Zyklische Übertragung von Helligkeitswerten funktioniert nicht (HM-Sen-MDIR-O)
Begonnen von dantist, 28 Juli 2016, 08:56:42
dantist
ich betreibe zu Hause einen Bewegungsmelder der Sorte HM-Sen-MDIR-O sowie mehrere Wandtaster mit Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55. Alle Geräte haben die aktuelle Firmware drauf und funktionieren einwandfrei. Lediglich die für mich sehr wichtige zyklische Übertragung der Helligkeit lässt sich nicht einrichten.
Folgendermaßen gehe ich vor:
get Geraetename reg all (Alternativ versucht: set Geraetename getConfig)
--Verbindungstaste drücken--
set Geraetename regSet cyclicInfoMsg on
So ist es in diversen Anleitungen beschrieben. Allerdings taucht nach der Prozedur kein Reading "R-cyclicInfoMsg" auf. Es gibt allerdings auch keine Fehlermeldung während des Vorgangs.
Hat das schonmal jemand erfolgreich zum Laufen bekommen und kann hier weiterhelfen?
Daniel
Bennemannc
hast Du den alle Register sichtbar geschaltet ? Untern bei den Attributen - 256_all, sonst kann es sein, das Du nicht alles siehst. Der HM-Sen-MDIR-WM55 sendet - soweit ich weiß genau wie der HM-Sen-MDIR nur bei erkannter Bewegung einen Helligkeitswert. Beim HM-Sen-MDIR sind diese aber nicht wirklich zu gebrauchen, da bei um die 10 Lux schon Helligkeit 0 gesendet wird. Ich habe hier letztens eine Grafik gefunden wo die Helligkeitskurven der HM Sensoren dagestellt waren.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
dantist
Hallo Christoph,
einen Wert 256_all habe ich nicht in den Attributen. Weißt du, wie ich das aktivieren kann? Anbei einmal die list-Ausgabe von einem der Wandtater:
   DEF        4A1FEC
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     855
   NAME       SchalterFlur2
   NR         256
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SchalterFlur2_Button1
   channel_02 SchalterFlur2_Button2
   channel_03 SchalterFlur2_Motion
   hmusb_MSGCNT 855
   hmusb_RAWMSG E4A1FEC,0000,026F46F5,FF,FFBC,B5A6104A1FEC55534206039E00
   hmusb_RSSI -68
   hmusb_TIME 2016-07-28 18:08:19
   lastMsg    No:B5 - t:10 s:4A1FEC d:555342 06039E00
   protLastRcv 2016-07-28 18:08:19
   protSnd    1171 last_at:2016-07-28 18:08:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-67.01 min:-77 max:-63 lst:-68 cnt:855
   Readings:
     2016-07-24 20:59:11   CommandAccepted yes
     2016-07-24 20:59:27   D-firmware      1.1
     2016-07-24 20:59:27   D-serialNr      MEQ1850385
     2016-07-24 20:59:27   PairedTo        0x555342
     2016-07-24 20:30:52   R-pairCentral   0x555342
     2016-07-24 20:59:27   RegL_00.        02:01 0A:55 0B:53 0C:42 14:03 18:00 00:00
     2016-07-28 18:08:19   battery         ok
     2016-07-24 20:24:01   brightness      134
     2016-07-24 20:24:01   cover           closed
     2016-07-24 20:24:01   powerOn         2016-07-24 20:24:01
     2016-07-24 20:24:01   recentStateType info
     2016-07-28 18:08:19   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   181
     mId        00DB
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4A1FEC,00,00,00
       nextSend   1469722099.62956
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4A1FEC
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        B5
       Io:
         hmusb      -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1469722099.55175
       ack:
         HASH(0x23d8000)
         B580025553424A1FEC01019E00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -67.0140350877193
         cnt        855
         lst        -68
         max        -63
         min        -77
   IODev      hmusb
   alias      Schalter Flur 2 (Küche)
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      Schalter
   icon       rc_STOP
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       03 - Homematic
   serialNr   MEQ1850385
   showtime   1
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Otto123
Hallo Daniel,
der HM-Sen-MDIR-O sendet doch von sich aus ständig alle 5 min!?
dantist
Eieiei, das ist jetzt aber peinlich.. die Bewegungsmelder übertragen tatsächlich alle 5 Minuten die Helligkeitswerte. Nach den vielen scheinbar erfolglosen Versuchen, das cyclicInfoMsg-Register zu setzen, habe ich die Funktion gar nicht erst nochmal überprüft. Außerdem hatte ich bei den vorigen Tests nur den Zeitraum abgewartet, der in R-minInterval gesetzt ist. Der scheint aber von cyclicInfoMsg ignoriert zu werden.
Vielen Dank euch beiden für die entscheidenden Hinweise!
Bennemannc
ich meinte "expert" - den kann man auf 251_anything setzten, dann werden alle Register angezeigt. Das sind aber, wenn der Bewegungsmelder gepeert ist, eine ganze Menge.
Der MDIR-O sendet regelmäßig und auch Werte die man nutzen kann, der HM-SEN-MDIR-SM sendet Helligkeit nur bei erkannter Bewegung - da in dem MDIR-WM55 die gleiche Technik drin ist, sendet der auch nur bei Bewegung.
