76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
MadMax
Zitat von: siggel am 10 Dezember 2024, 09:33:33
Zitat von: siggel am 10 Dezember 2024, 00:11:54zugegeben nicht debugged
Jetzt aber mit verbose 5 probiert:
2024.12.10 09:24:00.806 5: SMAWechselrichter -> sup_BatteryInfo_Charged.h. es verhält sich doch so wie von mir vermutet und von daher wäre es nach meinem Verständnis möglich auf detail_level 0 die Lade/Entladeleistung des Akkus abzufragen, indem man
elsif ($INVTYPE_NAME =~ /SBS(1\.5|2\.0|2\.5)/xs || $INVCLASS eq "8009")
 push(@commands, "sup_BatteryInfo_Charge");
vor das if ($detail_level > 0) zieht.
Das ist immernoch nicht für den SE.
Dazu hätte ich gerne mal die Meinung von anderen Nutzern.
Prinzipiell habe ich da kein Problem mit.
Würde dann zumindest die Leistung bei detal-level 0 berechnen und bei detail-level 1 Strom und Spannung mit ausgeben.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
siggel
Zitat von: MadMax am 10 Dezember 2024, 14:53:37Das ist immernoch nicht für den SE.
Ich hab natürlich nicht die Gesamtübersicht wie Du, welche Typen es noch gibt, für die es nicht funktionieren würde. Ich kann nur bestätigen, dass mein Wechselrichter (Reading device_type "STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 10.0 SE)") im Debug-Log so aussieht:
SMAWechselrichter -> INVTYPE 19051
SMAWechselrichter -> INVCLASS 8009
und daher der zweite Teil in der genannten Bedingung (... || $INVCLASS eq "8009") greift.
Das Update für get data mit optionalem detail_level habe ich heute morgen eingespielt, läuft seitdem einwandfrei, vielen Dank!
RPi4B, ConBee II, OSRAM/Ledvance Plugs/Switch, Aqara Sensors, IKEA Tradfri Dimmers, Gosund Plugs (Tasmota), Shelly Relays/Plugs/Sensors/Buttons, D1minis (Tasmota/WLED), Bosch Indego, Amazon Echo Dots/Fire Tablets (FTUI), HmIP CCU3/Thermostats/Sensors, OctoPi3B+, SMA HM2.0/STP10.0-3SE-40, BYD HVS 7.7
MadMax
Hallo siggel,
so ich habe das mal angepasst das die Leistungen in detail-level 0 angezeigt werden.
Dabei ist mir aufgefallen das im detail-level 0 noch ein Fehler war, ich hatte in diesem detail-level nicht den Wechselrichtertyp ausgelesen welcher in weiteren Funktionen jedoch benötigt wird.
Dies sollte jetzt gefixt sein.
Das ist mir nier aufgefallen da ich immer im detail-level 2 auslese.
Bitte mal testen.
Max
siggel
#1758
V 2.29.1 läuft bei mir einwandfrei, vielen Dank!
Wer ebenfalls den detail-level beim Abruf variieren möchte, hier mal meine Lösung:
define TimerAbrufWechselrichter DOIF ([+[6]:00]) \
 (get SMAWechselrichter data 2) \
 (get SMAWechselrichter data 0) \
 (get SMAWechselrichter data 0)\
DOELSEIF ([+:01])\
attr TimerAbrufWechselrichter do always
attr TimerAbrufWechselrichter group Timer
attr TimerAbrufWechselrichter room hidden
attr TimerAbrufWechselrichter stateFormat mode
attr TimerAbrufWechselrichter wait 0,15,15,15:0,15,15,15
Nicht elegant, aber funktioniert einwandfrei, ohne dass die unterschiedlich detaillierten Abrufe zeitlich kollidieren. Alle 15s wird detail-level 0 abgerufen, um mir lokal ohne Portal anzeigen zu lassen, wie gerade die Energieflüsse aussehen (Watt PV, Watt Batterie, Watt Netz, Watt Haus). Alle 6 Stunden ein ausführlicher Abruf auf detail-level 2.
Korrektur: Ich habe noch eckige Klammern um die 6 ergänzt in [+[6]:00], damit auch dieser Abruf immer zu Sekunde 00 erfolgt, s. Stichwort "nach Zeitraster ausgerichtet" bei relativen Zeitangaben in der deutschen commandref zu DOIF.
vaulie
Zitat von: siggel am 15 Dezember 2024, 15:26:55die Energieflüsse aussehen (Watt PV, Watt Batterie, Watt Netz, Watt Haus).
vllt sind zu viele Bäume in meinem Wald... Ich nehme an, mit ,,Watt Haus" meinst Du den aktuellen Verbrauch, oder? Berechnest Du Dir den per userreading oder aus woher holst Du den Wert?
Stonemuc
#1760
Zitat von: MadMax am 18 August 2024, 12:25:13Hallo Zusammen,
in diesem Module habe ich jetzt entgültig das Problem mit den 12 Stelligen Passwörtern gelöst.
