[gelöst ] doif soll warten, tut es aber nicht
Begonnen von MarkusN, 25 Juli 2016, 14:16:47
MarkusN
Hallo!
Bin leider an einem Punkt wo ich nicht weiter komme. Ich habe folgendes DOIF:
define doif_markus_pc DOIF ([dummy_markus_pc_keller] eq "on") (\
set sd_netio1_2 on,\
set markus_pc on,\
set harmony_wz command Ligawo-AV-Switch InputA1\
) DOELSEIF ([harmony_wz:currentActivity] eq "starting PC" or [harmony_wz:currentActivity] eq "PC") (\
set markus_pc on\
) DOELSE (\
(set markus_pc off) (set sd_netio1_2 off)\
attr doif_markus_pc alias Automatik Markus-PC
attr doif_markus_pc cmdState Keller|TV|off
attr doif_markus_pc room Keller
attr doif_markus_pc wait 0:0:0,120
Im DOELSE soll der zweite Befehl ( (set sd_netio1_2 off) ) zwei Minuten nach dem vorherigen Befehl ausgeführt werden, es werden jedoch beide gleichzeitig ausgeführt.
Was mache ich falsch?
Jack_n
...wartest Du nicht nur 0,125 Sekunden ?
MarkusN
Wenn ich die Commandref richtig verstehe dann nicht:
DOIF (Bedingung1)
(set ...) ## erster Befehl der ersten Sequenz soll um eine Sekunde verzögert werden
(set ...) ## zweiter Befehl der ersten Sequenz soll um 2 Sekunden nach dem ersten Befehl verzögert werden
DOELSEIF (Bedingung2)
(set ...) ## erster Befehl der zweiten Sequenz soll um 3 Sekunden verzögert werden
(set ...) ## zweiter Befehl der zweiten Sequenz soll um 0,5 Sekunden nach dem ersten Befehl verzögert werden
attr <DOIF-module> wait 1,2:3,0.5
darkness
Hey,
ich bin mir nicht sicher. Aber hast du da evtl zu viele Klammern?
DOELSE
müsste doch auch gehen?
MarkusN
Ja das war die Ursache. Einer der vielen Fallstricke von DOIF. Missen möchte ich es jedoch trotzdem nicht.
Danke!
