[FHZ] WS2300/WS3600-Nutzer anwesend?
Begonnen von Guest, 10 November 2009, 23:00:02
Guest
für meine Bedürfnisse funktioniert mein 70_WS3600.pm erst einmal,
war deutlich einfacher als ich befürchtet habe.
Von der ausstehenden Antwort bezüglich der konkreten Implementier-
ung abgesehen: hat noch jemand eine Wetterstation des Typs WS2300
oder WS3600 (Europe Supplies; Vertrieb u. a. technotrade, La Crosse,
TFA Dostmann) in Betrieb und an einen Rechner angeschlossen?
Ciao,
         kai
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Guest
Hallo Kai,
Am 10. November 2009 23:00 schrieb Kai 'wusel' Siering <
wusel42@googlemail.com>:
ja, habe ich  (und läuft immer noch).
>2006: Linuxwetter (WS2300 und Cacti)<http://www.knopfdruck.net/projekte/linuxwetter/>
>Weather monitoring, using a WS2300 weather station and cacti/rrdtool
Sven
Guest
>  >2006: Linuxwetter (WS2300 und Cacti)  <http://www.knopfdruck.net/projekte/linuxwetter/>
>  >Weather monitoring, using a WS2300 weather station and cacti/rrdtool
Hmm, außer dem Statusbild des Hauses liegt da nix? Egal ;) Würde es Dir was
bringen, die Meßwerte der WS2300 auch in FHEM zu haben?
Ich möchte bei mir all' die verschiedenen Sensoren, die in den Jahren auf-
gelaufen sind, mal an einer Stelle zusammengefaßt (und von dort aus auch
ver-rrd-t) haben (nächster Schritt werden die verstreuten 1-Wire-DS1820-
Dongle sein, die ich mir vor Jahren zusammengelötet habe ...); die WS2300
liest Du mit fetch2300 aus oder arbeitet Cacti auf Basis von log2300-Files?
(Das ggf. per direkter Mail besprechen, denke, das gehört nur bedingt noch
zu FHEM.)
Ciao,
         kai
ich hab auch ne WS2300 und Interesse die Werte in FHEM zu haben. Leider
kann ich nicht programmieren :(
genauso 1-Wire Temperatursensoren, die ich derzeit mit einem Windoof
Programm logge. Wäre schön das mal alles unter einen Hut bringen zu können.
-Manfred
Guest
Servus,
Ich habe eine WS2000 und eine hand voll Sensoren dafür. Die WS2000 hat
aber keinen Ausgang richtung Rechner.
Ich habe noch einen Empfänger für die WS2000-Sensoren, ich glaube der
hiess PC2500, eine kleine Platine die alle Daten an den per Seriell
angeschlossenen Rechner schickt, aber ohne Buffer. Im Moment werte ich
das mit einem selbstgeschriebenen Programm aus, das klappt 99%. Leider
scheint das ding taub geworden zu sein, ich Empfange bei weitem nicht
mehr alle Sensoren. Die zwei Tischgeräte hören noch alle.
Die bringen dir aber nichts, in diesem Fall, oder?
Kann ich die Sensoren per Cul433 empfangen? Ich hab' hier Wind, 2x
Temperatur, Regen, Sonnenstärke.
Danke,
Stefan
PS: Ein Modul für 1W-Sensorik auf Basis der DS1820 / D18S20 / D1820B
und ähnliche würde mich auch freuen!
hiya,
Am Mittwoch 11 November 2009 schrieb StefanPichler:
und wie der teufel es will bastel ich seit 1 woche an einem modul das OWFS
unterstützt. habe auch schon meine DS18S20 sowie den DS9490R im fhem..
