Speicherkarte vom Raspi voll
Begonnen von Groej, 19 Juli 2016, 05:54:17
Groej
Moin an alle,
ich hab ein Problem. Meine Speicherkarte ist voll und ich weiß ehrlich nicht warum. Die Logs von FHEM und von Linux hab ich schon gelöscht aber das brachte nicht viel. Hier mal ein DF ausdruck:
Dateisystem                    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root                       7,2G    6,1G  780M   89% /
devtmpfs                        459M       0  459M    0% /dev
tmpfs                            93M    368K   93M    1% /run
tmpfs                           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
tmpfs                           186M    4,0K  186M    1% /run/shm
/dev/mmcblk0p1                   56M     20M   37M   36% /boot
//192.168.10.9/backup/KNX/fhem  1,8T    1,4T  484G   74% /media/synology-backup
Das Media Verzeichnis liegt auf der Synology wie man sieht. Ich mach jeden Freitag ein Image von der SD Karte mit dd und schieb es auf die Synology. das var
Folgende Verzeichnisse sind sehr groß:
932368  /usr/lib
1856864 /usr
Kann ich bei denen einfach was rauslöschen? apt-get clean, autoclean und autoremove hab ich schon gemacht bringt aber auch so gut wie gar nichts. Ich bin auch nicht der Linux Experte und hab mir die Befehle schon bei Google besorgt.
Auf dem Raspi läuft FHEM und CUMULUSMX mehr nicht.
Jemand noch eine Idee für mich?
Jörg
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
Morgennebel
Nutze
df -h *
um die großen Verzeichnisse zu finden und arbeite Dich rekursiv durch.
Evtl. eine Datenbank in einem unüblichem Verzeichniss (/usr statt /var)?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
KernSani
Nutzt du Dblog? Die Datenbank kann schnell ziemlich groß werden...
Groej
nicht das ich wüßte hab ich eine Datenbank drauf. Wie gesagt bin nicht der Linux Experte.
Sagt mal spinn ich oder sind das zusammen gerechnet keine 8GB? Also das Media Verzeichniss mal abgezogen das liegt auf der Synology.
du -sch /*
5,2M    /bin
20M     /boot
8,6M    /CUL_VER_161
4,0K    /cumulusmxsh.log
0       /dev
6,3M    /etc
8,9M    /home
123M    /lib
16K     /lost+found
41G     /media
4,0K    /mnt
192M    /opt
0       /proc
2,1M    /root
372K    /run
6,5M    /sbin
4,0K    /selinux
640K    /srv
0       /sys
48K     /tmp
1,8G    /usr
313M    /var
44G     insgesamt
Jörg
Morgennebel
Nein, hat er wohl nicht:
zweigt ja 7.2 GBi. Aber warum heist das Device /dev/root anstelle von /dev/mmcblk0p2? /boot liegt ja vernünftigerweise auf einer eigenen Partion.
Welche Distribution verwendest Du?
Ciao, -MN
/dev/root ist völlig in Ordnung so, keine Panik.
hast Du kernel-updates gemacht und eventuell die kompletten kernel-sourcen auf Deinem System?
Groej
#6
hab irgendwann mal apt-get update gemacht und einen zweiten apt-get Befehl. Macht man das damit? Bin mir keiner Schuld bewußt :). Bekomm ich das irgendwie raus und wenns so is wieder weg?
Jörg
narfzy
...eventuell mal apt aufräumen mittels:
apt-get clean
a) Hauptsystem fhem 5.7 auf NUC-busware-CUL/MAX Modus- SelbstbauCul 433/slowRF (Steckdosen-IT Mod), HM-CFG-USB/HomeMatic, JeeLink/866-Thermo.
b) Testsys1- fhem 5.7 auf RPi2-Oregon Scientific&weewx
c) Testsys2- RPi2 mit fhem5.7/4xRelais über GPIO-> Bewässerung
d) Weber57cm,GA Kohle,UDS
Groej
schon probiert.
apt-get clean
apt-get autoclean
apt-get autoremove
leider keine Besserung der Lage.
Jörg
Tom111
schau mal bei dir in den Ordner:
/lib/modules
und poste mal den Inhalt.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Groej
#10
hier der Inhalt aber etwas lang:
[code]ls -laR
insgesamt 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 11:00 .
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Jul 17 21:01 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 4.1.19+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 4.1.19-v7+
./4.1.19+:
insgesamt 1656
drwxr-xr-x  3 root root   4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x  4 root root   4096 Apr 30 11:00 ..
drwxr-xr-x 11 root root   4096 Apr 30 10:59 kernel
-rw-r--r--  1 root root 430740 Mär 14 16:39 modules.alias
-rw-r--r--  1 root root 446264 Mär 14 16:39 modules.alias.bin
-rw-r--r--  1 root root   4341 Mär 14 16:39 modules.builtin
-rw-r--r--  1 root root   5903 Mär 14 16:39 modules.builtin.bin
-rw-r--r--  1 root root 134383 Mär 14 16:39 modules.dep
-rw-r--r--  1 root root 198214 Mär 14 16:39 modules.dep.bin
-rw-r--r--  1 root root    302 Mär 14 16:39 modules.devname
-rw-r--r--  1 root root  56603 Mär 14 16:39 modules.order
-rw-r--r--  1 root root     55 Mär 14 16:39 modules.softdep
-rw-r--r--  1 root root 169250 Mär 14 16:39 modules.symbols
-rw-r--r--  1 root root 210991 Mär 14 16:39 modules.symbols.bin
./4.1.19+/kernel:
insgesamt 44
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 arch
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 crypto
drwxr-xr-x 42 root root 4096 Apr 30 10:59 drivers
drwxr-xr-x 26 root root 4096 Apr 30 10:59 fs
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 kernel
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Apr 30 10:59 lib
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 mm
drwxr-xr-x 36 root root 4096 Apr 30 10:59 net
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Apr 30 10:59 sound
./4.1.19+/kernel/arch:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 30 10:59 ..
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 arm
./4.1.19+/kernel/arch/arm:
insgesamt 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 30 10:59 crypto
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 30 10:59 oprofile
./4.1.19+/kernel/arch/arm/crypto:
insgesamt 36
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x 4 root root  4096 Apr 30 10:59 ..