Der Link zu den Kennlinien
http://www.elv.de/topic/kennlinie-des-helligkeitssensors-beim-hm-sec-mdir-2.html
Gruß Christoph
dantist
Ok, verstehe. Das lasse ich dann lieber, denn scheinbar funktioniert ja jetzt alles.
Wie gesagt, der HM-Sen-MDIR-WM55 sendet jetzt auch alle 5min selbstständig die Helligkeit. Das Setzen des Registers "cyclicInfoMsg" hat scheinbar funktioniert.
Daniel
dantist
Noch eine Frage zum HM-Sen-MDIR-O: Bei den Wandtastern mit Bewegungsmelder kann ich über das Attribut stateFormat brightness die Helligkeit in der Übersicht anzeigen, der HM-Sen-MDIR-O ignoriert das aber. Dort hatte ich vorher autoRegRead  4_reqStatus aktiviert, aber auch nach dem Löschen zeigt er in der Übersicht Datum und Uhrzeit der letzten erkannten Bewegung. Lässt sich das umstellen?
marvin78
Mach mal ein list vom Device. stateFormat wirkt bei mir, wie bei jedem (korreten) Modul, einwandfrei.
dantist
   DEF        1A9856
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     394
   NAME       BewegungsmelderFlur
   NR         263
   STATE      138
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 394
   hmusb_RAWMSG E1A9856,0000,0AEE1AFB,FF,FFB3,1384101A985655534206018A00
   hmusb_RSSI -77
   hmusb_TIME 2016-07-30 09:43:51
   lastMsg    No:13 - t:10 s:1A9856 d:555342 06018A00
   protLastRcv 2016-07-30 09:43:51
   protSnd    456 last_at:2016-07-30 09:32:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-75.55 min:-79 max:-73 lst:-77 cnt:394
   Readings:
     2016-07-29 18:42:22   Activity        alive
     2016-07-23 19:34:03   CommandAccepted yes
     2016-07-23 19:34:16   D-firmware      1.6
     2016-07-23 19:34:16   D-serialNr      JEQ0125258
     2016-07-23 19:35:58   PairedTo        0x555342
     2016-07-23 19:34:04   R-brightFilter  0
     2016-07-23 19:34:04   R-captInInterval off
     2016-07-23 19:03:54   R-evtFltrNum    1
     2016-07-23 19:03:54   R-evtFltrPeriod 0.5 s
     2016-07-23 19:34:04   R-minInterval   15
     2016-07-21 21:28:13   R-pairCentral   0x555342
     2016-07-23 19:35:58   RegL_00.        02:01 0A:55 0B:53 0C:42 00:00
     2016-07-23 19:35:58   RegL_01.        01:11 02:00 08:00 22:00 00:00
     2016-07-30 09:43:51   battery         ok
     2016-07-30 09:43:51   brightness      138
     2016-07-30 09:43:51   cover           closed
     2016-07-30 09:33:14   motion          off
     2016-07-30 09:32:57   motionCount     64_next:15s
     2016-07-30 09:33:14   motionDuration  33
     2016-07-23 19:35:03   powerOn         2016-07-23 19:35:03
     2016-07-30 09:43:51   recentStateType info
     2016-07-30 09:33:14   state           noMotion
     2016-07-30 09:32:57   trigDst_555342  noConfig
     2016-07-30 09:32:57   trigger_cnt     64
   Helper:
     HM_CMDNR   19
     mId        005D
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1A9856,00,00,00
       nextSend   1469864631.78492
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1A9856
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        13
       Io:
         hmusb      -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -75.5558375634518
         cnt        394
         lst        -77
         max        -73
         min        -79
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Bewegungsmelder Flur (Wohnungstür)
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   group      Bewegungsmelder
   icon       IR
   model      HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       03 - Homematic
   serialNr   JEQ0125258
   showtime   1
   subType    motionDetector
Irgendwas seltsames zu sehen?
martinp876
minInterval
captInInterval
brightFilter
sind bei mir gesetzt.
brightFilter  =0 halte ich für kritisch, habe ich aber nicht getestet. Scheint aber eine Sonderfunktion zu haben. Setze es doch einfach einmal auf einen "wert". 0 ist zumindest als "no Filter on light changes" beschrieben - wie du sicher gelesen hast.
dantist
Mit brightFilter 0 hatte ich noch nie Probleme. Es geht bei dem Listing auch eher um die Fehlersuche zum stateFormat. Obwohl das auf brightness steht bekomme ich als Ausgabe die Uhrzeit der letzten Bewegung, z.B. "2016-07-30 16:14:42"
LuckyDay
Zitatshowtime
Used in the webfrontend pgm2 to show the time of last activity instead of the state in the summary view. Useful e.g. for FS20 PIRI devices.
dantist
Wo kommt dieses Attribut denn her.. vielen Dank! Das war es  :)
Nebenbei, die Helligkeitswerte der Wandtaster sind teilweise recht merkwürdig. Momentan knallt die Abendsonne eines wolkenlosen Himmels frontal auf einen außen angebrachten Taster - heller geht es gar nicht. Und er zeigt als Wert 171 an.