root@abe:~# telnet localhost 7072
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
FHZ> define foo OW 127.0.0.1:4304 DS1420 93302D000000
FHZ> list foo
   DEF        127.0.0.1:4304 DS1420 93302D000000
   DeviceName 127.0.0.1:4304
   FD         64
   NAME       foo
   NR         800
   OW_ADDRESS 8193302D0000002B
   OW_CRC8    2B
   OW_FAMILY  81
   OW_ID      93302D000000
   OW_LOCATOR FFFFFFFFFFFFFFFF
   OW_PATH    81.93302D000000
   OW_PRESENT 1
   OW_TYPE    DS1420
   STATE      Initialized
   TCPDev     1
   TYPE       OW
   temp-scale C
FHZ>
ich denke mal das ich es bis ende november fertig habe, da ich zur zeit nur so
alle 2-3 tage zum coden komme..
derzeit hadere ich noch an der architektur des moduls.. habe jetzt schon 2 mal
neu angefangen :-) ich muss da mal rudi um rat bitten..
gruß martin
Guest
Salve,
Fein; da es a) kein maintaintes owfs-Package für Debian/Ubuntu gibt und
b) owserver bei mir nicht verläßlich läuft (vermute mal, daß mein durch
die Fensterdichtung gequetschtes Kabel über die Jahre gelitten hat oder
sowas, auch digitemp meckert gelegentlich "CRC Failed.", recovered sich
aber immerhin, owserver hing dann recht lange :(), setze ich auf "digi-
temp" als Schnittstelle, zumal ich bislang nur die DS1820-Familie im
Einsatz habe.
OWFS hat insbesondere durch die es netzwerkfähig machende owserver-Lö-
sung einen besonderen Reiz (die Sensoren hängen bei mir an verschiede-
nen PCs); gut zu wissen, daß sich dessen auch schon jemand angenommen
hat ;)
         kai
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=.
Guest
 > Kann ich die Sensoren per Cul433 empfangen? Ich hab' hier Wind, 2x
 > Temperatur, Regen, Sonnenstärke.
Dazu schrieb "Peter aus Wien" mir Anfang des Jahres sinngemäß, daß
  - er Helligkeitssensor S 2500 H, Windsensor, Regensensor S 2000 R-1
    sowie Temperatursensoren von der "alten" WS2000 ELV/Conrad Serie habe
  - softwareseitig (das war vor der Verfügbarkeit von CUL433) nur die
    Umstellung der CUL-Frequenz auf 433,92 MHz und das Modul 14_CUL_WS.pm
    notwendig seien
  - CUL_WS "work in progress" sei, teilweise das mit Meßreihen ausgeknobelt
    wurde und Fehler noch drin sein dürften
Ich selbst habe S2500H und HOMESTAR 001U31 (UV-Sensor, Conrad, im Abver-
kauf glaube ich), während ich Anfang des Jahres mit einem CUL(868), um-
gestellt auf 433,92 MHz, noch sinnvoll Daten empfing ...
2009.02.18 14:26:07 3: CUL2: K75741900023
2009.02.18 14:26:07 5: CUL2 dispatch K75741900023
Use of uninitialized value in addition (+) at /usr/local/lib/FHEM/14_CUL_WS.pm line 168.
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/local/bin/fhem.pl line 397.
Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at /usr/local/lib/FHEM/14_CUL_WS.pm line 248.
2009.02.18 14:26:07 4: CUL_WS WS7000 Brightness : B: 3270
Use of uninitialized value $found[0] in string eq at /usr/local/bin/fhem.pl line 2030.
... kommt jetzt mit einem CUL433 ...