-rw-r--r-- 1 root root 12480 Mär 14 16:39 aes-arm.ko
-rw-r--r-- 1 root root  8588 Mär 14 16:39 sha1-arm.ko
./4.1.19+/kernel/arch/arm/oprofile:
insgesamt 56
-rw-r--r-- 1 root root 46132 Mär 14 16:39 oprofile.ko
./4.1.19+/kernel/crypto:
insgesamt 468
-rw-r--r--  1 root root 17888 Mär 14 16:39 af_alg.ko
-rw-r--r--  1 root root 20240 Mär 14 16:39 algif_skcipher.ko
-rw-r--r--  1 root root  5952 Mär 14 16:39 arc4.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 async_tx
-rw-r--r--  1 root root 14972 Mär 14 16:39 authencesn.ko
-rw-r--r--  1 root root 14804 Mär 14 16:39 authenc.ko
-rw-r--r--  1 root root 16972 Mär 14 16:39 cast5_generic.ko
-rw-r--r--  1 root root  7500 Mär 14 16:39 cast_common.ko
-rw-r--r--  1 root root 16628 Mär 14 16:39 ccm.ko
-rw-r--r--  1 root root  8128 Mär 14 16:39 cmac.ko
-rw-r--r--  1 root root 22592 Mär 14 16:39 cryptd.ko
-rw-r--r--  1 root root  7576 Mär 14 16:39 crypto_null.ko
-rw-r--r--  1 root root 12700 Mär 14 16:39 crypto_user.ko
-rw-r--r--  1 root root 10504 Mär 14 16:39 ctr.ko
-rw-r--r--  1 root root 10416 Mär 14 16:39 cts.ko
-rw-r--r--  1 root root  6912 Mär 14 16:39 deflate.ko
-rw-r--r--  1 root root  7264 Mär 14 16:39 ecb.ko
-rw-r--r--  1 root root 25312 Mär 14 16:39 gcm.ko
-rw-r--r--  1 root root 13248 Mär 14 16:39 gf128mul.ko
-rw-r--r--  1 root root  6348 Mär 14 16:39 ghash-generic.ko
-rw-r--r--  1 root root  8628 Mär 14 16:39 hmac.ko
-rw-r--r--  1 root root  5652 Mär 14 16:39 lzo.ko
-rw-r--r--  1 root root  7372 Mär 14 16:39 md4.ko
-rw-r--r--  1 root root  6028 Mär 14 16:39 md5.ko
-rw-r--r--  1 root root  5932 Mär 14 16:39 michael_mic.ko
-rw-r--r--  1 root root  9696 Mär 14 16:39 seqiv.ko
-rw-r--r--  1 root root  7428 Mär 14 16:39 sha1_generic.ko
-rw-r--r--  1 root root 14588 Mär 14 16:39 sha256_generic.ko
-rw-r--r--  1 root root 14916 Mär 14 16:39 sha512_generic.ko
-rw-r--r--  1 root root 17604 Mär 14 16:39 tgr192.ko
-rw-r--r--  1 root root 29956 Mär 14 16:39 wp512.ko
-rw-r--r--  1 root root  7856 Mär 14 16:39 xcbc.ko
-rw-r--r--  1 root root 10436 Mär 14 16:39 xor.ko
-rw-r--r--  1 root root  9324 Mär 14 16:39 xts.ko
./4.1.19+/kernel/crypto/async_tx:
insgesamt 56
-rw-r--r-- 1 root root  5424 Mär 14 16:39 async_memcpy.ko
-rw-r--r-- 1 root root 11556 Mär 14 16:39 async_pq.ko
-rw-r--r-- 1 root root  5352 Mär 14 16:39 async_raid6_recov.ko
-rw-r--r-- 1 root root  7484 Mär 14 16:39 async_tx.ko
-rw-r--r-- 1 root root  8532 Mär 14 16:39 async_xor.ko
./4.1.19+/kernel/drivers:
insgesamt 168
drwxr-xr-x 42 root root 4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 base
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 bcma
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Apr 30 10:59 block
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 bluetooth
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 cdrom
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 char
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 clk
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 connector
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 cpufreq
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 extcon
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 gpio
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 gpu
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 hid
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 hwmon
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 i2c
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 iio
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Apr 30 10:59 input
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 leds
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 md
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Apr 30 10:59 media
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 mfd
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 misc
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 mmc
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Apr 30 10:59 mtd
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Apr 30 10:59 net
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 nfc
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 of
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 power
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 pps
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 pwm
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 rtc
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 scsi
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 spi
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 ssb
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Apr 30 10:59 staging
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 uio
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Apr 30 10:59 usb
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 video
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Apr 30 10:59 w1
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 watchdog
./4.1.19+/kernel/drivers/base:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 42 root root 4096 Apr 30 10:59 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 regmap
./4.1.19+/kernel/drivers/base/regmap:
insgesamt 32
-rw-r--r-- 1 root root 7396 Mär 14 16:39 regmap-i2c.ko
-rw-r--r-- 1 root root 7788 Mär 14 16:39 regmap-mmio.ko
-rw-r--r-- 1 root root 6252 Mär 14 16:39 regmap-spi.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/bcma:
insgesamt 60
-rw-r--r--  1 root root 49640 Mär 14 16:39 bcma.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/block:
insgesamt 100
drwxr-xr-x  5 root root  4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 aoe
-rw-r--r--  1 root root  7084 Mär 14 16:39 cryptoloop.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 drbd
-rw-r--r--  1 root root 21672 Mär 14 16:39 nbd.ko
-rw-r--r--  1 root root 47972 Mär 14 16:39 pktcdvd.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 zram
./4.1.19+/kernel/drivers/block/aoe:
insgesamt 72
drwxr-xr-x 5 root root  4096 Apr 30 10:59 ..
-rw-r--r-- 1 root root 64948 Mär 14 16:39 aoe.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/block/drbd:
insgesamt 444
-rw-r--r-- 1 root root 445908 Mär 14 16:39 drbd.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/block/zram:
insgesamt 48
-rw-r--r-- 1 root root 37884 Mär 14 16:39 zram.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/bluetooth:
insgesamt 252
-rw-r--r--  1 root root 17680 Mär 14 16:39 ath3k.ko
-rw-r--r--  1 root root  9064 Mär 14 16:39 bcm203x.ko
-rw-r--r--  1 root root 15228 Mär 14 16:39 bfusb.ko
-rw-r--r--  1 root root 10948 Mär 14 16:39 bpa10x.ko
-rw-r--r--  1 root root 11020 Mär 14 16:39 btbcm.ko
-rw-r--r--  1 root root  5612 Mär 14 16:39 btintel.ko
-rw-r--r--  1 root root 25052 Mär 14 16:39 btmrvl.ko
-rw-r--r--  1 root root 25912 Mär 14 16:39 btmrvl_sdio.ko
-rw-r--r--  1 root root 49444 Mär 14 16:39 btusb.ko
-rw-r--r--  1 root root  9604 Mär 14 16:39 btwilink.ko
-rw-r--r--  1 root root 27744 Mär 14 16:39 hci_uart.ko
-rw-r--r--  1 root root 12484 Mär 14 16:39 hci_vhci.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/cdrom:
insgesamt 52
-rw-r--r--  1 root root 43804 Mär 14 16:39 cdrom.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/char:
insgesamt 16
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 broadcom
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 hw_random
./4.1.19+/kernel/drivers/char/broadcom:
