[Twilight] 12 attempt(s) needed to get valid weather data from yahoo
Begonnen von WhyTea, 19 Juli 2016, 15:05:01
WhyTea
Hi
In den letzten Tagen sehe ich immer wieder die oben genannte Meldung in meinem Log.
Hat yahoo mal wieder was umgebaut?
Leider geht es fast immer mit einem disconnect eines oder sogar beiden HMLAN bei mir einher.
Was das eigentlich blöde ist. :(
2016.07.19 13:28:28 3: [Daemmerung] 12 attempt(s) needed to get valid weather data from yahoo
2016.07.19 13:30:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition timeout
2016.07.19 13:30:58 1: 192.168.6.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2016.07.19 13:30:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2016.07.19 13:32:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2016.07.19 13:32:01 1: 192.168.6.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2016.07.19 13:32:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
Mein Fhem ist aktuell
2016.07.19 13:17:18 0: Featurelevel: 5.7
2016.07.19 13:17:18 0: Server started with 452 defined entities (fhem.pl:11756/2016-07-07 perl:5.012003
Daniel
Dietmar63
Schwer zu sagen, aber das könnte mit deinem Netz zu tun haben. Yahoo liefert bei mir sofort.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
P.A.Trick
Hm ich hatte die Meldung gestern aber auch! Netzwerk Fehler habe ich keine festgestellt! Vielleicht ein Yahoo Problem!?
Dietmar63
Wenn das öfters vorkommt, verbose auf 5 setzen. Und dann ggf das Protokoll posten. Eventuell lässt sich ein Grund finden. Ich habe schon seit langem mit Yahoo keine Probleme gehabt.
Und 12 fehlerhafte Versuche. Das ist schon viel
Gruß Dietmar
WhyTea
Ok werde es im Auge behalten.
Hat die Zahl 12 denn eine besondere Aussage? Denn es sind immer 12 nicht mal drei oder 5 sondern immer 12.
Dietmar63
Ich prüfe nochmals
Als Yahoo im Frühjahr umgestellt hat, und unzuverlässig geantwortet hat, habe ich einen Mechanismus eingebaut, der 10mal hintereinander versuchen sollte Werte zu bekommen. Irgendwie  verzählt sich der Algorithmus. Da
Da Yahoo jetzt eigentlich fehlerfrei
liefert bekommt niemand diese
Fehlermeldung und Deshalb Gibt Es
Keine Verbesserung
Gruß Dietmar
Dietmar63
ich glaube ich habe einen Fehler gemacht - bitte nach einem update nochmals probieren.
Gruß Dietmar
WhyTea
Ok. Sobald ein Update der 59_Twilight.pm verfügbar ist werde ich ein Update durchführen, testen und berichten.
