[FHZ] Modul für FHT80TF zur Aufnahme in FHEM
Begonnen von Guest, 09 November 2009, 22:04:42
Guest
Diff für Rudolf anbei (inkl. commandref.html). Paßt fast zum CVS von heute:
cam-serv2:~/fhem-4.7-CVS-20091109# patch --dry-run -p0 patching file FHEM/00_CUL.pm
Hunk #1 succeeded at 54 (offset 1 line).
Hunk #2 succeeded at 713 (offset -1 lines).
patching file FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
patching file docs/commandref.html
Hunk #2 succeeded at 1483 (offset 14 lines).
Mit -p1 geht's auch gegen ein installiertes FHEM 4.7 in /usr/local/lib/FHEM ...
Webinterfaces kennen CUL_FHTTK nicht, macht nix, ist dann nur nicht ganz so
schön. GET/SET ist bislang nicht implementiert, da ich eher mit perl-Mitteln
über fhem.cfg damit arbeiten würde. Kann/muß man ggf. nachlegen, falls das außer
mir je jemand nutzt  ;)  Derzeit werden ein paar Variablen intern gesetzt:
FHZ> list TK_TEST
     CODE       965ab0
     DEF        965AB0
     IODev      CUL2
     NAME       TK_TEST
     NR         37
     OPEN       0
     PREVSTATE  Warning
     PREVTIMESTAMP 1257799424
     RAWMSG     T965AB002E7
     RSSI       -86.5
     STATE      Closed
     TYPE       CUL_FHTTK
     Readings:
       Battery
       Reliability
       2009-11-09 16:01:12   Sync            Syncing
       2009-11-09 21:25:02   Test            Success
       Warning
       2009-11-09 21:43:44   Window          Closed
       Prev:
         STATE      02
     IODev      CUL2
FHZ> list TK_TEST
     CODE       965ab0
     DEF        965AB0
     IODev      CUL2
     NAME       TK_TEST
     NR         37
     OPEN       0
     PREVSTATE  Open
     PREVTIMESTAMP 1257799552
     RAWMSG     T965AB012E0
     RSSI       -90
     STATE      Closed, Low Batt
     TYPE       CUL_FHTTK
     Readings:
       2009-11-09 21:46:56   Battery         Low
       Reliability
       2009-11-09 21:46:56   Warning         Battery Low
       2009-11-09 21:46:56   Window          Closed, Low Batt
       Prev:
         STATE      12
         TIMESTAMP  1257799616
     IODev      CUL2
FHZ>
Multipler Empfang ist Standard, identische Nachrichten (inkl. der 2. Aussendung)
werden für 5 Sekunden ignoriert. Inwiefern man ohne "attr IODev " aus-
kommt, zumal, wenn das zuletzt definierte Gerät eine FHZ war, weiß ich nicht. Mehr
als eine Bootstrap-Hilfe ist das Kommande allerdings nicht, was empfangen wird für
einen definierten FHT80TF, das wird auch verarbeitet.
MfG,
-kai
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Komische Zeiten. Ich kriege schon wieder in Abstand von wenigen Stunden Code
von unterschiedlichen Leuten fuer die gleiche Sache. Diesmal war Alex
schneller.  Ich werde beide Pakete anschauen, und versuchen sie nach besten
Wissen zu integrieren.
Eingecheckt, mit folgenden (minimalen) Aenderungen:
- commandref.html: CUL_FHTTK ins Inhaltsverzeichnis eingefuegt
- Im usage FHTTF nach CUL_FHTTK umbenannt.
Danke & Gruss,
  Rudi
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=.