insgesamt 36
-rw-r--r-- 1 root root  9588 Mär 14 16:39 bcm2835-gpiomem.ko
-rw-r--r-- 1 root root 12576 Mär 14 16:39 bcm2835_smi_dev.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/char/hw_random:
insgesamt 24
-rw-r--r-- 1 root root 5172 Mär 14 16:39 bcm2708-rng.ko
-rw-r--r-- 1 root root 6636 Mär 14 16:39 bcm2835-rng.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/clk:
insgesamt 16
-rw-r--r--  1 root root 7404 Mär 14 16:39 clk-hifiberry-dacpro.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/connector:
insgesamt 24
-rw-r--r--  1 root root 12484 Mär 14 16:39 cn.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/cpufreq:
insgesamt 20
-rw-r--r--  1 root root 9924 Mär 14 16:39 cpufreq_stats.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/extcon:
insgesamt 60
-rw-r--r--  1 root root 22196 Mär 14 16:39 extcon-arizona.ko
-rw-r--r--  1 root root 26256 Mär 14 16:39 extcon.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/gpio:
insgesamt 16
-rw-r--r--  1 root root 6852 Mär 14 16:39 gpio-arizona.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/gpu:
insgesamt 12
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 30 10:59 drm
./4.1.19+/kernel/drivers/gpu/drm:
insgesamt 584
-rw-r--r-- 1 root root 163140 Mär 14 16:39 drm_kms_helper.ko
-rw-r--r-- 1 root root 420588 Mär 14 16:39 drm.ko
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Apr 30 10:59 vc4
./4.1.19+/kernel/drivers/gpu/drm/vc4:
insgesamt 120
-rw-r--r-- 1 root root 111964 Mär 14 16:39 vc4.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/hid:
insgesamt 844
-rw-r--r--  1 root root  6396 Mär 14 16:39 hid-a4tech.ko
-rw-r--r--  1 root root 16408 Mär 14 16:39 hid-apple.ko
-rw-r--r--  1 root root  5852 Mär 14 16:39 hid-axff.ko
-rw-r--r--  1 root root  5856 Mär 14 16:39 hid-belkin.ko
-rw-r--r--  1 root root  5576 Mär 14 16:39 hid-cherry.ko
-rw-r--r--  1 root root  6600 Mär 14 16:39 hid-chicony.ko
-rw-r--r--  1 root root  6496 Mär 14 16:39 hid-cypress.ko
-rw-r--r--  1 root root  5604 Mär 14 16:39 hid-dr.ko
-rw-r--r--  1 root root  5004 Mär 14 16:39 hid-elecom.ko
-rw-r--r--  1 root root 10436 Mär 14 16:39 hid-elo.ko
-rw-r--r--  1 root root  7644 Mär 14 16:39 hid-emsff.ko
-rw-r--r--  1 root root  5268 Mär 14 16:39 hid-ezkey.ko
-rw-r--r--  1 root root  5236 Mär 14 16:39 hid-gaff.ko
-rw-r--r--  1 root root  7544 Mär 14 16:39 hid-gyration.ko
-rw-r--r--  1 root root  5204 Mär 14 16:39 hid-holtekff.ko
-rw-r--r--  1 root root  5856 Mär 14 16:39 hid-holtek-kbd.ko
-rw-r--r--  1 root root  5732 Mär 14 16:39 hid-holtek-mouse.ko
-rw-r--r--  1 root root  4912 Mär 14 16:39 hid-kensington.ko
-rw-r--r--  1 root root  5160 Mär 14 16:39 hid-keytouch.ko
-rw-r--r--  1 root root  8880 Mär 14 16:39 hid-kye.ko
-rw-r--r--  1 root root  6296 Mär 14 16:39 hid-lcpower.ko
-rw-r--r--  1 root root 19356 Mär 14 16:39 hid-logitech.ko
-rw-r--r--  1 root root 13712 Mär 14 16:39 hid-magicmouse.ko
-rw-r--r--  1 root root  9872 Mär 14 16:39 hid-microsoft.ko
-rw-r--r--  1 root root  5672 Mär 14 16:39 hid-monterey.ko
-rw-r--r--  1 root root 22152 Mär 14 16:39 hid-multitouch.ko
-rw-r--r--  1 root root 19728 Mär 14 16:39 hid-ntrig.ko
-rw-r--r--  1 root root  5328 Mär 14 16:39 hid-ortek.ko
-rw-r--r--  1 root root  6608 Mär 14 16:39 hid-petalynx.ko
-rw-r--r--  1 root root 33260 Mär 14 16:39 hid-picolcd.ko
-rw-r--r--  1 root root  5512 Mär 14 16:39 hid-pl.ko
-rw-r--r--  1 root root 11252 Mär 14 16:39 hid-roccat-arvo.ko
-rw-r--r--  1 root root  8000 Mär 14 16:39 hid-roccat-common.ko
-rw-r--r--  1 root root 15820 Mär 14 16:39 hid-roccat-isku.ko
-rw-r--r--  1 root root 12280 Mär 14 16:39 hid-roccat.ko
-rw-r--r--  1 root root 16624 Mär 14 16:39 hid-roccat-kone.ko
-rw-r--r--  1 root root 15896 Mär 14 16:39 hid-roccat-koneplus.ko
-rw-r--r--  1 root root 12260 Mär 14 16:39 hid-roccat-konepure.ko
-rw-r--r--  1 root root 15672 Mär 14 16:39 hid-roccat-kovaplus.ko
-rw-r--r--  1 root root  7792 Mär 14 16:39 hid-roccat-lua.ko
-rw-r--r--  1 root root 14952 Mär 14 16:39 hid-roccat-pyra.ko
-rw-r--r--  1 root root 16056 Mär 14 16:39 hid-roccat-ryos.ko
-rw-r--r--  1 root root 11184 Mär 14 16:39 hid-roccat-savu.ko
-rw-r--r--  1 root root  7852 Mär 14 16:39 hid-samsung.ko
-rw-r--r--  1 root root  5764 Mär 14 16:39 hid-sjoy.ko
-rw-r--r--  1 root root 24152 Mär 14 16:39 hid-sony.ko
-rw-r--r--  1 root root  5044 Mär 14 16:39 hid-speedlink.ko
-rw-r--r--  1 root root  5404 Mär 14 16:39 hid-sunplus.ko
-rw-r--r--  1 root root  8624 Mär 14 16:39 hid-thingm.ko
-rw-r--r--  1 root root  6020 Mär 14 16:39 hid-tmff.ko
-rw-r--r--  1 root root  7760 Mär 14 16:39 hid-topseed.ko
-rw-r--r--  1 root root  8460 Mär 14 16:39 hid-twinhan.ko
-rw-r--r--  1 root root 11028 Mär 14 16:39 hid-uclogic.ko
-rw-r--r--  1 root root  7452 Mär 14 16:39 hid-waltop.ko
-rw-r--r--  1 root root 64860 Mär 14 16:39 hid-wiimote.ko
-rw-r--r--  1 root root  4900 Mär 14 16:39 hid-xinmo.ko
-rw-r--r--  1 root root  5324 Mär 14 16:39 hid-zpff.ko
-rw-r--r--  1 root root  9376 Mär 14 16:39 hid-zydacron.ko
-rw-r--r--  1 root root 16388 Mär 14 16:39 uhid.ko
-rw-r--r--  1 root root 95488 Mär 14 16:39 wacom.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/hwmon:
insgesamt 40
-rw-r--r--  1 root root 10768 Mär 14 16:39 hwmon.ko
-rw-r--r--  1 root root  7280 Mär 14 16:39 sht21.ko
-rw-r--r--  1 root root  8476 Mär 14 16:39 shtc1.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/i2c:
insgesamt 40
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 algos
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 busses
-rw-r--r--  1 root root 14656 Mär 14 16:39 i2c-dev.ko
-rw-r--r--  1 root root  7612 Mär 14 16:39 i2c-mux.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/i2c/algos:
insgesamt 20
-rw-r--r-- 1 root root 11472 Mär 14 16:39 i2c-algo-bit.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/i2c/busses:
insgesamt 36
-rw-r--r-- 1 root root 14324 Mär 14 16:39 i2c-bcm2708.ko
-rw-r--r-- 1 root root  9908 Mär 14 16:39 i2c-gpio.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/iio:
insgesamt 96
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 adc
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 humidity
-rw-r--r--  1 root root 66916 Mär 14 16:39 industrialio.ko
-rw-r--r--  1 root root  8824 Mär 14 16:39 kfifo_buf.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/iio/adc:
insgesamt 32
-rw-r--r-- 1 root root 12272 Mär 14 16:39 mcp320x.ko
-rw-r--r-- 1 root root 10280 Mär 14 16:39 mcp3422.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/iio/humidity:
insgesamt 20
-rw-r--r-- 1 root root 10300 Mär 14 16:39 dht11.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input:
insgesamt 100
drwxr-xr-x  8 root root  4096 Apr 30 10:59 .
-rw-r--r--  1 root root 22640 Mär 14 16:39 evdev.ko
-rw-r--r--  1 root root 10260 Mär 14 16:39 ff-memless.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 gameport
-rw-r--r--  1 root root 11496 Mär 14 16:39 input-polldev.ko
-rw-r--r--  1 root root 19436 Mär 14 16:39 joydev.ko
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Apr 30 10:59 joystick
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 keyboard
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 misc
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 serio
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 touchscreen
./4.1.19+/kernel/drivers/input/gameport:
insgesamt 52
drwxr-xr-x 8 root root  4096 Apr 30 10:59 ..
