Kamera des Tablets nutzen
Begonnen von MarkusAutomaticus, 19 Juli 2016, 13:47:36
MarkusAutomaticus
mir kam gerade die Idee, "Wenn da jetzt eh ein Tablett mit Kamera an der Wand hängt, warum diese nicht als Überwachungskamera nutzen?"
Bevor ich jetzt das Rad zum zweiten Mal erfinde, möchte ich kurz in die Runde fragen, ob schon jemand diese Idee umgesetzt hat und wie.
So ins Unreine gedacht, könnte man die Kamera ja vielleicht über AMAD2 und AutoMagic ins FHEM einbinden, oder?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
CoolTux
ipcam ist hier das Zauberwort. Dafür gibt es auch ein Plugin für Automagic. Hier kannst Du zum Beispiel auf Bewegung oder Geräusche triggern und dann damit Aktionen ausführen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
Zitatipcam ist hier das Zauberwort. Dafür gibt es auch ein Plugin für Automagic. Hier kannst Du zum Beispiel auf Bewegung oder Geräusche triggern und dann damit Aktionen ausführen.
Kannst du etwas näher darauf eingehen?
Muss man das Plugin herunterladen?
IPCam habe ich bereits in Nutzung mit meinem S3 als Türspion.
CoolTux
Das Plugin kommt mit IPCam mit. Einfach in Automagic als Trigger Plugin auswählen und da dann IPCam.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Ich habe leider nur die Testversion. Dann muss ich ipcam leider kaufen. Nicht so schlimm, kann ich gerade noch bezahlen. Lach. Danke.
derNeue
Hallo zusammen, habt Ihr eine Lösung gefunden ???
CoolTux
Die Lösung lautet IPCam Plugin als Trigger in einem selbst erstellten Automagicflow auswählen und dann als Aktion Bildschirm einschalten.
Das TuxNet Wiki:
derNeue
Werde ich heute Abend einmal versuche, danke für deinen TIP...
CoolTux
Wenn du Probleme hast meldest dich hier wieder. Screen vom Flow und detailliert vom Trigger dann machen.
Das TuxNet Wiki:
derNeue
#10
Ich bin erst bei IP CAM VIEWER Basic....
habe diese App jetzt auf meinem Tablet installiert, ich bekomme jetzt noch nicht einmal in dieser App meine Frontkamera meines Tablet installiert.....kann mir da schon einmal einer Helfen....
Das ist doch das richtige App???
Welchen Kamera Typ auswählen......
CoolTux
IP Webcam von Pavel Khlebovich
Das TuxNet Wiki:
derNeue
So, habe jetzt das App drauf, habe dort alle Plugin installiert welches Plugin soll ich denn starten ?????
Habe in der App bei Bewegungs- und Akustikerkennung die Bewegungserkennung aktiviert.
Jetzt hbe ich  Automagic Premium gestartet, dort oben rechts auf Neuer Flow
Jetzt kann ich einen neuen Flow erstellen.
Jetzt "Wähle einen Trigger" dort finde ich aber nichts was mit dem App IP Cam zu tun hat. Ich finde nur den Eintrag "Display Status an"
wie muss ich denn jetzt vorgehen.????
CoolTux
Wie bereits erwähnt wählst Du als Trigger Plugin.
Das TuxNet Wiki:
derNeue
das habe ich auch schon gewählt, wenn ich Plugin (Experimentell) auswähle steht dann im Trigger Typ (Kein Plugins auf dem Gerät gefunden...ich habe aber alle Plugins in IPCam an...