2009.11.11 19:52:15 3: CUL433: KFFFFFEC
2009.11.11 19:52:15 5: CUL433 dispatch KFFFFFEC
2009.11.11 19:52:15 1: CUL_WS UNDEFINED unknown sensor detected, code 8
2009.11.11 21:38:19 3: CUL433: KF0FFFF -84
2009.11.11 21:38:19 5: CUL433 dispatch KF0FFFF
2009.11.11 21:38:19 1: CUL_WS UNDEFINED temp sensor detected, code 8
... sowie:
2009.11.11 21:40:00 3: CUL433: H000000000000 -84
2009.11.11 21:40:00 5: CUL433 dispatch 810e04xx0510a0010000000000000000
2009.11.11 21:40:00 4: HMS device 0000 not defined, using the wildcard device 1000
2009.11.12 06:53:48 3: CUL433: H000000000000 -84
2009.11.12 06:53:48 5: CUL433 dispatch 810e04xx0510a0010000000000000000
2009.11.12 06:53:48 4: HMS device 0000 not defined, using the wildcard device 1000
2009.11.12 06:53:49 3: CUL433: H000000000000 -84
2009.11.12 06:53:49 5: CUL433 dispatch 810e04xx0510a0010000000000000000
2009.11.12 06:53:49 4: HMS device 0000 not defined, using the wildcard device 1000
2009.11.12 06:56:07 3: CUL433: H000000000000 -84
2009.11.12 06:56:07 5: CUL433 dispatch 810e04xx0510a0010000000000000000
2009.11.12 06:56:07 4: HMS device 0000 not defined, using the wildcard device 1000
Und auch nur sehr sporadisch, wie man oben erkennen kann.
Ich vermute mal, daß ich mit den Frequenzen des CUL433 noch rumspielen muß?
Alternativ werde ich noch mal den alten CUL(868) parallel installieren und
wieder auf 433,92 MHz stellen, mal gucken, was dann passiert.
Nein, im konkreten Fall nicht, aber warten wir mal ab ;)
         kai
Merkwuerdig: Sowohl fuer S300 als auch fuer HMS wird ein checksum geprueft.
Guest
Es liegt definitiv am CUL433. Setup jetzt (cul per socat; zwei ver-
schiedenen Hosts, CULs sind zwei Handbreit auseinander platziert):
2009.11.12 11:02:25 3: CUL opened 192.168.120.53:9876 for CUL433
2009.11.12 11:02:25 5: CUL/RAW: V 1.30 CUL433
2009.11.12 11:02:26 3: CUL opened 192.168.120.46:9876 for CUL868_433
2009.11.12 11:02:26 5: CUL/RAW: V 1.24 CUL868
2009.11.12 11:02:26 5: Cmd: >attr CUL868_433 model CUL433<
2009.11.12 11:02:26 5: Cmd: >set CUL868_433 freq 433.92<
Hmm, das Modell sollte ich ggf. umsetzen. Oder auch nicht? CUL433 als
Modell könnte man in CUL_WS zur Unterscheidung KS300 vs. WS2000 nehmen.
2009.11.12 11:04:20 3: CUL868_433: K75310400033
2009.11.12 11:04:20 5: CUL868_433 dispatch K75310400033
2009.11.12 11:04:20 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:08:59 3: CUL433: H000000000000 -84
2009.11.12 11:08:59 5: CUL433 dispatch 810e04xx0510a0010000000000000000
2009.11.12 11:08:59 4: HMS device 0000 not defined, using the wildcard device 1000
2009.11.12 11:12:13 3: CUL868_433: K75550300020
2009.11.12 11:12:13 5: CUL868_433 dispatch K75550300020
2009.11.12 11:12:13 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:14:50 3: CUL868_433: K75040300039
2009.11.12 11:14:50 5: CUL868_433 dispatch K75040300039
2009.11.12 11:14:50 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:17:28 3: CUL868_433: K75490300039
2009.11.12 11:17:28 5: CUL868_433 dispatch K75490300039
2009.11.12 11:17:28 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:20:05 3: CUL868_433: K75730400037
2009.11.12 11:20:05 5: CUL868_433 dispatch K75730400037
2009.11.12 11:20:05 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:22:41 3: CUL433: F00 -93.5
2009.11.12 11:22:41 3: CUL: unknown message F00
2009.11.12 11:22:43 3: CUL868_433: K75050500034
2009.11.12 11:22:43 5: CUL868_433 dispatch K75050500034
2009.11.12 11:22:43 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:25:20 3: CUL868_433: K75790400036
2009.11.12 11:25:20 5: CUL868_433 dispatch K75790400036
2009.11.12 11:25:20 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:27:58 3: CUL868_433: K7593030003B
2009.11.12 11:27:58 5: CUL868_433 dispatch K7593030003B
2009.11.12 11:27:58 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:27:58 3: CUL433: K7593030002D
2009.11.12 11:27:58 5: CUL433 dispatch K7593030002D
2009.11.12 11:30:35 3: CUL868_433: K7534030003C
2009.11.12 11:30:35 5: CUL868_433 dispatch K7534030003C
2009.11.12 11:30:35 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:32:29 3: CUL433: T -93.5
2009.11.12 11:32:29 5: CUL433 dispatch T
2009.11.12 11:32:29 3: CUL433: Unknown code T, help me!
2009.11.12 11:32:31 5: CUL/RAW: /K1117324219
2009.11.12 11:33:13 3: CUL868_433: K7594020003D
2009.11.12 11:33:13 5: CUL868_433 dispatch K7594020003D
2009.11.12 11:33:13 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:35:50 3: CUL868_433: K75590200038
2009.11.12 11:35:50 5: CUL868_433 dispatch K75590200038
2009.11.12 11:35:50 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:38:28 3: CUL868_433: K75510200036
2009.11.12 11:38:28 5: CUL868_433 dispatch K75510200036
2009.11.12 11:38:28 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:47:50 3: CUL433: F -92
2009.11.12 11:47:50 3: CUL: unknown message F
2009.11.12 11:54:13 3: CUL868_433: K75480200038
2009.11.12 11:54:13 5: CUL868_433 dispatch K75480200038
2009.11.12 11:54:13 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 11:59:28 3: CUL868_433: K75800200034
2009.11.12 11:59:28 5: CUL868_433 dispatch K75800200034
2009.11.12 11:59:28 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 12:02:05 3: CUL868_433: K75830200035
2009.11.12 12:02:05 5: CUL868_433 dispatch K75830200035
2009.11.12 12:02:05 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
2009.11.12 12:04:43 3: CUL868_433: K75690200034
2009.11.12 12:04:43 5: CUL868_433 dispatch K75690200034
2009.11.12 12:04:43 1: CUL_WS UNDEFINED brightness sensor detected, code 8
M. a. W.: Mein CUL433 (culfw 1.30) empfängt selten etwas und wenn, dann
Murks :(
Mein CUL868 hingegen (culfw 1.24), auf 433 MHz getuned, empängt den S2500H,
wie es sein sollte. Nun muß ich den nur noch definieren ...
For the records:
FHZ> get CUL433 ccconf
CUL433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
FHZ> get CUL868_433 ccconf
CUL868_433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Merkwürden. Nutzt außer mir noch jemand 'nen CUL433? Ciao,
         kai
Guest
Hi Kai,
> Merkw rden. Nutzt au er mir noch jemand 'nen CUL433? Ciao,
ich fange gerade an, CUL433 empfängt absolut nichts.
Habe WS2000 Wind/Regen/Druck und Innen/Aussensensoren fuerr Temp/Hum.
Ausserdem will ich alte Conrad 433 Mhz Schalter nutzen.
CUL1 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Wie gehe ich da am besten vor?
Betreibe jetzt beide CULS an einem Hub mit Kabel, dadurch ist der
CUL868 Empfang besser geworden.
Empfange im Keller einen Sensor aus der Garage, was vorher nicht ging.
Gruss und danke!
Joachim
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Tja, viel helfen kann ich Dir leider nicht; ich habe zwar einen CUL433,
aber leider nur 1 S2500-Sensor. Mein CUL433 wurde schon einmal getauscht,
ich habe den neuen nun an meine Testsetup (SheevaPlug und FHEM-CVS) ge-
hängt, aber empfangen tut er nicht. Leider ist mein Sensor so ein Hellig-
keistsensor, solargespeist, insofen habe ich nicht den Hauch einer Idee,
ob der derzeit überhaupt was sendet ...
fhem> get CUL433 ccconf
Ich werde in einem der nächsten Schritte mein produktives FHEM auf -CVS
bringen, zumal Dienstag mein Meeframe ankommen müßte. Dann habe ich ggf.,
wenn das mit der Remoteübertragung klappt, einen CUL frei und kann etwas
mehr testen.