-rw-r--r-- 1 root root 21372 Mär 14 16:39 gameport.ko
-rw-r--r-- 1 root root  8616 Mär 14 16:39 lightning.ko
-rw-r--r-- 1 root root  6112 Mär 14 16:39 ns558.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input/joystick:
insgesamt 52
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 30 10:59 iforce
-rw-r--r-- 1 root root  8584 Mär 14 16:39 rpisense-js.ko
-rw-r--r-- 1 root root 25212 Mär 14 16:39 xpad.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input/joystick/iforce:
insgesamt 36
-rw-r--r-- 1 root root 27584 Mär 14 16:39 iforce.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input/keyboard:
insgesamt 28
-rw-r--r-- 1 root root 17904 Mär 14 16:39 gpio_keys.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input/misc:
insgesamt 204
-rw-r--r-- 1 root root  6744 Mär 14 16:39 ad714x-i2c.ko
-rw-r--r-- 1 root root 15460 Mär 14 16:39 ad714x.ko
-rw-r--r-- 1 root root  6556 Mär 14 16:39 ad714x-spi.ko
-rw-r--r-- 1 root root  7024 Mär 14 16:39 adxl34x-i2c.ko
-rw-r--r-- 1 root root 14856 Mär 14 16:39 adxl34x.ko
-rw-r--r-- 1 root root  6468 Mär 14 16:39 adxl34x-spi.ko
-rw-r--r-- 1 root root 18816 Mär 14 16:39 ati_remote2.ko
-rw-r--r-- 1 root root 22928 Mär 14 16:39 cm109.ko
-rw-r--r-- 1 root root 10256 Mär 14 16:39 cma3000_d0x.ko
-rw-r--r-- 1 root root 11760 Mär 14 16:39 keyspan_remote.ko
-rw-r--r-- 1 root root 11124 Mär 14 16:39 powermate.ko
-rw-r--r-- 1 root root 10568 Mär 14 16:39 rotary_encoder.ko
-rw-r--r-- 1 root root 16680 Mär 14 16:39 uinput.ko
-rw-r--r-- 1 root root 18060 Mär 14 16:39 yealink.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input/serio:
insgesamt 60
-rw-r--r-- 1 root root 24320 Mär 14 16:39 serio.ko
-rw-r--r-- 1 root root 12324 Mär 14 16:39 serio_raw.ko
-rw-r--r-- 1 root root  9448 Mär 14 16:39 serport.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/input/touchscreen:
insgesamt 108
-rw-r--r-- 1 root root 23348 Mär 14 16:39 ads7846.ko
-rw-r--r-- 1 root root  9036 Mär 14 16:39 egalax_ts.ko
-rw-r--r-- 1 root root  9420 Mär 14 16:39 ft6236.ko
-rw-r--r-- 1 root root  9752 Mär 14 16:39 rpi-ft5406.ko
-rw-r--r-- 1 root root 10444 Mär 14 16:39 stmpe-ts.ko
-rw-r--r-- 1 root root 26212 Mär 14 16:39 usbtouchscreen.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/leds:
insgesamt 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 trigger
./4.1.19+/kernel/drivers/leds/trigger:
insgesamt 28
-rw-r--r-- 1 root root 5740 Mär 14 16:39 ledtrig-camera.ko
-rw-r--r-- 1 root root 8356 Mär 14 16:39 ledtrig-transient.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/md:
insgesamt 972
-rw-r--r--  1 root root  14496 Mär 14 16:39 dm-bio-prison.ko
-rw-r--r--  1 root root  39956 Mär 14 16:39 dm-bufio.ko
-rw-r--r--  1 root root  35164 Mär 14 16:39 dm-crypt.ko
-rw-r--r--  1 root root  10868 Mär 14 16:39 dm-delay.ko
-rw-r--r--  1 root root  18908 Mär 14 16:39 dm-log.ko
-rw-r--r--  1 root root  22344 Mär 14 16:39 dm-log-userspace.ko
-rw-r--r--  1 root root  26792 Mär 14 16:39 dm-mirror.ko
-rw-r--r--  1 root root 154360 Mär 14 16:39 dm-mod.ko
-rw-r--r--  1 root root  30128 Mär 14 16:39 dm-raid.ko
-rw-r--r--  1 root root  18120 Mär 14 16:39 dm-region-hash.ko
-rw-r--r--  1 root root  56108 Mär 14 16:39 dm-snapshot.ko
-rw-r--r--  1 root root  86124 Mär 14 16:39 dm-thin-pool.ko
-rw-r--r--  1 root root   5248 Mär 14 16:39 dm-zero.ko
-rw-r--r--  1 root root  10280 Mär 14 16:39 linear.ko
-rw-r--r--  1 root root 179848 Mär 14 16:39 md-mod.ko
drwxr-xr-x  2 root root   4096 Apr 30 10:59 persistent-data
-rw-r--r--  1 root root  15336 Mär 14 16:39 raid0.ko
-rw-r--r--  1 root root  64488 Mär 14 16:39 raid10.ko
-rw-r--r--  1 root root  47892 Mär 14 16:39 raid1.ko
-rw-r--r--  1 root root 111360 Mär 14 16:39 raid456.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/md/persistent-data:
insgesamt 100
-rw-r--r-- 1 root root 93484 Mär 14 16:39 dm-persistent-data.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media:
insgesamt 80
drwxr-xr-x 13 root root  4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Apr 30 10:59 common
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 dvb-core
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Apr 30 10:59 dvb-frontends
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Apr 30 10:59 i2c
-rw-r--r--  1 root root 27400 Mär 14 16:39 media.ko
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Apr 30 10:59 pci
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Apr 30 10:59 platform
drwxr-xr-x  5 root root  4096 Apr 30 10:59 radio
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Apr 30 10:59 rc
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 tuners
drwxr-xr-x 24 root root  4096 Apr 30 10:59 usb
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 v4l2-core
./4.1.19+/kernel/drivers/media/common:
insgesamt 76
drwxr-xr-x 13 root root  4096 Apr 30 10:59 ..
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 b2c2
-rw-r--r--  1 root root 28704 Mär 14 16:39 cx2341x.ko
-rw-r--r--  1 root root  5600 Mär 14 16:39 cypress_firmware.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 siano
-rw-r--r--  1 root root 20172 Mär 14 16:39 tveeprom.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/common/b2c2:
insgesamt 48
-rw-r--r-- 1 root root 39256 Mär 14 16:39 b2c2-flexcop.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/common/siano:
insgesamt 92
-rw-r--r-- 1 root root 22232 Mär 14 16:39 smsdvb.ko
-rw-r--r-- 1 root root 59828 Mär 14 16:39 smsmdtv.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/dvb-core:
insgesamt 136
-rw-r--r--  1 root root 127972 Mär 14 16:39 dvb-core.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/dvb-frontends:
insgesamt 1944
-rw-r--r--  1 root root  5344 Mär 14 16:39 a8293.ko
-rw-r--r--  1 root root 22472 Mär 14 16:39 af9013.ko
-rw-r--r--  1 root root 36364 Mär 14 16:39 af9033.ko
-rw-r--r--  1 root root  8440 Mär 14 16:39 as102_fe.ko
-rw-r--r--  1 root root 12308 Mär 14 16:39 atbm8830.ko
-rw-r--r--  1 root root 11088 Mär 14 16:39 au8522_common.ko
-rw-r--r--  1 root root 15148 Mär 14 16:39 au8522_decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root 14064 Mär 14 16:39 au8522_dig.ko
-rw-r--r--  1 root root 15956 Mär 14 16:39 bcm3510.ko
-rw-r--r--  1 root root 10040 Mär 14 16:39 cx22700.ko
-rw-r--r--  1 root root 10196 Mär 14 16:39 cx22702.ko
-rw-r--r--  1 root root 12620 Mär 14 16:39 cx24110.ko
-rw-r--r--  1 root root 13200 Mär 14 16:39 cx24113.ko
-rw-r--r--  1 root root 22264 Mär 14 16:39 cx24116.ko
-rw-r--r--  1 root root 17692 Mär 14 16:39 cx24117.ko
-rw-r--r--  1 root root 21292 Mär 14 16:39 cx24123.ko
-rw-r--r--  1 root root 23956 Mär 14 16:39 cxd2820r.ko
-rw-r--r--  1 root root 14972 Mär 14 16:39 dib0070.ko
-rw-r--r--  1 root root 38596 Mär 14 16:39 dib0090.ko
-rw-r--r--  1 root root 25832 Mär 14 16:39 dib3000mb.ko
-rw-r--r--  1 root root 19592 Mär 14 16:39 dib3000mc.ko
-rw-r--r--  1 root root 23376 Mär 14 16:39 dib7000m.ko
-rw-r--r--  1 root root 41532 Mär 14 16:39 dib7000p.ko
-rw-r--r--  1 root root 66252 Mär 14 16:39 dib8000.ko
-rw-r--r--  1 root root 43284 Mär 14 16:39 dib9000.ko
-rw-r--r--  1 root root 14516 Mär 14 16:39 dibx000_common.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 drx39xyj
-rw-r--r--  1 root root 28552 Mär 14 16:39 drxd.ko
-rw-r--r--  1 root root 64260 Mär 14 16:39 drxk.ko
-rw-r--r--  1 root root 17280 Mär 14 16:39 ds3000.ko
-rw-r--r--  1 root root 16044 Mär 14 16:39 dvb-pll.ko
-rw-r--r--  1 root root  7356 Mär 14 16:39 ec100.ko
-rw-r--r--  1 root root 12028 Mär 14 16:39 hd29l2.ko
-rw-r--r--  1 root root  4868 Mär 14 16:39 isl6405.ko