Log in af einen SBS2.5 funktioniert auch wieder und die Daten vom 3. MPP können gelesen werden.
Ich würde euch bitten dies zu testen damit ich die Änderung einchecken kann.
Max
Seit einem gestrigen FHEM Update geht nichts mehr beim Auslesen des Sunny Tripower X 12. Ich habe jetzt zurück auf obige Version geswitcht, mit der geht es weiterhin....
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
siggel
Ja, "was verbraucht das Haus" berechne ich aus PV-Leistung und Netz-Leistung (in/out) und Batterie-Leistung (in/out), wobei ich bei letzterem noch nicht ganz sicher bin, wie es in die Werte eingeht. Hatte z.B. erst gedacht, dass die PV-Leistung (total_pac) die Produktion meint, aber nachdem ich negative PV-Leistung beobachtet hatte (ich glaube es war bei Batterie-Auffrischung in der Nacht) hab ich die Batterie mit eingerechnet. Da es momentan so schattig ist, dass die Batterie nicht nennenswert zum Einsatz kommt, bin ich mir noch nicht sicher, ob am Ende alle Berechnungen stimmen und schreib die Formeln daher hier besser noch nicht hin ;) Eigentlich muss ich die Formeln in einem zweiten Schritt auch noch um das Balkonkraftwerk korrigieren, machts nicht einfacher...
Also ja, im Prinzip geht das per userreading, nur dass ich den ganzen Rechenkram losgelöst in einem Energiebilanz-DOIF erledige.
MadMax
Max
Es wäre schön ein Log zu bekommen um zu erfahren was das Problem ist.
Danke.
MadMax
Die Formel dafür steht hier schon mehrfach;-)
Beim hybrid solltest du die DC Leistung nehmen und eben die Batterie mit rin rechnen.
Für fie Berechnung gibt es aber auch das Modul SolarForecast.
Max
300P
Zitat von: siggel am 18 Dezember 2024, 17:44:45Ja, "was verbraucht das Haus" berechne ich aus PV-Leistung und Netz-Leistung (in/out) und Batterie-Leistung (in/out), wobei ich bei letzterem noch nicht ganz sicher bin, wie es in die Werte eingeht. Hatte z.B. erst gedacht, dass die PV-Leistung (total_pac) die Produktion meint, aber nachdem ich negative PV-Leistung beobachtet hatte (ich glaube es war bei Batterie-Auffrischung in der Nacht) hab ich die Batterie mit eingerechnet. Da es momentan so schattig ist, dass die Batterie nicht nennenswert zum Einsatz kommt, bin ich mir noch nicht sicher, ob am Ende alle Berechnungen stimmen und schreib die Formeln daher hier besser noch nicht hin ;) Eigentlich muss ich die Formeln in einem zweiten Schritt auch noch um das Balkonkraftwerk korrigieren, machts nicht einfacher...
Schau doch mal hier - eine der beiden könnte für dich eine Lösung sein:
Ich habe seit meinen Anfängen eine Statistik / Berechnung auf Basis dessen und diverser Erweiterungen laufen:
==>> Datenbankgestützte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_Überschusseinspeisung
Seit einigen Jahren Jahren läuft bei mir aber auch das Modul 76_SolarForecast.pm - schau da mal rein. (Forum - Solarforecast)
(mehrere Inverter - mehrere andere Produzenten / Verbraucher - Batterie-Dummy bei mehreren Batterie etc.)
Keine Angst vor der Komplexität  - das Modul leitet dich komplett durch die Einrichtung.
Am einfachsten vorher ein DWD-Device aktivieren (wenn du es nicht schon hast) und los gehts mit der Einrichtung.
Du must nur Wissen wo du welche "Werte" aus den verschiedenen Devices und "alle" Grunddaten deiner PV-Anlage nimmst.
Am Ende sieht alles schick aus und es funktioniert sehr zuverläßig !!
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Stonemuc
Max
Danke.
Das normale FHEM Loffile spuckt für die Zeit folgendes aus:
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - ETODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - ETODAY calculated successfully !
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Format of inverter response does not fit.
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.17 11:55:52 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00000058005B8940FF5B8940 to 192.168.2.129 on port 9522
MadMax
#1766
Max
Danke.
Kannst du bitte eins mit verbose 5 erstellen, mit welcher Version genau funktioniert es denn?
Einloggen funktioniert zumindest.
Es kommen keine REadings mehr?
hast du mal diese Version versucht?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=56080.msg1327695#msg1327695
Max
Stonemuc
Die Version vom 18.August hatte ich nicht geupdatet, also war es die, die bis dahin bei mir lief und diew ich jetzt auch wieder eingespielt hatte.
Nach dem Update kamen keine Readings mehr. Arbeite auch mit loglevel 2.
Im Prinzip hat die Version aus dem FHEM Update ja was zerschossen....
Ich schau mal, dass ich ein log mit verbose 5 mache, aber dazu muss ich erst wieder die nicht funktionierende Version aufspielen....
