76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
300P
PS:
An 2 Stellen kommst Du niemals vorbei....weil
detail-level [0|1|2]
Legt den Umfang der ausgegebenen Readings fest.
0   - nur Leistung und Energie
1   - wie 0, zusätzlich Strom und Spannung
2   - alle Werte
            if($detail_level > 2) {
            if($sup_Insulation_1) {
                     push(@row_array, "device_dc_insulation ".$inv_DC_insulation."\n");
             if($sup_Insulation_2) {
                     push(@row_array, "device_dc_residual_current ".$inv_DC_Residual_Current."\n");
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
MadMax
Das ist zum testen gewesen da bekomme ich aber keine Daten vom WR
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
300P
okay - fiel mir beim Vergleich nur auf - soll keine Besserwisserei sein  :-[
300P
MadMax
#1143
Alles gut 👍
Bei mir wurden die Werte genullt.
DS_Starter
etoday hat heute früh bei mir auch gepasst.
300P
Guten Morgen,
bei mir hats auch bei allen WR geklappt. :)
(siehe Screenshot)
300P
300P
MadMax
@300p, warum hast du denn si einen Wechselrichterzoo?
300P
#1147
Lange Geschichte....ist  "leider" historisch bei mir bedingt.
300P
300P
MadMax
Also Quasi historisch gewachsen  ;D
Ich habe 3x SB 3.6 1x STP 10.0 und jetzt neu dazu gekommen ein STP 8.0 SE als erstaz für den SBS6.0 und der Erweiterung um 12kWp.
300P
@MadMax:
Nach der Änderung der Berechnung der "today"-Werte wird jetzt bei den "nicht-Batterie"-WR wie z.B. SB20/SB25/SB30/SB40 etc. das Reading "bat_loadtoday" und "bat_unloadtoday" jeweils um kurz nach 0:00 Uhr als Reading mit dem Wert "0" (irrtümlich) eingetragen/erzeugt.
Es müsste die Ergänzung für die "Batterie-WR" in Zeile 725 und und 739 vermutlich helfen:
&& ($inv_CLASS eq "Hybrid Inverters" || $inv_CLASS eq "Hybrid-Wechselrichter" || $inv_CLASS eq "Batterie Inverters" || $inv_CLASS eq "Batterie-Wechselrichter"
Gruß und Danke für Prüfung / Einarbeitung
300P
300P
MadMax
#1150
Hallo 300p,
du hast natürlich vollkommen recht  ;)
Max
300P
@MadMax:
Komplettierst bzw. erläuterst Du das neue Attribute "readEnergyMeter-data" für die ON/OFF-Aktivierung der METER-Reading in den Modulhilfen bevor es eingecheckt wird ?
Wer sonst nicht den ganzen Thread an der richtigen Stelle liest, kommt evtl. nicht drauf wie man da ran kommt.
-> Danke!
300P
300P
MadMax
Ja das mache ich, komme das WE nicht dazu, denke das ich Montag oder Dienstag die Zeit finden werden.
300P
Alles klar - mach Dir keinen Stress dabei - da ist ja nix lebensnotwendiges an Änderungen dabei :)
300P
Lythie
ich wollte meinen Sunny Triwpower X 20 auch in fhem einbinden, bin aber gescheitert weil nur http(s)-Ports offen sind. Ich habe etwas mit HTTPMOD und dem lokalen WR-Webinterface gebastelt, steht nun hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,131787.0.html
Ich hoffe ich habe nichts Offensichtliches gesehen, so dass es doch mit dem SMAInverter-Modul gegangen wäre ?!?
Rasbpi 4 mit Originalnetzteil, fhem zur Heizungsanbindung, vzlogger für Stromzähler, httpmod für Tibber-Bridge, influxDB und Grafana, PV S/O mit 23kWp ÜE, THZ403Sol inkl. 2 Kollektoren, ohne Zirkulationspumpe, Bau aus 2011 als KfW70/EnEV2009 mit 255qm Fläche, Jahresheizwärmebedarf 12.500 kWh/a