-rw-r--r--  1 root root  5092 Mär 14 16:39 isl6421.ko
-rw-r--r--  1 root root  6716 Mär 14 16:39 isl6423.ko
-rw-r--r--  1 root root  9660 Mär 14 16:39 itd1000.ko
-rw-r--r--  1 root root  8016 Mär 14 16:39 ix2505v.ko
-rw-r--r--  1 root root 11428 Mär 14 16:39 l64781.ko
-rw-r--r--  1 root root 19028 Mär 14 16:39 lg2160.ko
-rw-r--r--  1 root root 22184 Mär 14 16:39 lgdt3305.ko
-rw-r--r--  1 root root 25728 Mär 14 16:39 lgdt3306a.ko
-rw-r--r--  1 root root 14012 Mär 14 16:39 lgdt330x.ko
-rw-r--r--  1 root root  9904 Mär 14 16:39 lgs8gl5.ko
-rw-r--r--  1 root root 18284 Mär 14 16:39 lgs8gxx.ko
-rw-r--r--  1 root root  5812 Mär 14 16:39 lnbp21.ko
-rw-r--r--  1 root root  6256 Mär 14 16:39 lnbp22.ko
-rw-r--r--  1 root root 19648 Mär 14 16:39 m88ds3103.ko
-rw-r--r--  1 root root 13472 Mär 14 16:39 m88rs2000.ko
-rw-r--r--  1 root root 28532 Mär 14 16:39 mb86a16.ko
-rw-r--r--  1 root root 21032 Mär 14 16:39 mb86a20s.ko
-rw-r--r--  1 root root 13280 Mär 14 16:39 mt312.ko
-rw-r--r--  1 root root 11476 Mär 14 16:39 mt352.ko
-rw-r--r--  1 root root 16656 Mär 14 16:39 nxt200x.ko
-rw-r--r--  1 root root 12232 Mär 14 16:39 nxt6000.ko
-rw-r--r--  1 root root 13980 Mär 14 16:39 or51132.ko
-rw-r--r--  1 root root 13092 Mär 14 16:39 or51211.ko
-rw-r--r--  1 root root 17132 Mär 14 16:39 rtl2830.ko
-rw-r--r--  1 root root 20992 Mär 14 16:39 rtl2832.ko
-rw-r--r--  1 root root 15712 Mär 14 16:39 s5h1409.ko
-rw-r--r--  1 root root 15148 Mär 14 16:39 s5h1411.ko
-rw-r--r--  1 root root 18544 Mär 14 16:39 s5h1420.ko
-rw-r--r--  1 root root  9080 Mär 14 16:39 s5h1432.ko
-rw-r--r--  1 root root 11148 Mär 14 16:39 s921.ko
-rw-r--r--  1 root root 17024 Mär 14 16:39 si2165.ko
-rw-r--r--  1 root root 13848 Mär 14 16:39 si2168.ko
-rw-r--r--  1 root root 15660 Mär 14 16:39 si21xx.ko
-rw-r--r--  1 root root  9640 Mär 14 16:39 sp2.ko
-rw-r--r--  1 root root 12624 Mär 14 16:39 sp8870.ko
-rw-r--r--  1 root root 12596 Mär 14 16:39 sp887x.ko
-rw-r--r--  1 root root 44932 Mär 14 16:39 stb0899.ko
-rw-r--r--  1 root root  7640 Mär 14 16:39 stb6000.ko
-rw-r--r--  1 root root 11276 Mär 14 16:39 stb6100.ko
-rw-r--r--  1 root root 13112 Mär 14 16:39 stv0288.ko
-rw-r--r--  1 root root 11732 Mär 14 16:39 stv0297.ko
-rw-r--r--  1 root root 16504 Mär 14 16:39 stv0299.ko
-rw-r--r--  1 root root 42384 Mär 14 16:39 stv0367.ko
-rw-r--r--  1 root root 74420 Mär 14 16:39 stv0900.ko
-rw-r--r--  1 root root 69452 Mär 14 16:39 stv090x.ko
-rw-r--r--  1 root root 10132 Mär 14 16:39 stv6110.ko
-rw-r--r--  1 root root 10416 Mär 14 16:39 stv6110x.ko
-rw-r--r--  1 root root 15528 Mär 14 16:39 tc90522.ko
-rw-r--r--  1 root root 11568 Mär 14 16:39 tda10021.ko
-rw-r--r--  1 root root 10884 Mär 14 16:39 tda10023.ko
-rw-r--r--  1 root root 17788 Mär 14 16:39 tda10048.ko
-rw-r--r--  1 root root 23720 Mär 14 16:39 tda1004x.ko
-rw-r--r--  1 root root 16524 Mär 14 16:39 tda10071.ko
-rw-r--r--  1 root root 15688 Mär 14 16:39 tda10086.ko
-rw-r--r--  1 root root 21364 Mär 14 16:39 tda18271c2dd.ko
-rw-r--r--  1 root root  7180 Mär 14 16:39 tda665x.ko
-rw-r--r--  1 root root 10932 Mär 14 16:39 tda8083.ko
-rw-r--r--  1 root root  6936 Mär 14 16:39 tda8261.ko
-rw-r--r--  1 root root  7072 Mär 14 16:39 tda826x.ko
-rw-r--r--  1 root root 12416 Mär 14 16:39 ts2020.ko
-rw-r--r--  1 root root  6252 Mär 14 16:39 tua6100.ko
-rw-r--r--  1 root root 10792 Mär 14 16:39 ves1820.ko
-rw-r--r--  1 root root 11020 Mär 14 16:39 ves1x93.ko
-rw-r--r--  1 root root 10000 Mär 14 16:39 zl10036.ko
-rw-r--r--  1 root root  9192 Mär 14 16:39 zl10039.ko
-rw-r--r--  1 root root 12824 Mär 14 16:39 zl10353.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/dvb-frontends/drx39xyj:
insgesamt 84
-rw-r--r-- 1 root root 76388 Mär 14 16:39 drx39xyj.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/i2c:
insgesamt 232
-rw-r--r--  1 root root  9492 Mär 14 16:39 cs53l32a.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 cx25840
-rw-r--r--  1 root root 13380 Mär 14 16:39 ir-kbd-i2c.ko
-rw-r--r--  1 root root 43896 Mär 14 16:39 msp3400.ko
-rw-r--r--  1 root root 13340 Mär 14 16:39 mt9v011.ko
-rw-r--r--  1 root root  5944 Mär 14 16:39 ov7640.ko
-rw-r--r--  1 root root 26584 Mär 14 16:39 saa7115.ko
-rw-r--r--  1 root root  8604 Mär 14 16:39 sony-btf-mpx.ko
-rw-r--r--  1 root root 25460 Mär 14 16:39 tvp5150.ko
-rw-r--r--  1 root root 11304 Mär 14 16:39 tw2804.ko
-rw-r--r--  1 root root  8264 Mär 14 16:39 tw9903.ko
-rw-r--r--  1 root root  8224 Mär 14 16:39 tw9906.ko
-rw-r--r--  1 root root  6132 Mär 14 16:39 uda1342.ko
-rw-r--r--  1 root root  9908 Mär 14 16:39 wm8775.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/i2c/cx25840:
insgesamt 80
-rw-r--r-- 1 root root 72704 Mär 14 16:39 cx25840.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/pci:
insgesamt 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 ttpci
./4.1.19+/kernel/drivers/media/pci/ttpci:
insgesamt 16
-rw-r--r-- 1 root root 5800 Mär 14 16:39 ttpci-eeprom.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/platform:
insgesamt 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 bcm2835
./4.1.19+/kernel/drivers/media/platform/bcm2835:
insgesamt 68
-rw-r--r-- 1 root root 61412 Mär 14 16:39 bcm2835-v4l2.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/radio:
insgesamt 204
-rw-r--r--  1 root root 14328 Mär 14 16:39 dsbr100.ko
-rw-r--r--  1 root root 13956 Mär 14 16:39 radio-keene.ko
-rw-r--r--  1 root root 13064 Mär 14 16:39 radio-ma901.ko
-rw-r--r--  1 root root 15628 Mär 14 16:39 radio-mr800.ko
-rw-r--r--  1 root root 11812 Mär 14 16:39 radio-shark.ko
-rw-r--r--  1 root root 13868 Mär 14 16:39 radio-tea5764.ko
-rw-r--r--  1 root root 31556 Mär 14 16:39 radio-wl1273.ko
-rw-r--r--  1 root root  9744 Mär 14 16:39 saa7706h.ko
-rw-r--r--  1 root root 20544 Mär 14 16:39 shark2.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 si470x
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 si4713
-rw-r--r--  1 root root 16084 Mär 14 16:39 tea575x.ko
-rw-r--r--  1 root root  7328 Mär 14 16:39 tef6862.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 wl128x
./4.1.19+/kernel/drivers/media/radio/si470x:
insgesamt 60
-rw-r--r-- 1 root root 21460 Mär 14 16:39 radio-i2c-si470x.ko
-rw-r--r-- 1 root root 26828 Mär 14 16:39 radio-usb-si470x.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/radio/si4713:
insgesamt 36
-rw-r--r-- 1 root root 24696 Mär 14 16:39 si4713.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/radio/wl128x:
insgesamt 64
-rw-r--r-- 1 root root 54768 Mär 14 16:39 fm_drv.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/rc:
insgesamt 336
-rw-r--r--  1 root root 19516 Mär 14 16:39 ati_remote.ko
-rw-r--r--  1 root root  8656 Mär 14 16:39 gpio-ir-recv.ko
-rw-r--r--  1 root root 14504 Mär 14 16:39 iguanair.ko
-rw-r--r--  1 root root 39676 Mär 14 16:39 imon.ko
-rw-r--r--  1 root root  6560 Mär 14 16:39 ir-jvc-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root 12424 Mär 14 16:39 ir-lirc-codec.ko
-rw-r--r--  1 root root 10208 Mär 14 16:39 ir-mce_kbd-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  7092 Mär 14 16:39 ir-nec-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  6612 Mär 14 16:39 ir-rc5-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  7064 Mär 14 16:39 ir-rc6-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  6880 Mär 14 16:39 ir-sanyo-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  6476 Mär 14 16:39 ir-sharp-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  6412 Mär 14 16:39 ir-sony-decoder.ko
-rw-r--r--  1 root root  7304 Mär 14 16:39 ir-xmp-decoder.ko
