[FHZ] pgm3 und Kombination cul + diverse Geräte
Begonnen von Guest, 01 Dezember 2009, 10:28:25
Guest
bisher habe ich immer das eingebaute Frontend verwendet -aber gestern
mal mit dem pgm3 geliebäugelt. Sieht schick aus.
Allerdings fehlen mir dort eine Menge Devices: nämlich alle S555THs
sowie die CUL_EM-Devices (Strom und Gas) als auch USF1000. Das ganze
läuft bei mir über CUL und CUN Empfänger.
Habe ich etwas übersehen oder werden im pgm3 Frontend die o.g. Devices
(über einen CUL als CUL_WS, CUL_EM, und USF1000 definiert) nicht
unterstützt?
Viele Grüße,
Markus.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Dr. Boris Neubert
Hallo Markus,
die Geraete werden nicht generisch unterstuetzt. Ich habe meine
EM-Geraete, die USF1000, den CPM-BS sowie diverse Hardwareinformationen
zum Server mittels UserDefs eingebunden. Im config.php sind Beispiele
dafuer.
Gruesse,
Boris
Dr. Boris Neubert  Kateriniweg 1  D-63477 Maintal
Telefon/Fax: 06181-499049 E-Mail: omega@online.de
Omega Home Page: http://neubert-volmar.de
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
UliM
Hallo Markus,
vollautomatisch werden "exotischere" Devices in pgm3 derzeit nicht
unterstützt. Genau für diesen Fall gibt es allerdings die sogenannten
UserDefs in pgm3. Das heißt, man erzeugt die Logfiles und sagt dann
pgm3 einfach nur wie die Logdatei aufgebaut ist und was das für ein
Grafiktyp werden soll.
Das wird in der config.php mit vielen Beispielen für etliche Devices
erklärt.
Sollte kein passender Grafiktyp dabei sein, dann bitte Rücksprache.
Die ersten Zeilen zu den "User Defined Devices" dazu in der
config.php:
## USERDEF
# Create your own graphics! If you have separate Programs (e.g. wired
devices) then create your own
# logfile and tell pgm3  to use it.
# We only need a data/time-field in the form _
Guest
auch ich habe mir nun einen CUL und einige S555TH besorgt. :-)
An dieser Stelle mal ein dickes Lob an die Beteiligten (wohl primär
Rudi und Tosti)! Das Gerät, die Firmware und das Einbinden in FHEM
waren absolut problemlos, auch in Kombination mit der FHZ1300PC, zu
händeln.
Das aktuelle PGM3 aus dem CVS unterstützt nun automatisch CUL_WS (also
S300TH, bzw. S555TH).
Screenshots sind wie immer unter http://martin.htsv.net/fhz/screenshots.html
zu finden.
Grüße,
Martin
