Unbekannte Stromleitungen verfolgen...
Begonnen von Morgennebel, 21 Juli 2016, 13:15:37
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe mit unserem Haus eine Elektroverteilung ohne Dokumentation erworben - und würde gerne einzelne Adern (teilweise aktiv, teilweise nicht aktiv) wiederfinden bzw. deren Verlauf im Haus nachverfolgen.
Kennt jemand ein Produkt (im realistischen finanziellen Rahmen), mit dem ich im 230V Netz Kabel suchen und verfolgen kann?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
JoWiemann
Es gibt Signalinjektoren, die eine "Tonfrequenz" auf die Leitung geben. Über ein Empfangsgerät kann dann, sowohl berührungslos als auch durch Kontakt, die Leitung (Ader bei Bündeln) ermittelt werden.
Gute Geräte sind nicht ganz billig (https://www.conrad.de/de/voltcraft-leitungsmessgeraet-kabel-und-leitungssucher-615-m-121928.html) rechnen sich aber.
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
lindenkracher
1x Raspi 3+
Einige FS20
div. 1-Wire Komponenten
Pf@nne
geht es denn darum den Verlauf unter Putz zu bestimmen oder möchtest du nur wissen, welches Kabel mit welcher Belegung an welcher Dose herraus kommt?
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Tom111
Es gibt in Elektrogroßhandel oder Installateurbetriebe echte Profigeräte mit denen man bis auf den Millimeter genau
Leitungen verfolgen kann. Für eine kleine Leihgebühr können diese auch ausgeliehen werden.
Oder du suchst im Internet unter Leihgeräte:
z.B. > http://www.messgeraete-einfach-mieten.de/html/kabel-_leitungssucher.html
Wenn du sogar Kunststoffrohre oder andere diverse Materialien ausfindig machen möchtest dann das hier:
https://www.boels.de/mieten/geotechnik-sicherheit/detektion/multidetektor-professionell-wand
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Morgennebel
Danke, Tom111,
der Tipp mit dem leihen ist prima. Da sind ein paar Geräte dabei, die mir wirklich helfen können.
Danke an alle,
Ciao, -MN