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 keymaps
-rw-r--r--  1 root root 22300 Mär 14 16:39 lirc_dev.ko
-rw-r--r--  1 root root 23140 Mär 14 16:39 mceusb.ko
-rw-r--r--  1 root root 37976 Mär 14 16:39 rc-core.ko
-rw-r--r--  1 root root  8980 Mär 14 16:39 rc-loopback.ko
-rw-r--r--  1 root root 18224 Mär 14 16:39 redrat3.ko
-rw-r--r--  1 root root 11332 Mär 14 16:39 streamzap.ko
-rw-r--r--  1 root root 11444 Mär 14 16:39 ttusbir.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/rc/keymaps:
insgesamt 704
-rw-r--r-- 1 root root 4236 Mär 14 16:39 rc-adstech-dvb-t-pci.ko
-rw-r--r-- 1 root root 3992 Mär 14 16:39 rc-alink-dtu-m.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4168 Mär 14 16:39 rc-anysee.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4104 Mär 14 16:39 rc-apac-viewcomp.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4140 Mär 14 16:39 rc-asus-pc39.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4176 Mär 14 16:39 rc-asus-ps3-100.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mär 14 16:39 rc-ati-tv-wonder-hd-600.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4208 Mär 14 16:39 rc-ati-x10.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4136 Mär 14 16:39 rc-avermedia-a16d.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4316 Mär 14 16:39 rc-avermedia-cardbus.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4136 Mär 14 16:39 rc-avermedia-dvbt.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4116 Mär 14 16:39 rc-avermedia.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4500 Mär 14 16:39 rc-avermedia-m135a.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4264 Mär 14 16:39 rc-avermedia-m733a-rm-k6.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4092 Mär 14 16:39 rc-avermedia-rm-ks.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4124 Mär 14 16:39 rc-avertv-303.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4324 Mär 14 16:39 rc-azurewave-ad-tu700.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4092 Mär 14 16:39 rc-behold-columbus.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4080 Mär 14 16:39 rc-behold.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4216 Mär 14 16:39 rc-budget-ci-old.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4144 Mär 14 16:39 rc-cinergy-1400.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4100 Mär 14 16:39 rc-cinergy.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4192 Mär 14 16:39 rc-delock-61959.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4384 Mär 14 16:39 rc-dib0700-nec.ko
-rw-r--r-- 1 root root 5264 Mär 14 16:39 rc-dib0700-rc5.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4296 Mär 14 16:39 rc-digitalnow-tinytwin.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4068 Mär 14 16:39 rc-digittrade.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4084 Mär 14 16:39 rc-dm1105-nec.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4124 Mär 14 16:39 rc-dntv-live-dvb-t.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4316 Mär 14 16:39 rc-dntv-live-dvbt-pro.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4092 Mär 14 16:39 rc-dvbsky.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4064 Mär 14 16:39 rc-em-terratec.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4168 Mär 14 16:39 rc-encore-enltv2.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4116 Mär 14 16:39 rc-encore-enltv-fm53.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4264 Mär 14 16:39 rc-encore-enltv.ko
-rw-r--r-- 1 root root 3976 Mär 14 16:39 rc-evga-indtube.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4144 Mär 14 16:39 rc-eztv.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4064 Mär 14 16:39 rc-flydvb.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4036 Mär 14 16:39 rc-flyvideo.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4224 Mär 14 16:39 rc-fusionhdtv-mce.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4104 Mär 14 16:39 rc-gadmei-rm008z.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4148 Mär 14 16:39 rc-genius-tvgo-a11mce.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4112 Mär 14 16:39 rc-gotview7135.ko
-rw-r--r-- 1 root root 5236 Mär 14 16:39 rc-hauppauge.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4420 Mär 14 16:39 rc-imon-mce.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4548 Mär 14 16:39 rc-imon-pad.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4144 Mär 14 16:39 rc-iodata-bctv7e.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4260 Mär 14 16:39 rc-it913x-v1.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4220 Mär 14 16:39 rc-it913x-v2.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4064 Mär 14 16:39 rc-kaiomy.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mär 14 16:39 rc-kworld-315u.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4228 Mär 14 16:39 rc-kworld-pc150u.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4160 Mär 14 16:39 rc-kworld-plus-tv-analog.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4284 Mär 14 16:39 rc-leadtek-y04g0051.ko
-rw-r--r-- 1 root root 3816 Mär 14 16:39 rc-lirc.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4356 Mär 14 16:39 rc-lme2510.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4048 Mär 14 16:39 rc-manli.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4424 Mär 14 16:39 rc-medion-x10-digitainer.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4272 Mär 14 16:39 rc-medion-x10.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4336 Mär 14 16:39 rc-medion-x10-or2x.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4132 Mär 14 16:39 rc-msi-digivox-iii.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4016 Mär 14 16:39 rc-msi-digivox-ii.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4056 Mär 14 16:39 rc-msi-tvanywhere.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4184 Mär 14 16:39 rc-msi-tvanywhere-plus.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4248 Mär 14 16:39 rc-nebula.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4604 Mär 14 16:39 rc-nec-terratec-cinergy-xs.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4092 Mär 14 16:39 rc-norwood.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4092 Mär 14 16:39 rc-npgtech.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4092 Mär 14 16:39 rc-pctv-sedna.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4200 Mär 14 16:39 rc-pinnacle-color.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4184 Mär 14 16:39 rc-pinnacle-grey.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4084 Mär 14 16:39 rc-pinnacle-pctv-hd.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4056 Mär 14 16:39 rc-pixelview-002t.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4084 Mär 14 16:39 rc-pixelview.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mär 14 16:39 rc-pixelview-mk12.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4104 Mär 14 16:39 rc-pixelview-new.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4192 Mär 14 16:39 rc-powercolor-real-angel.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4040 Mär 14 16:39 rc-proteus-2309.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4100 Mär 14 16:39 rc-purpletv.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4048 Mär 14 16:39 rc-pv951.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4324 Mär 14 16:39 rc-rc6-mce.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4144 Mär 14 16:39 rc-real-audio-220-32-keys.ko
