HM-ES-PMSw1-Pl - Missing Ack
Begonnen von oetti77, 26 Juli 2016, 22:19:43
oetti77
ich habe den Umzug ins eigene Haus genutzt, die komplette FHEM-Installation neu aufzusetzen und neu zu konfigurieren.
Soweit so gut, bis auf 2x Funksteckdosen (HM-ES-PMSw1-Pl), welche ich nicht mehr zur Mitarbeit bewegen kann.
Die Steckdosen lassen sich (aus meiner Sicht) erfolgreich pairen, das Device und die Channel werden angelegt, nur lässt sich die Steckdose nicht schalten. Im STATE steht "CMDs_processing...", und das Device geht in den Status "MISSING ACK". Das Problem tritt sowohl bei FW 1.6 als auch 2.5 auf. RSSI ist auch kein Thema, die Steckdose liegt aktuell 1m vom HMLAN entfernt.
Aktuell fällt mir dazu nichts mehr, so dass ich für jeden Hinweis dankbar bin. Falls jemand weitere Infos, Logs etc. braucht, einfach melden. FHEM läuft aktuell in Version
fhem.pl 11756 2016-07-07 12:43:00Z rudolfkoenig
Chris
FHEM 5.8 (CentOS 7 auf ESXi 6.5), HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sc, HM-WDS40-TO, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM, Sonos, Alexa, Nest Protect 2, Tradfri
Module: HUE, Lightify, ECOTOUCH, TelegramBot, Sonos, Alexa, Pushover, Enigma2
Hallo Chris,
kannst Du mal ein list der Steckdose posten, oder wie sehen die readings
PairedTo
R-pairCentral
aus?
oetti77
Hallo Otto,
anbei mal ein list von der Steckdose mit 2.5er Firmware.
   CFGFN
   DEF        2C0143
   HMLAN_OSS_01_MSGCNT 235
   HMLAN_OSS_01_RAWMSG E2C0143,0000,04A7DE83,FF,FFC2,02A4102C014323A4930601C800
   HMLAN_OSS_01_RSSI -62
   HMLAN_OSS_01_TIME 2016-07-27 07:17:47
   HMLAN_OSS_02_MSGCNT 195
   HMLAN_OSS_02_RAWMSG E2C0143,0000,2BC65079,FF,FFA1,02A4102C014323A4930601C800
   HMLAN_OSS_02_RSSI -95
   HMLAN_OSS_02_TIME 2016-07-27 07:17:30
   IODev      HMLAN_OSS_01
   LASTInputDev HMLAN_OSS_01
   MSGCNT     430
   NAME       HM_2C0143
   NR         1107
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2C0143_Sw
   channel_02 HM_2C0143_Pwr
   channel_03 HM_2C0143_SenPwr
   channel_04 HM_2C0143_SenI
   channel_05 HM_2C0143_SenU
   channel_06 HM_2C0143_SenF
   lastMsg    No:02 - t:10 s:2C0143 d:23A493 0601C800
   protCmdDel 97
   protIOdly  1 last_at:2016-07-27 01:32:18
   protLastRcv 2016-07-27 07:17:47
   protResnd  81 last_at:2016-07-27 07:19:44
   protResndFail 26 last_at:2016-07-27 07:19:49
   protSnd    28 last_at:2016-07-27 07:19:29
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN_OSS_01 avg:-71.51 min:-77 max:-60 lst:-62 cnt:235
   rssi_at_HMLAN_OSS_02 avg:-84.01 min:-96 max:-82 lst:-95 cnt:195
   Readings:
     2016-07-26 22:00:57   Activity        alive
     2016-07-26 22:00:57   D-firmware      2.5
     2016-07-26 22:00:57   D-serialNr      LEQ0574561
     2016-07-26 22:00:37   R-pairCentral   set_0x31FD39
     2016-07-27 07:19:49   state           MISSING ACK
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     cSnd       0131FD392C0143010E,1131FD392C01430201000000
     mId        00AC
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2C0143,00,00,00
       nextSend   1469596667.94665
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2C0143
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN_OSS_01 -60
         HMLAN_OSS_02 -95
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan_oss_01:
         avg        -71.5191489361702
         cnt        235
         lst        -62
         max        -60
         min        -77
       At_hmlan_oss_02:
         avg        -84.0153846153847
         cnt        195
         lst        -95
         max        -82
         min        -96
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:31 0B:FD 0C:39
     Tmpl:
   IODev      HMLAN_OSS_01
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0574561
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Chris
Bennemannc
das pairung ist nicht richitg durchgelaufen - da steht noch set_xxxx vor dem R-pairCentral.
Mach an den Steckdosen mal einen Werksreset und versuche es noch einmal.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
#4
hatte ich vermutet mit dem pairing.
einfach nochmal pairen, reset muss nicht unbedingt sein.
Das pairing ist erst abgeschlossen wenn in beiden readings (PairedTo R-pairCentral) 0x31FD39 steht.
Kleiner Querverweis
LuckyDay
laut deinem list ist HM-ES-PMSw1-Pl noch mit der hmid 23A493 gepairt,
also die Aktor verhällt sich richtig, darf ja nicht sein, das jemand anderes versucht den Aktor zu übernehmen :)
Bennemannc
Deshalb hatte ich ja was von Werksreset geschrieben - um den armen Kerl aus den Fängen der alten Zentrale zu befreien  ;D
Solange man nicht mit AES rummacht, sollte eine Reset auch funktionieren. Umbenennungen der Zentrale in Verbindung mit AES sind tötlich, weil dann der Actor auch einen Reset verweigert. Da hilft dann nur die "alte" Situation wieder aufbauen mit den richtigen Schlüsseln und ID's und dann ablernen oder restetten über die Zentrale.
