76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
Stonemuc
SunnyBoy Storage 2.5
Ging bis zum Update super
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
MadMax
Hier eine Ältere Version.
Weißt du mit welcher Version der SBS2.5 funktioniert hat, also welche du vorher genutzt hattest?
Mein SBS2.5 will auch nicht mit dem Modul reden.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Stonemuc
#1667
Die von gestern...also vor deinem Update bei dem du den IDC3 ausgebessert hast...hat von Mai bis heute morgen zum FHEM Update mit dem geupdateten Modul super funktioniert
MadMax
Versuche bitte mal diese Version.
Das ist eine bevor ich die Passwortlänge angepasst hatte. Eventuell kommt der SBS damit nicht klar.
Stonemuc
Ist das im Prinzip die Version vor deinem Update gestern?
MadMax
Die im Post 1666 ist die von davor.
Hast du noch ein Backup mit der vorherigen Version?
Stonemuc
Ich hab bei mir noch eine Backup Version gefunden...mit der läuft es wieder
76_SMAInverter.pm:v2.24.1-s28631/2024-03-10
MadMax
Danke, dann muss da zwischen das Problem sein.
Ab 2.25.0 hatte ich das mit dem längeren Passwort drin. Also muss es daran liegen.
Aber die anderen Wechselrichtern scheinen das zu verkraften.
Stonemuc
Aus der und der neuen Updateversion hab ich jetzt eine für mich "funktionierende" Version gebastelt....
MadMax
Alles klar, kannst du die bitte hochladen.
Das die jemand zur Not nutzen kann ich ich schau mir das morgen nochmal in ruhe an
Stonemuc
Hier die angepasste Datei - damit funktionieren beide Wechsaelrichter prima und mit richtigen Werten
MadMax
Hallo Zusammen,
in diesem Module habe ich jetzt entgültig das Problem mit den 12 Stelligen Passwörtern gelöst.
Log in af einen SBS2.5 funktioniert auch wieder und die Daten vom 3. MPP können gelesen werden.
Ich würde euch bitten dies zu testen damit ich die Änderung einchecken kann.
Max
Neof1ght
Hab zwei SMA Wechselrichter angebunden und seit dem Update vom Wochenende geht nur noch einer und der andere schmeißt nur noch ein timeout zurück
MadMax
Bitte die Version testen die ich im Post vorher angehängt habe.
Was für ein Wechselrichter ist es der nicht mehr funktioniert?
Neof1ght
Die Datei aus #1676 funktioniert.
SB2.5-1VL-40 hat nicht funktioniert bei dem Update und STP 7000TL-20 ging aber.
Danke erstmal