-rw-r--r-- 1 root root 3992 Mär 14 16:39 rc-reddo.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4288 Mär 14 16:39 rc-snapstream-firefly.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4116 Mär 14 16:39 rc-streamzap.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4104 Mär 14 16:39 rc-su3000.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4084 Mär 14 16:39 rc-tbs-nec.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4120 Mär 14 16:39 rc-technisat-usb2.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4272 Mär 14 16:39 rc-terratec-cinergy-xs.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4020 Mär 14 16:39 rc-terratec-slim-2.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4088 Mär 14 16:39 rc-terratec-slim.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4204 Mär 14 16:39 rc-tevii-nec.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4160 Mär 14 16:39 rc-tivo.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4228 Mär 14 16:39 rc-total-media-in-hand-02.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4184 Mär 14 16:39 rc-total-media-in-hand.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4052 Mär 14 16:39 rc-trekstor.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4124 Mär 14 16:39 rc-tt-1500.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4288 Mär 14 16:39 rc-twinhan1027.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4280 Mär 14 16:39 rc-videomate-m1f.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4216 Mär 14 16:39 rc-videomate-s350.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4172 Mär 14 16:39 rc-videomate-tv-pvr.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4260 Mär 14 16:39 rc-winfast.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4128 Mär 14 16:39 rc-winfast-usbii-deluxe.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/tuners:
insgesamt 632
-rw-r--r--  1 root root 13204 Mär 14 16:39 e4000.ko
-rw-r--r--  1 root root  9084 Mär 14 16:39 fc0011.ko
-rw-r--r--  1 root root  9840 Mär 14 16:39 fc0012.ko
-rw-r--r--  1 root root 11244 Mär 14 16:39 fc0013.ko
-rw-r--r--  1 root root 10396 Mär 14 16:39 fc2580.ko
-rw-r--r--  1 root root 10384 Mär 14 16:39 it913x.ko
-rw-r--r--  1 root root 12732 Mär 14 16:39 m88rs6000t.ko
-rw-r--r--  1 root root 11224 Mär 14 16:39 max2165.ko
-rw-r--r--  1 root root  7164 Mär 14 16:39 mc44s803.ko
-rw-r--r--  1 root root 10496 Mär 14 16:39 msi001.ko
-rw-r--r--  1 root root  9220 Mär 14 16:39 mt2060.ko
-rw-r--r--  1 root root 22876 Mär 14 16:39 mt2063.ko
-rw-r--r--  1 root root 17372 Mär 14 16:39 mt20xx.ko
-rw-r--r--  1 root root  9824 Mär 14 16:39 mt2131.ko
-rw-r--r--  1 root root  9316 Mär 14 16:39 mt2266.ko
-rw-r--r--  1 root root  9140 Mär 14 16:39 mxl301rf.ko
-rw-r--r--  1 root root 37740 Mär 14 16:39 mxl5005s.ko
-rw-r--r--  1 root root 16132 Mär 14 16:39 mxl5007t.ko
-rw-r--r--  1 root root  9736 Mär 14 16:39 qm1d1c0042.ko
-rw-r--r--  1 root root  8624 Mär 14 16:39 qt1010.ko
-rw-r--r--  1 root root 24408 Mär 14 16:39 r820t.ko
-rw-r--r--  1 root root 10812 Mär 14 16:39 si2157.ko
-rw-r--r--  1 root root  8560 Mär 14 16:39 tda18212.ko
-rw-r--r--  1 root root  7440 Mär 14 16:39 tda18218.ko
-rw-r--r--  1 root root 50564 Mär 14 16:39 tda18271.ko
-rw-r--r--  1 root root 16260 Mär 14 16:39 tda827x.ko
-rw-r--r--  1 root root 20248 Mär 14 16:39 tda8290.ko
-rw-r--r--  1 root root 15564 Mär 14 16:39 tda9887.ko
-rw-r--r--  1 root root  9340 Mär 14 16:39 tea5761.ko
-rw-r--r--  1 root root 11444 Mär 14 16:39 tea5767.ko
-rw-r--r--  1 root root  6832 Mär 14 16:39 tua9001.ko
-rw-r--r--  1 root root 21872 Mär 14 16:39 tuner-simple.ko
-rw-r--r--  1 root root 19892 Mär 14 16:39 tuner-types.ko
-rw-r--r--  1 root root 30876 Mär 14 16:39 tuner-xc2028.ko
-rw-r--r--  1 root root 30456 Mär 14 16:39 xc4000.ko
-rw-r--r--  1 root root 26000 Mär 14 16:39 xc5000.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb:
insgesamt 96
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Apr 30 10:59 .
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 as102
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 au0828
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 cpia2
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 cx231xx
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 dvb-usb
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 dvb-usb-v2
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 em28xx
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 go7007
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Apr 30 10:59 gspca
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 hdpvr
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 pvrusb2
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 pwc
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 s2255
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 stk1160
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 stkwebcam
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 tm6000
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 usbtv
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 usbvision
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 uvc
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 30 10:59 zr364xx
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/as102:
insgesamt 36
drwxr-xr-x 24 root root  4096 Apr 30 10:59 ..
-rw-r--r--  1 root root 28356 Mär 14 16:39 dvb-as102.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/au0828:
insgesamt 88
-rw-r--r--  1 root root 80860 Mär 14 16:39 au0828.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/b2c2:
insgesamt 20
-rw-r--r--  1 root root 11644 Mär 14 16:39 b2c2-flexcop-usb.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/cpia2:
insgesamt 64
-rw-r--r--  1 root root 54040 Mär 14 16:39 cpia2.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/cx231xx:
insgesamt 240
-rw-r--r--  1 root root  14744 Mär 14 16:39 cx231xx-alsa.ko
-rw-r--r--  1 root root  19624 Mär 14 16:39 cx231xx-dvb.ko
-rw-r--r--  1 root root 197584 Mär 14 16:39 cx231xx.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb:
insgesamt 732
-rw-r--r--  1 root root  10788 Mär 14 16:39 dvb-usb-a800.ko
-rw-r--r--  1 root root  37416 Mär 14 16:39 dvb-usb-af9005.ko
-rw-r--r--  1 root root   5604 Mär 14 16:39 dvb-usb-af9005-remote.ko
-rw-r--r--  1 root root  23256 Mär 14 16:39 dvb-usb-az6027.ko
-rw-r--r--  1 root root  14820 Mär 14 16:39 dvb-usb-cinergyT2.ko
-rw-r--r--  1 root root  62500 Mär 14 16:39 dvb-usb-cxusb.ko
-rw-r--r--  1 root root 130184 Mär 14 16:39 dvb-usb-dib0700.ko
-rw-r--r--  1 root root  14704 Mär 14 16:39 dvb-usb-dibusb-common.ko
-rw-r--r--  1 root root  22168 Mär 14 16:39 dvb-usb-dibusb-mb.ko
-rw-r--r--  1 root root  11240 Mär 14 16:39 dvb-usb-dibusb-mc.ko
-rw-r--r--  1 root root  13804 Mär 14 16:39 dvb-usb-digitv.ko
-rw-r--r--  1 root root  23728 Mär 14 16:39 dvb-usb-dtt200u.ko
-rw-r--r--  1 root root  11388 Mär 14 16:39 dvb-usb-dtv5100.ko
-rw-r--r--  1 root root  58860 Mär 14 16:39 dvb-usb-dw2102.ko
-rw-r--r--  1 root root  17200 Mär 14 16:39 dvb-usb-friio.ko
-rw-r--r--  1 root root  19024 Mär 14 16:39 dvb-usb-gp8psk.ko
-rw-r--r--  1 root root  32784 Mär 14 16:39 dvb-usb.ko
-rw-r--r--  1 root root  35012 Mär 14 16:39 dvb-usb-m920x.ko
-rw-r--r--  1 root root  10776 Mär 14 16:39 dvb-usb-nova-t-usb2.ko
-rw-r--r--  1 root root  16912 Mär 14 16:39 dvb-usb-opera.ko
-rw-r--r--  1 root root  26120 Mär 14 16:39 dvb-usb-pctv452e.ko
-rw-r--r--  1 root root  17664 Mär 14 16:39 dvb-usb-technisat-usb2.ko