Gruß Christoph
LuckyDay
@ Bennemannc
es gab Leute die haben jedem hm-lan eine eigene/unterschiedliche hmid gegeben ich weiß nicht wie oetti77
sein System eingerichtet hat,
ziemlich sicher ist das er keine vccu für seine 2 hmlan hat, bzw nicht über die vccu sein Pairingversuch ablief.
mehr verrät mir meine Glaskugel heute nicht :)
oetti77
#8
Danke für die vielen Antworten. Ich prüfe das heute Abend mal.
Den Aktor hatte ich gestern erst mit der Firmware 2.5 versehen. Ich hätte gedacht, dass das einem Reset gleichkommt  :)
@fhem-hm-knecht
Die Konfig der HM-LANs sieht aktuell so aus, was bis dato auch problemlos funktioniert, wobei alle jetzigen Komponenten noch nie vorher in Betrieb waren (Jalousieaktoren etc.) bzw. irgendwo angelernt waren.
Lediglich die beiden Steckdosen-Aktoren hatte ich vorher schon im Einsatz und an einer anderen FHEM-Installation angemeldet.
#### HMLAN-01 Konfiguration ###
define HMLAN_OSS_01 HMLAN 10.10.123.201:1000
attr HMLAN_OSS_01 hmId 31FD39
attr HMLAN_OSS_01 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN_OSS_01 icon hm_lan
attr HMLAN_OSS_01 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN_OSS_01 room Devices
#### HMLAN-01 Ende ####
#### HMLAN-02 Konfiguration ###
define HMLAN_OSS_02 HMLAN 10.10.123.202:1000
attr HMLAN_OSS_02 hmId 31FD39
attr HMLAN_OSS_02 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN_OSS_02 icon hm_lan
attr HMLAN_OSS_02 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN_OSS_02 room Devices
#### HMLAN-02 Ende ####
Chris
oetti77
Ok, habe jetzt mehrfach einen Reset durchgeführt und den Aktor angelernt.
Nach gefühlten 10 Versuchen funktioniert er jetzt wieder.
Vielen Dank euch allen
Chris
   CFGFN
   DEF        2C0143
   HMLAN_OSS_01_MSGCNT 73
   HMLAN_OSS_01_RAWMSG R2D66BD9B,0001,004B9DCD,FF,FFB4,0880022C014331FD390101C80046
   HMLAN_OSS_01_RSSI -76
   HMLAN_OSS_01_TIME 2016-07-27 19:28:43
   HMLAN_OSS_02_MSGCNT 41
   HMLAN_OSS_02_RAWMSG E2C0143,0000,2E63BF26,FF,FFAE,0580022C014331FD390101000046
   HMLAN_OSS_02_RSSI -82
   HMLAN_OSS_02_TIME 2016-07-27 19:28:36
   IODev      HMLAN_OSS_01
   MSGCNT     114
   NAME       HM_2C0143
   NR         1487
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:02 s:2C0143 d:31FD39 0101C80046
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2016-07-27 19:28:42
   protResnd  20 last_at:2016-07-27 19:21:52
   protResndFail 3 last_at:2016-07-27 19:21:56
   protSnd    63 last_at:2016-07-27 19:28:42
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN_OSS_01 avg:-70.25 min:-71 max:-70 lst:-70 cnt:4
   rssi_HMLAN_OSS_02 avg:-70 min:-70 max:-70 lst:-70 cnt:1
   rssi_at_HMLAN_OSS_01 avg:-78.05 min:-89 max:-60 lst:-76 cnt:73
   rssi_at_HMLAN_OSS_02 avg:-85.95 min:-94 max:-81 lst:-82 cnt:41
   Readings:
     2016-07-27 19:27:52   Activity        alive
     2016-07-27 19:27:53   CommandAccepted yes
     2016-07-27 19:27:52   D-firmware      2.5
     2016-07-27 19:27:52   D-serialNr      LEQ0574561
     2016-07-27 19:27:57   PairedTo        0x31FD39
     2016-07-27 19:27:57   R-pairCentral   0x31FD39
     2016-07-27 19:27:57   RegL_00.          02:01 0A:31 0B:FD 0C:39 15:FF 18:00 00:00
     2016-07-27 19:28:43   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   8
     cSnd       1131FD392C01430201000000,1131FD392C01430201C80000
     mId        00AC
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1469640523.08868
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2C0143
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        08
       Io:
         HMLAN_OSS_01 -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan_oss_01:
         avg        -70.25
         cnt        4
         lst        -70
         max        -70
         min        -71
       Hmlan_oss_02:
         avg        -70
         cnt        1
         lst        -70
         max        -70
         min        -70
       At_hmlan_oss_01:
         avg        -78.054794520548
         cnt        73
         lst        -76
         max        -60
         min        -89
       At_hmlan_oss_02:
         avg        -85.9512195121951
         cnt        41
         lst        -82
         max        -81
         min        -94
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN_OSS_01
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0574561
   subType    powerMeter