MadMax
Zitat von: Stonemuc am 19 Dezember 2024, 10:50:10Die Version vom 18.August hatte ich nicht geupdatet, also war es die, die bis dahin bei mir lief und diew ich jetzt auch wieder eingespielt hatte.
Das Wäre super, ich möchte den Fehler ja auch finden und beheben.
Stonemuc
#1769
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a000000001009e0010606527f0e90023bb59070000ab012099d6b30000000000000280010200580000000002000000011e8210f4bfe5665765636873656c7269636874657220576974736368656c000000000000000000011f8208f4bfe566411f0001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000001208208f4bfe56614250001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 33310
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9492
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_EnergyProduction
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650df0e90023bb59070000ab012099d6b3000000000000038001020054000000000000000001012600280a6467149b1f000000000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 9729
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - ETODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - ETODAY calculated successfully !
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data SPOT_ETOTAL=2071316 and SPOT_ETODAY=1316
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotDCPower
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ef0e90023bb59070000ab012099d6b30000000000000480010280530000000002000000011e2540280a64679600000096000000960000009600000001000000021e2540280a64674e0000004e0000004e0000004e00000001000000031e2540280a6467a2000000a2000000a2000000a20000000100000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 9502
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_PDC1=150, SPOT_PDC2=78 and SPOT_PDC3=162
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotACPower
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ef0e90023bb59070000ab012099d6b3000000000000058001020051000000000200000001404640280a64677e0000007e0000007e0000007e0000000100000001414640280a6467820000008200000082000000820000000100000001424640280a64677f0000007f0000007f0000007f0000000100000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 17984
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_PAC1=126 and SPOT_PAC2=130 and SPOT_PAC3=127
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotACTotalPower
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510f0e90023bb59070000ab012099d6b30000000000000680010200510000000000000000013f2640280a6467800100008001000080010000800100000100000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 9791
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_PACTOT=384
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotDCVoltage
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB5907000000000000078000028053001F4500FF21450000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a00000000100ce0010606533f0e90023bb59070000ab012099d6b30000000000000780010280530000000005000000011f4540280a6467c2670000c2670000c2670000c267000001000000021f4540280a6467f8490000f8490000f8490000f849000001000000031f4540280a6467ccd80000ccd80000ccd80000ccd800000100000001214540280a6467340200003402000034020000340200000100000002214540280a64679f0100009f0100009f0100009f0100000100000003214540280a6467210100002101000021010000210100000100000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 17695
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_UDC1=265.62, SPOT_UDC2=189.36, SPOT_UDC3=555, SPOT_IDC1=0.564, SPOT_IDC2=0.415 and SPOT_IDC3=0.289
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotACVoltage
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB590700000000000008800002005100484600FF56460000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 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
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 17992
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_UAC1=231.72 and SPOT_UAC2=231.74 and SPOT_UAC3=229.75 and inv_SPOT_UAC1_2=399.97 and inv_SPOT_UAC2_3=400.07 and inv_SPOT_UAC3_1=400.53 and inv_SPOT_CosPhi=7.21
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotACCurrent
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB590700000000000009800002005100534600FF55460000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ef0e90023bb59070000ab012099d6b3000000000000098001020051000000000200000001534640280a6467d1020000d1020000d1020000d10200000100000001544640280a6467e5020000e5020000e5020000e50200000100000001554640280a6467dd020000dd020000dd020000dd0200000100000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 18003
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data inv_SPOT_IAC1=0.721 and inv_SPOT_IAC2=0.741 and inv_SPOT_IAC3=0.733
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_SpotGridFrequency
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB59070000000000000A800002005100574600FF57460000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510f0e90023bb59070000ab012099d6b30000000000000a8001020051000000000000000001574600280a64678c1300008c1300008c1300008c1300000100000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 18007
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_FREQ=50.04
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_OperationTime
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB59070000000000000B8000020054002E4600FF2F460000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511f0e90023bb59070000ab012099d6b30000000000000b80010200540000000001000000012e4600280a6467538e520000000000012f4600280a64670c6b45000000000000000000
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Data identifier 17966
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Found Data SPOT_OPERTM=1502.88 and SPOT_FEEDTM=1263.71
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_InverterTemperature
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB59070000000000000C800002005200772300FF77230000000000
2024.12.19 12:57:28 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_52928: EOF
2024.12.19 12:57:28 5: Cmd: >{BlockingStart('4')}<
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - Received: 534d4100000402a000000001001e0010606507f0e90023bb59070000ab012099d6b30000150000000c800100005200000000
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Format of inverter response does not fit.
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA -> sup_MaxACPower
2024.12.19 12:57:28 3: Wechselrichter_SMA - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.2.129 on port 9522
2024.12.19 12:57:28 5: Wechselrichter_SMA - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0AB012099D6B30000E90023BB59070000000000000D8000020051001E4100FF20410000000000
Hilft der Teil?