-rw-r--r--  1 root root  25976 Mär 14 16:39 dvb-usb-ttusb2.ko
-rw-r--r--  1 root root  11248 Mär 14 16:39 dvb-usb-umt-010.ko
-rw-r--r--  1 root root  17932 Mär 14 16:39 dvb-usb-vp702x.ko
-rw-r--r--  1 root root  15336 Mär 14 16:39 dvb-usb-vp7045.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2:
insgesamt 368
-rw-r--r--  1 root root 32524 Mär 14 16:39 dvb-usb-af9015.ko
-rw-r--r--  1 root root 33308 Mär 14 16:39 dvb-usb-af9035.ko
-rw-r--r--  1 root root 22712 Mär 14 16:39 dvb-usb-anysee.ko
-rw-r--r--  1 root root  9876 Mär 14 16:39 dvb-usb-au6610.ko
-rw-r--r--  1 root root 20548 Mär 14 16:39 dvb-usb-az6007.ko
-rw-r--r--  1 root root 10912 Mär 14 16:39 dvb-usb-ce6230.ko
-rw-r--r--  1 root root 19104 Mär 14 16:39 dvb-usb-dvbsky.ko
-rw-r--r--  1 root root 12112 Mär 14 16:39 dvb-usb-ec168.ko
-rw-r--r--  1 root root  9764 Mär 14 16:39 dvb-usb-gl861.ko
-rw-r--r--  1 root root 27336 Mär 14 16:39 dvb-usb-lmedm04.ko
-rw-r--r--  1 root root 61152 Mär 14 16:39 dvb-usb-mxl111sf.ko
-rw-r--r--  1 root root 31732 Mär 14 16:39 dvb-usb-rtl28xxu.ko
-rw-r--r--  1 root root 28064 Mär 14 16:39 dvb_usb_v2.ko
-rw-r--r--  1 root root 12304 Mär 14 16:39 mxl111sf-demod.ko
-rw-r--r--  1 root root 10516 Mär 14 16:39 mxl111sf-tuner.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/em28xx:
insgesamt 244
-rw-r--r--  1 root root  24372 Mär 14 16:39 em28xx-alsa.ko
-rw-r--r--  1 root root  37588 Mär 14 16:39 em28xx-dvb.ko
-rw-r--r--  1 root root 102100 Mär 14 16:39 em28xx.ko
-rw-r--r--  1 root root  18336 Mär 14 16:39 em28xx-rc.ko
-rw-r--r--  1 root root  52840 Mär 14 16:39 em28xx-v4l.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/go7007:
insgesamt 128
-rw-r--r--  1 root root 73140 Mär 14 16:39 go7007.ko
-rw-r--r--  1 root root  7804 Mär 14 16:39 go7007-loader.ko
-rw-r--r--  1 root root 22988 Mär 14 16:39 go7007-usb.ko
-rw-r--r--  1 root root 13992 Mär 14 16:39 s2250.ko
./4.1.19+/kernel/drivers/media/usb/gspca:
insgesamt 996
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 30 10:59 gl860
-rw-r--r--  1 root root  8860 Mär 14 16:39 gspca_benq.ko
-rw-r--r--  1 root root 17016 Mär 14 16:39 gspca_conex.ko
-rw-r--r--  1 root root 20264 Mär 14 16:39 gspca_cpia1.ko
-rw-r--r--  1 root root 10332 Mär 14 16:39 gspca_dtcs033.ko
-rw-r--r--  1 root root 14440 Mär 14 16:39 gspca_etoms.ko
-rw-r--r--  1 root root 11024 Mär 14 16:39 gspca_finepix.ko
-rw-r--r--  1 root root 13588 Mär 14 16:39 gspca_jeilinj.ko
-rw-r--r--  1 root root 11320 Mär 14 16:39 gspca_jl2005bcd.ko
-rw-r--r--  1 root root 10764 Mär 14 16:39 gspca_kinect.ko
-rw-r--r--  1 root root 11552 Mär 14 16:39 gspca_konica.ko
-rw-r--r--  1 root root 40300 Mär 14 16:39 gspca_main.ko
-rw-r--r--  1 root root 11556 Mär 14 16:39 gspca_mars.ko
-rw-r--r--  1 root root 17856 Mär 14 16:39 gspca_mr97310a.ko
-rw-r--r--  1 root root 24456 Mär 14 16:39 gspca_nw80x.ko
-rw-r--r--  1 root root 52736 Mär 14 16:39 gspca_ov519.ko
-rw-r--r--  1 root root 18744 Mär 14 16:39 gspca_ov534_9.ko
-rw-r--r--  1 root root 20312 Mär 14 16:39 gspca_ov534.ko
-rw-r--r--  1 root root 13860 Mär 14 16:39 gspca_pac207.ko
-rw-r--r--  1 root root 16196 Mär 14 16:39 gspca_pac7302.ko
-rw-r--r--  1 root root 14128 Mär 14 16:39 gspca_pac7311.ko
-rw-r--r--  1 root root 13972 Mär 14 16:39 gspca_se401.ko
-rw-r--r--  1 root root 13580 Mär 14 16:39 gspca_sn9c2028.ko
-rw-r--r--  1 root root 38888 Mär 14 16:39 gspca
Tom111
Zitat von: Groej am 22 Juli 2016, 07:03:42
1.) ich wollte eigentlich nur die Ordner sehen die darin enthalten sind, scheint aber i.O. zu sein
2.) du hättest das ganze als "Code" einfügen müssen, geh nochmal hin und markiere alles ab "ls -laR" und drück dann auf das Zeichen #
wie im Bild markiert, das ganze dann wieder speichern, dann sieht das übersichtlicher aus.
CoolTux
Mach mal bitte
du --max-depth=1 -m /
Dann schaust wo die größte Zahl steht und machst da weiter
du --max-depth=1 -m /usr
du --max-depth=1 -m /usr/lib/
Und so weiter. Ist nur ein Beispiel
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Groej
danke für die Tipps aber irgendwie fruchtet das alles nicht oder ich bin zu blöd. Die Frage ist immer noch warum die ca. 8 GB voll sind und wenn man die Verzeichnisgröße zusammen rechnet nur ca. 3,5 GB rauskommen.
7       /sbin
7       /etc
6       /bin
123     /lib
1       /selinux
181     /opt
0       /dev
313     /var
1       /mnt
1       /srv
1       /run
0       /proc
14      /root
1       /tmp
1       /lost+found
0       /sys
20      /boot
9       /home
56894   /media
9       /CUL_VER_161
1937    /usr
59515   /
17      /usr/sbin
149     /usr/bin
983     /usr/lib
27      /usr/include
25      /usr/local
1       /usr/src
738     /usr/share
1       /usr/games
1       /usr/scripts
1937    /usr
11      /usr/lib/apache2
1       /usr/lib/qjackctl
104     /usr/lib/mono
1       /usr/lib/cmake
13      /usr/lib/perl
7       /usr/lib/lapack
1       /usr/lib/mono-source-libs
1       /usr/lib/tcl8.5
1       /usr/lib/cdbs
1       /usr/lib/debug
1       /usr/lib/xfce4
1       /usr/lib/cups
1       /usr/lib/imlib2
5       /usr/lib/pyshared
1       /usr/lib/valgrind
10      /usr/lib/omxplayer
1       /usr/lib/blt2.4
1       /usr/lib/pkgconfig
1       /usr/lib/thunar-archive-plugin
7       /usr/lib/git-core
1       /usr/lib/dpkg
282     /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
1       /usr/lib/openssh
1       /usr/lib/compat-ld
1       /usr/lib/dillo
3       /usr/lib/perl5
1       /usr/lib/udisks
1       /usr/lib/sudo
8       /usr/lib/squeak
1       /usr/lib/tk8.5
1       /usr/lib/tmpfiles.d
1       /usr/lib/ispell
61      /usr/lib/pypy-upstream
1       /usr/lib/klibc
22      /usr/lib/python3.2
1       /usr/lib/libvte9
1       /usr/lib/weston
3       /usr/lib/cli
1       /usr/lib/libblas
1       /usr/lib/dconf
1       /usr/lib/openbox
1       /usr/lib/scratch
1       /usr/lib/man-db
2       /usr/lib/xorg
5       /usr/lib/locale
1       /usr/lib/enchant
1       /usr/lib/gnupg
2       /usr/lib/aspell
24      /usr/lib/python3
11      /usr/lib/monodoc
1       /usr/lib/glib-networking
1       /usr/lib/timidity
1       /usr/lib/apt
1       /usr/lib/emacsen-common
1       /usr/lib/php5
60      /usr/lib/python2.7
1       /usr/lib/policykit-1
1       /usr/lib/binfmt-support
24      /usr/lib/python2.6
179     /usr/lib/jvm
1       /usr/lib/samba
1       /usr/lib/avahi
1       /usr/lib/gettext
1       /usr/lib/girepository-1.0
1       /usr/lib/cgi-bin
32      /usr/lib/gcc
1       /usr/lib/gold-ld
13      /usr/lib/atlas-base
1       /usr/lib/mime
1       /usr/lib/sasl2
1       /usr/lib/X11
1       /usr/lib/tcltk
1       /usr/lib/dbus-1.0
1       /usr/lib/tasksel
1       /usr/lib/ldscripts
13      /usr/lib/pymodules
1       /usr/lib/ConsoleKit
1       /usr/lib/pm-utils
1       /usr/lib/apr-util-1
1       /usr/lib/libgksu
1       /usr/lib/coreutils
1       /usr/lib/tc
1       /usr/lib/rsyslog
1       /usr/lib/webkitgtk-1.0-0
1       /usr/lib/ssl
2       /usr/lib/gvfs
983     /usr/lib/
Morgennebel
Naja, Deine Karte hat ja nur 7.2 GiBi (entspricht 8.0 GB). Davon gehen dann die /boot-Partition und swap (falls konfiguriert) ab. Was sagen denn die Ausgaben von:
mount
free
fdisk -l /dev/sda
Ist z.B. /boot 512MB groß und swap so groß wie das RAM (die alte Unix-Regel), dann geht Dir 1/3 Deiner Speicherkarte schonmal flöten. Dann bleiben Dir von den 7.2 GiBi nur noch 4.80 und davon sind 3.50 belegt - schon recht eng...
Aber ganz ernsthaft: steck Deine Zeit nicht in die Lösungssuche. 16GB und 32GB SD-Karten kosten quasi nicht mehr. Kauf ne größere, kopiere um, und investiere Deine Zeit in andere Dinge.
Ciao, -MN
