[FHZ] Falscher Sonnenuntergangtermin - sunrise
Begonnen von rudolfkoenig, 09 November 2009, 11:22:11
ich habe mal das sunrise-Modul zum Einsatz gebracht - bin allerdings
etwas über die resultierenden Zeiten irritiert:
Wenn ich die Zeile aus dem examples verwende:
+*{sunset_rel()} set lamp1 on-till 23:00
dann resultiert das heute in einem Sunset-Termin von 17:28:56
Nach meiner kurzen Internet-Recherche ist das allerdings deutlich zu
spät. Eigentlich müsste das bei meinen Koordinaten 16:52:28 ergeben.
Ich habe es mal mit der Definition eigener Koordinaten in einer
last_include probiert - aber daran liegt es nicht: auch wenn ich das
nicht mache, die Default-Koordinaten Frankfurt liefern das gleiche
Ergebnis.
Mache ich da was falsch?
Viele Grüße,
Markus.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
> Ergebnis.
Mein Ratschlag mit lastinclude ist leider nicht optimal: der Zeitpunkt fuer das
at Kommando wird berechnet, bevor lastinclude eingelesen wurde.  Fuer den
naechsten Tag sollte das Ergebnis wieder stimmen, das kann man im telnet mit
{sunset_abs()} pruefen.
Als Loesung faellt mir z.Zt nur das aendern der Koordinaten direkt in
99_SUNRISE_EL.pm ein.
Gruss,
  Rudi
UliM
Hmm - das erklärt, warum last_include keinen EInfluss hat.
Es erklärt aber nicht die gänzliche falsche Zeit. Auch in Frankfurt
geht derzeit die Sonne um kurz vor 17 Uhr unter.
Bei mir wird aber immer 17.30 berechnet.
Ist jetzt kein Drama - aber irgendwie auch nicht so richtig schön.
Viele Grüße,
Markus.
> > Ergebnis.
> Als Loesung faellt mir z.Zt nur das aendern der Koordinaten direkt in99_SUNRISE_EL.pmein.
> Gruss,
>   Rudi
Dr. Boris Neubert
HI all,
dieses Problem habe ich auch. Dachte immer, dass es ein Problem mit der
Art der Berechnung sei, weiß aber auch nicht warum.
Habe immer eine ungefähre Differenz von 30-45 Minuten zur Internet-Zeit,
die man so findet für Sonnenuntergang/aufgang.
Olaf
> Viele Grüße,
> Markus.
>>> Ergebnis.
>> Gruss,
>>   Rudi
Dr. Olaf Droegehorn
General Manager              Tel.  : +49-561-82020-410
DHS - Computertechnik GmbH   Fax.  : +49-561-82020-399
Carlsdorfer Straße 3         E-Mail: O.Droegehorn@dhs-computertechnik.de
                              WEB:    www.dhs-computertechnik.de
D-34128 Kassel
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Dr. Boris Neubert
"Gaenzlich falsch" ist in diesem Fall ausgesprochen relativ :). Fuer die
Abweichung ist der Parameter alt zustaendig, oder auch: wann ist denn
eigentlich die Sonne untergegangen...
Auszug aus perldoc -f DateTime::Event::Sunrise
* 0 degrees
  Center of Sun's disk touches a mathematical horizon
* -0.833 degrees
  Sun's supper limb touches the horizon; atmospheric refraction accounted for
* -6 degrees
  Civil twilight (one can no longer read outside without artificial
  illumination)
* -18 degrees
  Astronomical twilight (the sky is completely dark)
Eingestellt in 99_SUNRISE_EL.pm ist -6, da es bei fhem meistens um Lampen bzw.
Lesen geht... Die Internet Seiten werden von Physikern betrieben und bevorzugen
deswegen -0.833
Dirk
Hi Markus, hi Olaf,
mit dem Problem habe ich mich auch einige Stündchen rum geschlagen,
weil ich die Abweichung  (Sonnenaufgang "zu früh" und Untergang "zu
spät") nicht verstanden habe.
Um auf die Werte zu kommen, die von Wetterstationen und den Wetter-
Webseiten angegeben werden, muss man im 99_SUNRISE_EL.pm die Variable
"$altit" von "-6" auf "-0.833" verändern.
Und auch ich hatte das Problem, dass wenn ich die Koordinaten in die
lastinclude schreibe, sie erstmal nicht berücksichtigt werden.
Solange man den "save" Befehl nicht in pgm2 verwendet, sondern die
Config von FHEM manuell zusammen tippert (was eh die einzig wahre
Variante ist ;-)) ), dann kann man auch die Koordianten einfach direkt
in die fhem.cfg schreiben.
Habe nun den sunrise_coord Befehl direkt nach der Defintion meines CUL
eingetragen und schon werden die Koordinaten auch sofort
berücksichtigt.
@Rudolf:  Einfach nur mal als Vorschlag:  Um diese Missverständnisse
zu vermeiden, sollte man meiner Meinung nach den altit Wert per
default immer auf -0.833 setzen und nicht auf -6, denn die meisten
User werden die berechneten Werte mit einer Webseite oder
Wetterstation vergleichen.
Ciao,
Jörn
On 9 Nov., 13:31, Olaf Droegehorn computertechnik.de> wrote:
> HI all,
> Gruß,
> Olaf
> > Viele Grüße,
> > Markus.
> >>> Ergebnis.
> >> Gruss,
> >>   Rudi
> Dr. Olaf Droegehorn
> Carlsdorfer Straße 3         E-Mail: O.Droegeh...@dhs-computertechnik.de
> D-34128 Kassel
Dr. Boris Neubert
Ich persöhnlich fände es schön wenn man beides hätte um auch die
Dämmerungszeit berechnen zu können.
cu
hawe
Ich habe immerhin jetzt diese Tatsache sowohl in commandref.html als auch in
der FAQ dokumentiert. Wenn ich einen eleganten Weg finde, wie man beide
Alternativen anbietet, werde ich es tun. Vorschlaege?
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=.
