[GELÖST] Probleme mit Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR
Begonnen von Mitch, 19 Juli 2016, 10:58:45
Mitch
Hallo Zusammen,
habe hier über das Forum 2x HM-SEC-MDIR gebraucht gekauft.
Habe beide angelernt und eingerichtet. Leider meldet einer immer Motion, obwohl sich definitiv nichts beweget.
Der andere geht ohne Probleme. Beide sind gleich konfiguriert.
Habe dann bei dem "Problemkind" bereits die Batterien gewechselt, auf Werkseinstellung zurück gesetzt, in FHEM gelöscht und neu angelernt.
Alles ohne Erfolg.
Hier mal das List:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        1A503C
   HMLan_MSGCNT 2064
   HMLan_RAWMSG E1A503C,0000,039D4CEC,FF,FFE7,1A84411A503C000000016CFB40
   HMLan_RSSI -25
   HMLan_TIME 2016-07-19 10:56:19
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan
   MSGCNT     2064
   NAME       Bewegung_Flur
   NR         30545
   NTFY_ORDER 50-HM_1A503C
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:41 s:1A503C d:000000 0161C640
   protLastRcv 2016-07-19 10:51:34
   protSnd    25 last_at:2016-07-18 21:50:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLan lst:-25 cnt:300 max:-25 min:-59 avg:-45.7
   Readings:
     2016-07-18 21:47:22   .D-devInfo      810100
     2016-07-18 21:47:22   .D-stc          81
     2016-07-18 21:44:59   .R-ledOnTime    0 s
     2016-07-18 21:47:23   .peerListRDate  2016-07-18 21:47:23
     2016-07-19 10:51:34   .protLastRcv    2016-07-19 10:51:34
     2016-07-18 21:47:22   Activity        alive
     2016-07-18 21:45:59   CommandAccepted yes
     2016-07-18 21:47:22   D-firmware      1.0
     2016-07-18 21:47:22   D-serialNr      JEQ0155759
     2016-07-18 21:47:22   PairedTo        0x26E9A0
     2016-07-18 21:46:00   R-brightFilter  7
     2016-07-18 21:46:00   R-captInInterval off
     2016-07-18 21:44:59   R-evtFltrNum    1
     2016-07-18 21:44:59   R-evtFltrPeriod 1 s
     2016-07-18 21:46:00   R-minInterval   15
     2016-07-18 21:44:59   R-pairCentral   0x26E9A0
     2016-07-18 21:44:59   R-sabotageMsg   on
     2016-07-18 21:47:22   RegL_00.          02:01 0A:26 0B:E9 0C:A0 10:01 00:00
     2016-07-18 21:47:23   RegL_01.          01:12 02:70 08:00 22:00 00:00
     2016-07-19 07:42:48   battery         ok
     2016-07-19 10:51:34   brightness      198
     2016-07-19 07:42:48   cover           closed
     2016-07-19 10:51:51   motion          off
     2016-07-19 10:51:34   motionCount     97_next:15s
     2016-07-19 10:51:51   motionDuration  17
     2016-07-19 07:42:48   recentStateType info
     2016-07-19 10:51:51   state           noMotion
     2016-07-19 10:51:34   trigger_cnt     97
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     cSnd       0126E9A01A503C01040000000001,0126E9A01A503C0103
     mId        004A
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A503C,00,01,00
       nextSend   1468918579.057
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1A503C
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLan      -23
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -45.7
         cnt        300
         lst        -25
         max        -25
         min        -59
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLan
   IOgrp      VCCU:HMLan
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   alias      Flur
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon motion:message_presence@red noMotion:message_presence_disabled
   event-on-change-reading battery,cover,motion,state
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Bewegungsmelder
   icon       people_sensor
   ignore     1
   model      HM-SEC-MDIR
   peerIDs    00000000,
   room       Alarme,Flur
   serialNr   JEQ0155759
   subType    motionDetector
Was könnte ich denn noch probieren?
FHEM im Proxmox Container
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pc1246
Hallo Mitch
Ich sehe bei Deinem list, aber nur nomotion! Ich habe jetzt extra dreimal durchgescrollt!
Gruss Christoph
HP T610
Mitch
Zitat von: frank am 19 Juli 2016, 11:14:19
sieht nicht gut aus.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51654.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50425.0.html
Ohje, liest sich nicht gut.
Dann muss ich mal den Verkäufer anschreiben und evtl. ELV
Zitat von: pc1246 am 19 Juli 2016, 12:20:22
Hallo Mitch
Gruss Christoph
Da hast Du aber nicht gut gelesen  ;D - ignore=1  ;)
pc1246
Ok, das wusste ich nicht, dass es das gibt, und dass es das bewirkt!
Gruss Christoph
HP T610
Todor
Ich habe aber schon das gleiche Problem mit einem HM-SEN-MDIR Bewegungsmelder gehabt:
http://www.elv.de/topic/falschmeldungen-hm-sen-mdir-im-aussenbereich.html
Wie ich schon da geschrieben habe, habe ich nur den Pyro-Sensor umgetauscht und der funktioniert seitdem einwandfrei. Anbei noch den Link für den Pyro-Sensor:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/LHI-968/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=47522&GROUPID=3045&artnr=LHI+968
Man muss beim Löten aber richtig aufpassen. Der Pyro-Sensor darf nicht über 250 grad für mehr als 3 Sekunden aufgeheitzt werden.
Schönen Abend
Todor
Mitch
Danke Todor.
Wie bereits per PN, werde ich das Ding am WE mal zerlegen und schauen.
Wenn ich nichts finde, werde ich einen neuen Sensor einlöten.
Mitch
So, wollte mal updaten.
1. Der Bewegungsmelder geht jetzt
2. keine Ahnung warum  ;D
Was habe ich gemacht?
Neue Batterien eingelegt, Bewegungsmelder in den Schrank gestellt. Er meldet ca. 12 Stunden lang immer wieder Bewegung (obwohl allein im dunklen Schrank). Danach war Ruhe (noMotion).
Nach weitern 24 Stunden habe ich ihn erstmal raus geholt und ins Büro gestellt (dort sind weniger Bewegungen). Scheint zu funktionieren.
Nach weitern 24 Stunden habe ich ihn wieder in den Flur gehängt und siehe da, er geht so wie er soll.
Keine Ahnung, was da war, aber jetzt läuft er ja
