Neue Readings beim FIBARO Motion Sensor FGMS-001?
Begonnen von Mitch, 27 Juli 2016, 12:23:24
Mitch
Hallo Zusammen,
mein FGMS-001 hatte eine leere Batterie und da ist mir nach dem Wechseln aufgefallen, dass es da Readings gibt, die ich noch nicht kannte:
- particulateMatter  = Feinstaub?
- direction
- tankCapacity
Was sind denn das für Werte? Wurden auch länger nicht mehr aktualisiert.
Zur Sicherheit, ein List vom Device:
   .eventMapCmd nein:noArg Bewegung:noArg
   DEF        cfe3bfce 3
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     1919
   NAME       ZW_WZ_Kombisensor
   NR         711
   STATE      Motion: nein - Helligkeit: 687 Lux - Temperatur: 25.2 C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 1919
   ZWDongle_RAWMSG 00040003063105030a02af
   ZWDongle_TIME 2016-07-27 12:22:02
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cfe3bfce
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1469591377.52943
   nodeIdHex  03
   .vclasses:
     ASSOCIATION 02
     BASIC      01
     BATTERY    01
     CONFIGURATION 01
     CRC_16_ENCAP 01
     MANUFACTURER_SPECIFIC 01
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 02
     MULTI_CMD  01
     SENSOR_ALARM 01
     SENSOR_BINARY 01
     SENSOR_MULTILEVEL 05
     VERSION    02
     WAKE_UP    01
   Readings:
     2016-07-01 15:21:18   UNKNOWN         multilevel type  43 fl: 4a arg: 01b5
     2016-07-08 13:11:19   UNPARSED        BASIC 03202100
     2016-07-25 17:45:23   alarm_type_00   level ff node 03 seconds 0
     2016-06-10 18:08:36   alarm_type_03   level 0a
     2016-07-27 07:56:18   basicSet        00
     2016-07-25 17:45:23   battery         100 %
     2016-07-06 12:56:17   direction       637
     2016-07-27 12:22:02   luminance       687 Lux
     2016-07-13 15:54:45   neighborList    ZWDongle
     2016-07-12 23:07:56   neighborUpdate  done
     2016-06-12 15:13:02   particulateMatter 1000 micro-g/m3
     2016-07-27 07:56:18   reportedState   closed
     2016-07-27 07:56:18   state           closed
     2016-07-02 11:42:35   tankCapacity    820 cbm
     2016-07-27 11:22:08   temperature     25.2 C
     2016-07-27 05:49:37   timeToAck       0.021
     2016-07-27 05:49:37   transmit        OK
     2016-07-27 05:49:35   wakeup          notification
   DbLogExclude .*
   IODev      ZWDongle
   alias      Magic Eye
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   event-on-change-reading .*
   eventMap   closed:nein open:Bewegung
   group      Magic Eye
   icon       im_eye2
   neighborListPos 450.77907576543396,15.153862835802064
   room       Wohnzimmer
   stateFormat Motion: reportedState - Helligkeit: luminance - Temperatur: temperature
   vclasses   ASSOCIATION:02 BASIC:01 BATTERY:01 CONFIGURATION:01 CRC_16_ENCAP:01 MANUFACTURER_SPECIFIC:01 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:02 MULTI_CMD:01 SENSOR_ALARM:01 SENSOR_BINARY:01 SENSOR_MULTILEVEL:05 VERSION:02 WAKE_UP:01
   verbose    3
kein fhem mehr
A.Harrenberg
du kannst davon ausgehen das dies Übertragungsfehler, wahrscheinlich als Folge der leeren Batterie, sind. Die Checksumme der Nachrichten ist leider nur sehr "schwach", d.h. Doppel-Bit-Fehler ergänzen sich da recht leicht wieder zu einer korrekten Checksumme.
Du kannst die readings über "deletereading <device> <readingname>" wieder loswerden...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Mitch
kein fhem mehr
