Unbekanntes Device
Begonnen von FHEm2005, 26 Juli 2016, 16:23:55
FHEm2005
Im Zuge eines Umzuges von FHEM auf einen Raspi3 sind mir bei der Überprüfung mit configCheck zwei devices aufgefallen, die ich nicht angelegt habe. Sie sind offensichtlih beim Peering angelegt worden.
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Th_Wz_Ez_Weather p:Hzg_Wz1_chn-2B
    Th_Wz_Ez_Weather p:Hzg_Wz1_chn-38
Es ist das peering der Weatherkanäle von HM-TC-IT-WM-W-EU (Thermaostat Th_Wz_Ez)  und einem HM-CC-RT-DN (Heizkörperregler Hzg_Wz1).
Ich kann es nicht löschen. Bei dem Versuch mit:
set Th_Wz_Ez_Weather peerChan 0 Hzg_Wz1_chn-2B single unset kommt nur die Fehlermeldung "peer is not a channel". Daraufhin habe ich die beiden Weatherkanäle nocheinmal mit einander gepeert, wobei der Eintrag nur am Heizkörper umgesetzt wurde. Im Thermostaten stehen noch die beiden unbekannten Geräte.
Was kann ich machen um diese beiden Einträge zu löschen?
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FHEm2005
Habe ich mehrfach versucht, aber der Erfolg blieb aus. Da ich mit dem Thermostaten drei Heizkörper steuere, tue ich mich - genau wie 3dmanipulator -  mit einem Werksreset ziemlich schwer. Es muss doch machbar sein diesen Peer zu löschen, oder ?
Gruß Eberhard
frank
Zitat von: martinp876 am 12 Januar 2016, 18:17:33
Das scheint ein Bug. Es laesst sich nicht loeschen. Das ist der einzige mit bekannte channel bei dem es nicht geht
FHEm2005
Was bedeutet das für mich? Muss ich damit leben oder könnte ein Werksreset helfen?
frank
martins zitat hat auch einen link.  ;)
habe ich dir extra mühsam rausgesucht.
reset hilft immer, wie in beiden verlinkten threads zu lesen ist.
FHEm2005
Hallo Frank,
vielen Dank für das Heraussuchen des Threads und dem Hinweis auf Martins Link. Meine Vorgehensweise war wie dort beschrieben. Vor dem erneuten Peering waren die fehlerhaften Links verschwunden   ;D ;D ;D, tauchten aber nach dem erneuten Peering des weather-Kanals wieder auf  >:( >:( >:(.
Dann habe ich die Fehlermeldung einer fehlenden RegL im Device selbst bearbeitet, indem ich das attr autuReadReg auf 5_readMissing . Bei der nachfolgenden Überprüfung mit configcheck waren die Fehler auf einmal verschwunden.
Verstehe ich zwar nicht, aber jetzt passt es wieder. Dir, Frank, meinen herzlichsten Dank für die Hilfe.
Gruß Eberhard