Hmm. Mein Setup besteht aus einem Logilink-4-Port-Hub, fremdbestromt,
an dem ein 4-Port-Hub inkl. Cardreader hängt. CUL (CUL868) hängt an
einem Port des 2. Hubs; CUL433 war in anderem Port des 2. Hubs nicht
ansprechbar. Steckt jetzt in 2. Port des 1. Hubs, da funktioniert es ...
USB ist eher mystisch denn berechenbar :(
         kai
fladdy
mit ist immer noch nicht klar ob der CUL433 die WS2000 Sensoren
empfangen sollte.
habe jetzt mal versucht meinen seriellen WS2000 Empfänger in Betrieb
zu nehmen.
Wenn ich das richtig verstehe wird der von 87_WS2000.pm unterstützt.
Unter Windows kann ich mit PC_Wetter Version 2.3 ein paar Sensoren
empfangen.
Habe meinen WS2000 Empfänger dann an meine NAS gehängt:
dmsg
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for
FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters
Driver
usb 1-1.3.3: new full speed USB device using ehci_marvell and address
6
usb 1-1.3.3: configuration #1 chosen from 1 choice
ftdi_sio 1-1.3.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM
usb 1-1.3.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
scheint also zu funktionieren, habe allerdings nichts installiert, nut
das, was ich für die CULs gemacht habe.
perl /volume1/public/fhem-4.8/contrib/ws2000_reader.pl /dev/ttyUSB2
empfängt allerdings nichts.
Und der fhem trace:
2010.01.10 13:20:34 5: Cmd: >define Wetter WS2000 /dev/ttyUSB2<
2010.01.10 13:20:34 4: WS2000 opening device /dev/ttyUSB2
2010.01.10 13:20:34 4: Wetter connected to device /dev/ttyUSB2
2010.01.10 13:20:34 5: Cmd: >attr Wetter loglevel 5<
2010.01.10 13:20:34 5: Cmd: >attr Wetter rain 366<
2010.01.10 13:20:34 5: Cmd: >setstate Wetter open<
2010.01.10 13:20:34 5: Wetter => WS2000/RAW: 1e
Use of uninitialized value $status in string eq at /usr/local/fhem/lib/
FHEM/87_WS2000.pm line 283.
FHEM/87_WS2000.pm line 297.
2010.01.10 13:20:34 5: Wetter => WS2000/RAW: 00
2010.01.10 13:20:37 5: Wetter shutdown complete
Wie mache ich jetzt am Besten weiter?
GRuss Joachim
fladdy
> empfangen sollte.
ja, sollte er; ich habe leider nur einen S2500H aus Conrad-Restbe-
ständen, den empfängt mein CUL433 und FHEM wertet das auch brav aus:
root@plug-2:/# tail /var/log/fhem/Brightness-2010.log
2010-01-09_12:05:31 Brightness B: 3280
2010-01-09_13:34:46 Brightness B: 3290
2010-01-09_13:42:39 Brightness B: 3290
2010-01-09_13:53:09 Brightness B: 4040
2010-01-09_15:22:24 Brightness B: 128
2010-01-10_12:30:21 Brightness B: 3080
2010-01-10_13:01:51 Brightness B: 3230
2010-01-10_13:49:06 Brightness B: 2940
2010-01-10_13:51:44 Brightness B: 2640
2010-01-10_13:56:59 Brightness B: 2630
root@plug-2:~# grep CUL433 /var/log/fhem/fhem-2010-01.log | grep ": K" | tail -2
2010.01.10 13:51:44 4: CUL433: K75801600010
2010.01.10 13:56:59 4: CUL433: K7570170000E
Wenn CUL433 bei Dir nix empfängt, sicherstellen, daß überhaupt
was zum Empfangen da ist (der S2500H sendet nur sehr unregel-
mäßig, zumindest meiner, könnte an der Solarversorgung liegen).
> empfangen.
Dann sollte CUL433 auch welche empfangen.
         kai
Guest
Und er empfängt doch was:
p 3  832  336  384  816  9  5 4 E7 885A10947348
aber was ist das?
Gruss Joachim
