suche stomsparenden 19" 24port Switch
Begonnen von Tobias, 25 Juli 2016, 19:54:13
Tobias
ich bin auf der Suche nach einen stromsparenden 19" 24-port unmanaged Switch. Ev. noch mit der Möglichkeit mit Vlan, aber eher nice-to-have.
Die, die ich mit Angabe einer Leistungsbezeichnung gefunden habe, haben einen Stromverbrauch > 70W. Das ist ja 10x soviel wie mein fhem-Server ....
Wer macht die ersten Vorschläge?
juergen012
habe noch einen gebrauchten 19" 24 port Switch von Allied Telesys zum Verkauf. Bei Interesse...
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Reinhart
Hallo Tobias!
Ich habe einen TP-Link TL-SG2216 seit 2 Jahren im Einsatz (managed). http://www.tp-link.de/products/details/TL-SG2216.html#overview und bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Leicht verständliches Webinterface, aber Netzwerkgrundlagen sind von Vorteil wenn iefer in die Materie eingegriffen werden soll.
Der ist mit 14 Watt angegeben und gibt es auch in der "unmanaged" Ausführung. Ebenfalls gibt es auch 24 Ports, ich habe aber lange gesucht weil ich nicht so viele Ports benötigte und mit 16 leicht auskam (eben wegen dem Stromverbrauch).
Was mir daran gefällt (managed) ist der günstige Preis (120 €), beherrscht Vlans und auch Port Mirroring ist damit möglich (Firewall Monitoring etc.) und passive Kühlung (Lüfterlos) war ein KO Kriterium.
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
DerBodo
Hallo Tobias,
habe seit über 2 Jahren diesen hier im Einsatz http://www8.hp.com/de/de/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5304938#!tab=specs.
24x Gbit und braucht laut HP 22 Watt.
Steckdose für den Serverschrank sagt, gerade 54 Watt (DS415+ mit 4 Platten, FHEM Server@NUC, Switch und SAT Multischalter).
VLANS, Portchannel und Mirroring macht er.
Lüfterlos und ohne externes Netzteil ist er auch.
Bodo
Tobias
Bin jetzt beim Nachfolger vom TL-SG2424 hängengeblieben. Max Verbrauch 23.2W
http://www.notebooksbilliger.de/tp+link+gigabit+24+port+smart+managed+switch+t1600g+28ts?nbb=a87ff6
Irgendwelche Kommentare dazu??
Reinhart
der ist sicher ein gute Wahl und du wirst nicht enttäuscht sein!
Man braucht nicht darüber zu streiten, das Cisco hochwertigere Geräte herstellt, aber entsprechend ist auch der Preis angesiedelt. Wenn du einen Cisco nach 10 Jahren abschaltest (Stromausfall etc.), wird auch hier der Lüfter nicht mehr hochkommen oder nur krächzen. Mit dem TP-Link hast du ein Gerät das mit der Oberklasse mithalten kann, zum Preis eines SOHO Produktes.
Die maximale Leistung von 23,2 W erscheint mir etwas hoch (gegenüber dem 16 Port), aber wenn du nicht alle Ports aktiv hast wird die auch entsprechend absinken. Bei dem Preis hast jetzt sogar einen "managed" bekommen und kannst für die Zukunft sogar 4 SFPs noch anbinden, sofern das einmal ein Thema wird. Ich möchte einmal mein Obergeschoß über einen 2. Switch per SFP anspeisen. Mit der Switchingkapazität von 56Gbps hast auch hier genug Reserven und ist ideal für ein größeres Netzwerk mit mehren Servern. Wenn du nicht alle Ports benötigst, kannst dich auch mit Portaggregation (LACP) einmal spielen, allerdings muss der Client/Server auch über die entsprechenden Netzwerkkarten und Treiber verfügen, viel bringt es aber nicht in einem kleinen Netzwerk. Hausintern sollte normalerweise 1 Gb genügen, zumal ja Raspberry & Co noch mit 100Mb angebunden sind.
Meiner läuft und läuft, ich schaue nur ab und zu mal nach ob irgendwelche Fehler auf den Ports sind, meist sind es defekte Kabel/Stecker vom gegenüber.
Wünsch dir viel Freude damit!
Reinhart
Rince
Finde die Beschreibung lustig:
Neue Funktionalität zum Vorgänger(TL-SG2424):
max. Energieverbrauch von 22,3W auf 23,2W erhöht
Wer schreibt denn bei denen die Werbetexte  ::)
distel
Ich kann den Zyxel GS1900-24E-EU0101F, 24 Port Gigabit L2 smart Switch ohne Lüfter
empfehlen - https://www.amazon.de/gp/product/B00FZ6IC5E
~82,-
Max Power Consumption: 15.1W (laut Hersteller) gemessen weniger (hab ich nicht mehr im Kopf).
NUC-I37100
Docker: eBus, fhem, ha-bridge, unifi
Hardware: Homematic, FS20, Somfy RTS, 1wire, FBAHA, enOcean
Hollo
#8
Da ich "FHEM-Nutzer" mal nicht zu den "Otto-Normal-Nutzern (@Otto, Du bist damit nicht direkt gemeint) zähle, würde ich Dir zumindest zu einem "smart managed" Switch raten.
Da hast Du zumindest ein WEB-Interface und mehr Einstellmöglichkeiten inkl. VLAN usw.
Aus eigener Erfahrung kann ich momentan für Zuhause die D-Link Serien DGS-1100 (bei mehr Wünschen auch die DGS-1210) empfehlen.
Aktuell habe ich einen DGS-1100-16 im Keller und einen DGS-1100-24P auf dem Dachboden.
Der 16er braucht bei mir so ca. 7W; der 24P liegt meist so bei ca. 20W, allerdings versorgt der gleichzeitig den WLAN-AP und 2 IP-Telefone und hat nen Lüfter.
Alles "Kopfwerte", hab mal gemessen aber ist schon länger her.
IMHO passt da P/L und Verbrauch recht gut. Zwischendurch gibt es die auch gern mal bei den Notebooksbilliger-Aktionen mit 20% Rabatt (gleiches gilt übrigens auch für die Zyxel-Geräte).
P.S.: An dem Ding hängt übrigens auch mein HMLAN und ich habe da gar keine "disconnected-Probleme" mit.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
justme1968
d-link habe ich auch einige im einsatz und hatte bis jetzt noch nie netzwerk probleme. auch mit dem hmlan nicht.
vlans können übrigens ganz plötzlich absolut wichtig werden. ich brauche z.b. eins um den router im 1. og ans kabel modem im keller zu bekommen. da hier leider nur ein kabel liegt das auch noch für das normale haus netz verwendet wird. geht wunderbar und schnell und ist sehr sehr viel besser als das gigabit kabel in zwei 100mbit kabel zu splitten. d-link ist es hier vor allem worden weil die auch einen kleinen 8 port switch haben der vlans kann.
leider gibt es mit meinem dgs-1210-16 aber seit der macos beta das problem das die konfig seite nicht mehr mit safari und firefox aufrufbar ist. chrome geht noch. sehr ärgerlich.
  andre
