Kamera des Tablets nutzen
Begonnen von MarkusAutomaticus, 19 Juli 2016, 13:47:36
CoolTux
Hast du die pro Version von ip Webcam?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
derNeue
#16
nein, hast du nicht geschrieben :-), brauche ich aber :-(
Habe die Pro gekauft und siehe da...plugin ip webcam pro wird erfüllt.....sieht schon einmal gut aus....
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
derNeue
erst einmal vielen Dank....hier jetzt was ich bis jetzt hin bekommen habe, geht aber leider nicht..
CoolTux
Und was heißt genau es geht nicht? Schaltet er automatisches drehen nicht aus?
Das TuxNet Wiki:
derNeue
sorry, war das falsche Bild....
Invers
Kurze Frage:
Ich habe die Konfiguration erfolgreich im Einsatz. Aber die Meldung der Bewegung reagiert zu grob, bei mir nur auf Lichtänderungen. Was müsste man denn statt 200 einstellen, damit sich das verbessert? Hab schon mit 1000 versucht, aber keine Änderung. Die Hilfe gibt da leider nichts her, die Suche bei Google auch nicht.
Was  stellt man denn da am besten ein?
derNeue
Schreibe doch einmal bitte wie du es gemacht hast, sieht das bei dir auch so aus ???
Werde wenn es gut läuft einmal ein Video für youTube machen, damit alle anderen das auch hin bekommen....mit Tasker habe ich es auch nicht hin bekommen....
CoolTux
Hast du auch den Server gestartet? IP Webcam App öffnen und ganz unten auf Server starten klicken. Danach mit den 3 Menüpunkte den Prozess in den Hintergrund schicken. Danach geht die Erkennung.
Das TuxNet Wiki:
derNeue
Ich bekomme echt die Krise bekomme das nicht hin....
hier mein Flow.....in Anhang
nun nach IPCam welches Plugin muss gestartet sein ??? wenn ich alle starte möchte er ein Video streamen und geht auf die Internetseite von Google.....
Noch einmal Danke , das du so geduldig mit bist...aber als Rentner geht das eben nicht mehr so schnell
CoolTux
Schau dir die Bilder an. Vielleicht siehst Du da mehr. Und zum Schluss ganz wichtig den Server starten nicht vergessen. Letztes Bild ganz unten auf dem Screen
Das TuxNet Wiki:
derNeue
Also ich hatte alles so einstehen, und das Tablet ging nicht an....dann habe ich es einfach einmal an und aus gemacht und siehe da " es geht" zwar nicht gut....aber die funktion ist da....habe es jetzt einmal auf Bildschirm aus in Android noch 15sec. gestellt....und dunkelt nach 15 sekunden ab und nach 60 sec. geht es komplett aus....wenn ich dann eine Bewegung simuliere geht es wieder an....echt super...danke...
du bist aber leider noch nicht fertig....jetzt kommt AMAD2 Spracherkennung....das ist einfach super......
CoolTux
Was willst Du denn da genau machen? Einfach ein
set Tablet activateVoiceInput
und dann sprechen. In Der AMADCommBridge auf receiveVoiceCommand ein Notify triggern lassen.
Oder so
Das TuxNet Wiki:
derNeue
nein, ich möchte Steckdosen und Rolladen Sprachgesteuert schalten können....lese aber schon fleißig in deinem Treade mit....aber immer eins nach dem anderen....mir raucht der Kopf...Noch einmal danke für deine tolle Hilfe.....
CoolTux
Kein Problem. Gerne geschehen.
Wir lesen voneinander.
Das TuxNet Wiki:
