neighborUpdate: failed
Begonnen von docfred, 25 Juli 2016, 13:46:46
docfred
An die ZWave-Wissendenden,
hab mittelerweile ein kleines ZWAVE-Netz. Soweit funktioniert auch alles. Allerdings entspricht das abgebildete Netz sicher nicht der Realität. Jeder Versuch einem device mit neighborUpdate neue Nachbarn zuzuwiesen schlägt jedoch fehl.
2016-07-25 13:28:28 ZWave EG_Wohnzimmer_Leinwand neighborUpdate
2016-07-25 13:28:28 ZWave EG_Wohnzimmer_Leinwand neighborUpdate: started
2016-07-25 13:28:29 ZWave EG_Wohnzimmer_Leinwand neighborUpdate: failed
   DEF        e1dab02e 7
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     17
   NAME       EG_Wohnzimmer_Leinwand
   NR         126
   STATE      dim 99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 17
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400070a32022134000000000000
   ZWDongle_1_TIME 2016-07-25 13:42:38
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e1dab02e
   isWakeUp
   lastMsgSent 1469446108.49488
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-07-25 08:26:21   UNPARSED        METER 0a32822134008000004000
     2016-07-21 14:53:51   assocGroupName_02 BasicSetKey1
     2016-07-21 14:54:10   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2016-07-21 14:54:28   assocGroup_2    Max 16 Nodes EG.Wohnzimmer.Fernbedienung
     2016-07-21 14:54:29   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2016-07-21 14:54:30   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2016-07-21 14:54:31   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2016-07-21 14:54:31   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2016-07-21 14:54:28   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2016-07-21 14:54:30   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2016-07-21 14:54:04   assocGroups     9
     2016-07-13 22:16:48   neighborList    ZWDongle_1 ZWave_METER_8
     2016-07-25 13:28:29   neighborUpdate  failed
     2016-07-25 13:42:38   power            0 W
     2016-07-23 11:41:42   reportedState   dim 99
     2016-07-25 13:28:28   state           neighborUpdate
     2016-07-24 19:45:52   timeToAck       0.165
     2016-07-24 19:45:52   transmit        OK
     2016-07-17 20:17:34   undef           0 undef
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Leinwand
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL METER ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
   icon       scene_cinema
   neighborListPos 109.82272172745066,247.30918871283927
   room       EG.Wohnzimmer,ZWave
   stateFormat reportedState
List vom ZWAVE.ME dongle
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   FD         32
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         119
   PARTIAL
   RAWMSG     00132f000002
   ReadTime   1469446452.18738
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1469446452.16338
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 630
   ZWDongle_1_TIME 2016-07-25 13:34:12
   homeId     e1dab02e
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2016-07-25 12:32:59   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2016-07-25 12:32:59   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2016-07-25 12:32:59   homeId          HomeId:e1dab02e CtrlNodeIdHex:01
     2016-07-20 21:29:39   isFailedNode_10 no
     2016-07-13 22:29:20   neighborList_1  UG_Waschkueche_Waschmaschine EG_Arbeitszimmer_Heizung ZWave_THERMOSTAT_4 EG_Wohnzimmer_Leinwand ZWave_METER_8 ZWave_SWITCH_BINARY_9
     2016-07-13 09:11:39   neighborList_2  ZWDongle_1 EG.Arbeitszimmer.Heizung ZWave_THERMOSTAT_4
     2016-07-13 09:11:44   neighborList_3  ZWDongle_1 UG.Waschkueche.Waschmaschine
     2016-07-13 09:11:49   neighborList_4  ZWDongle_1 UG.Waschkueche.Waschmaschine
     2016-07-14 12:26:05   neighborList_7  ZWDongle_1 Verbrauch_Gas
     2016-07-14 12:26:10   neighborList_8  ZWDongle_1 UG_Waschkueche_Waschmaschine EG_Wohnzimmer_Leinwand
     2016-07-13 22:13:11   neighborList_9  ZWDongle_1
     2016-07-14 07:57:31   nodeInfo_1      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
     2016-07-20 21:29:30   nodeInfo_10     node 10 is not present
     2016-07-20 21:29:21   nodeInfo_11     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_REMOTE SpecificDevClass:02
     2016-07-14 07:57:38   nodeInfo_2      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
     2016-07-14 07:57:44   nodeInfo_3      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:04
     2016-07-14 07:57:50   nodeInfo_4      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:THERMOSTAT SpecificDevClass:04
     2016-07-14 07:58:06   nodeInfo_7      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_MULTILEVEL SpecificDevClass:07
     2016-07-14 07:58:12   nodeInfo_8      ProtocolVers:SDK5.0x+4.2x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:METER SpecificDevClass:01
     2016-07-14 07:58:18   nodeInfo_9      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
     2016-07-20 21:29:57   nodeList        ZWDongle_1 UG_Waschkueche_Waschmaschine EG_Arbeitszimmer_Heizung ZWave_THERMOSTAT_4 EG_Wohnzimmer_Leinwand Verbrauch_Gas ZWave_SWITCH_BINARY_9 ZWave_SWITCH_REMOTE_11
     2016-07-25 12:32:59   random          71c65c931047bbb4ec43e09a757544181b76fe4c0bd9d5cd3270a7355c2005b4
     2016-07-25 12:32:59   state           Initialized
     2016-07-25 12:32:59   sucNodeId       1
     2016-07-19 10:53:49   timeouts        0106640f
     2016-07-11 21:58:19   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   group      Devices
   icon       cul_usb
   neighborListPos 420,139
   room       ZWave,x.devices
   verbose    3
(P.S. Punkte verträgt die Map immer noch nicht)
krikan
ZitatJeder Versuch einem device mit neighborUpdate neue Nachbarn zuzuwiesen schlägt jedoch fehl.
Wenn Versuche von neighborUpdate bei allen Geräten auf "failed" enden, bitte ZWave-Dongle einmal kurz stromlos machen und nach erneutem Anstecken noch einmal probieren.
