auch noch nicht in der api.
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
Jostar
Guten Abend,
danke für das Modul, scheint soweit zu funktionieren, nur den Status, den bekomme ich leider nicht automatisch.
Das Attribut
webhookHttpHostname 192.168.178.64
habe ich verstanden, dass macht Internal:
WEBHOOK_URL http://192.168.178.64:8083/fhem/NUKIDevice-204483353
leider geht mein fhem nur auf https. Gibt es eine Chance das auch analog http zu verwenden?
Danke und Gruß
Raspberry Pi(s) mit FHEM auf Rasbian Jessie/Strech, DbLog/DbRep mit mySQL, piface, 1Wire-USB-Master von SMS-GUARD, RFXtrx433E
CoolTux
Nein. Dann musst Du eine weitere FHEMWEB Instanz definieren mit HTTP
Das TuxNet Wiki:
Jostar
Danke für die schnelle Antwort. Geht das prinzipiell nicht mit https umzusetzen oder ist es nur nicht implementiert? Habe nämlich meinen Webserver (nginx) so konfiguriert, dass alle http-Anfragen auf https umgeleitet werden, so dass eine weiterer fhem-web-Instanz nicht helfen sollte.
CoolTux
Das kann ich Dir leider nicht beantworten. Da müsstest Du bitte einmal bei Nuki direkt fragen.
Das TuxNet Wiki:
Jostar
Ok, mache die Nachfrage.
Bis dahin probiere ich den Standardweg, habe Port auf http offen, extra fhem-web-Instanz, Callback-URL sieht dann so aus:
http://192.168.178.64:8087/fhem/NUKIDevice-204483353
allerdings bekommt das fhem-nuki den Status nach wie vor erst auf "resquest" mit. Gibt es eine Möglichkeit, die Callback-URL zu testen, also aktiv z.b. von einem anderen PC aus "Schloss zu spielen"?
Muss bei fhemweb noch was besonderes konfiguriert werden? allowedHttpMethods habe ich schon durchprobiert...
CoolTux
Mach mal bei der Bridge ein
get callbackList oder so.
Das TuxNet Wiki:
Jostar
Ja, das hatte ich gemacht. Da kommt die URL, siehe oben oder hier der Screenshot:
CoolTux
OK und die webinstanz ist ohne SSL und ohne Passwort?
Dann sollte es eigentlich klappen
Das TuxNet Wiki:
Jostar
Habe das jetzt ein paar Tage getestet. So richtig stabil läuft es leider noch nicht, aber es läuft! Versuche gerade herauszubekommen ob "callback" stabil funktioniert bei:
  • manueller Schlossbedienung
  • elektrischer Bedienung durch Taster direkt am Schloss
  • elektrischer Schlossbedienung durch Ansteuerung via Netz (App via WLAN über Bridge)
Dabei ist mir (zu Anfangs) aufgefallen, dass natürlich das verwendete Handy (Software Nuki Bridge) nicht einschlafen darf. Ich werde berichten...
Ein Fehler ist mir im Log aufgefallen, mit
userReadings firmware { ReadingsVal($name, "appVersion", "") }
wird zwar das gewünschte Reading erzeugt (heißt bei all meinen Devices so und triggert Meldung "xxx wurde aktualisiert"), aber im Log kommen die Fehler:
2019.03.29 09:15:56 1: readingsUpdate(nuki,firmware,1.4.6) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.03.29 09:15:56 1: stacktrace:
2019.03.29 09:15:56 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4670)
2019.03.29 09:15:56 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/73_NUKIBridge.pm (458)
2019.03.29 09:15:56 1:     main::NUKIBridge_Distribution       called by FHEM/HttpUtils.pm (606)
2019.03.29 09:15:56 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (741)
2019.03.29 09:16:20 1: readingsUpdate(nuki,firmware,1.4.6) missed to call readingsBeginUpdate first.
CoolTux
Versuche mal bitte
userReadings firmware:appVersion:.* { ReadingsVal($name, "appVersion", "") }
Das TuxNet Wiki:
Jostar
Zitat von: CoolTux am 29 März 2019, 10:12:38
Versuche mal bitte
Danke, das hilft. Das Reading wird aktualisiert und es gibt keine Fehler dazu mehr im Log!  :)
Jostar
hier noch mal Rückmeldung. Das Modul läuft ziemlich stabil. Mir sind keine Fehler aufgefallen, die nicht auf die Bridge zurückzuführen sind (z.B. Handy schläft):
* manuelle Schließvorgänge werden gesendet (sogar "unlatched" und "lock"->"locked")
* via Bluetooth ausgelöste Schaltvorgänge werden erkannt
* via fhem ausgelöste Schaltbefehle (via der beschrieben hooks) werden ebenso erkannt
Gute Arbeit würde ich sagen, vielen Dank!
