76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
siggel
#1800
Zitat von: 300P am 15 Januar 2025, 20:41:54Da wird MadMax sicherlich noch eine komplette Runde des Datenabrufes mit Verbose = 5 von dir dazu benötigen.....
Danke, hatte es gerade schon mitgeschnitten, dann aber doch nochmal in den Code geschaut und die Erklärung gefunden und direkt als Antwort unter meine Frage gehängt. Dein Hinweis bezog sich doch auf den Nicht-Abruf der Firmware-Version? Oder meinst Du etwa so lange auf verbose 5 mitschneiden bis wieder unplausible Werte auftreten (mein anderer Post)? Das wären ja überschlagsweise 240MB Log pro Tag den ich auf ein Auftreten warte :o
RPi4B, ConBee II, OSRAM/Ledvance Plugs/Switch, Aqara Sensors, IKEA Tradfri Dimmers, Gosund Plugs (Tasmota), Shelly Relays/Plugs/Sensors/Buttons, D1minis (Tasmota/WLED), Bosch Indego, Amazon Echo Dots/Fire Tablets (FTUI), HmIP CCU3/Thermostats/Sensors, OctoPi3B+, SMA HM2.0/STP10.0-3SE-40, BYD HVS 7.7
MadMax
Ich kann das noch einbauen diese Daten Aktiv abzufragen.
Also dei dir werden Charge und Discharge verhagelt das schaue ich mir mal an.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
Guten Morgen,
hier eine Version wo ich die unplausiblen Werte von BAT_P_CHARGE/BAT_P_DISCHARGE abfange, das war noch nicht drin.
Außerdem kann man jetzt über ,,get data parameter" explizit die Parameter mit abfragen die sonst nur alle 50 Abfragen mit geholt wurden.
Max
siggel
Max
Sorry für die späte Reaktion hierauf meinerseits. War die Tage etwas abgelenkt, da sich das zuvor erwähnte automatische SMA Update auf Version 3.5.26 R bei mir als totaler Mist herausgestellt hat: Exakt seit dem Update weisen die battery energy readings jeden Tag (auch im Portal, also kein Fehler dieses Moduls) einen Verlust von 40-70% zwischen Laden und Entladen auf (heute z.B. bat_loadtoday 1.261, bat_unload_today 0.368). Laut Installateur wurde SMA das Problem schon von mehreren gemeldet und SMA will es in einem nächsten Update beheben, ein Datum dafür wollten sie ihm aber nicht nennen. Die BYD-eigenen Readings liegen plausibler beieinander und weichen auch erst seit dem Update grob von den SMA-Werten ab, so dass ich mich jetzt frage, ob da reale Verluste bei der DC-AC-Wandlung im SMA entstehen oder einfach SMA nur das Rechnen verlernt hat...
Doch hier nun Feedback zur Version 2.29.3:
  • Wäre es nicht intuitiver einen Detail-Level 3 einzuführen, weil das ja quasi - wenn ich es richtig verstehe - einfach noch ausführlicher als Level 2 ist, weil alle Level 2 Werte wirklich immer gelesen werden statt nur bei jedem 50. Mal? Im Anleitungs-Sinne: Level 2 liest alle Werte, ein paar tendenziell statische Werte allerdings nur bei jedem 50. Mal; Level 3 liest alle Werte jedes Mal
  • Zu dem Plausicheck der Battery Power readings: Ist if (x eq -2147483648) || ... || x < 0) nicht redundant? Bin absoluter Perl-Laie, also vielleicht ist es bewusst so umgesetzt, damit der Kleiner-Vergleich gegen Zahl 0 erst dann ausgeführt wird, wenn vorher gewisse String-Vergleiche nicht passten?
  • Basiert der Zahlenwert auf dem von mir genannten? Dazu müsste ich leider mitteilen, dass ich heute wieder unvermittelt solch einen Lesefehler hatte, deren exakte Werte ich leider schon aus den Logs entfernt habe, aber es bestand definitiv eine Differenz zwischen dem charge und dem discharge Wert, also die Werte waren ähnlich abstrus hoch, aber mindestens einer anders
Also kurzum: Ich habe aufgrund der heute beobachteten, unterschiedlichen Werte für charge und discharge power das Gefühl, dass es verlorene Liebesmüh ist, das abfangen zu wollen.
Und möglicherweise noch ein nicht behobener Fehler:
In zeitlicher Nähe trat im FHEM Log heute (Stand 2.29.1) dann auch wieder folgender Fehler auf, der in 2.29.3 noch nicht korrigiert scheint:
10:56:20.860 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/76_SMAInverter.pm line 1371.
Das lese ich als Problem bei
push(@row_array, ($sc?"bat_pdc ".(sprintf("%.0f",($inv_BAT_UDC * $inv_BAT_IDC))/1000):"BAT_PDC ".sprintf("%.0f",($inv_BAT_UDC * $inv_BAT_IDC)))."\n") if ($inv_BAT_UNLOADTOTAL ne "-");
Vermutlich ist in dem Moment UDC oder IDC "-", abgefangen wird aber unloadtotal "-"? Was hat das eine (Power berechnen) mit dem anderen zu tun (Energie gestrichen)? Die stammen doch auch nicht aus einem gemeinsamen Auslesekommando? Also Vorschlag: push(@row_array, ($sc?"bat_pdc ".(sprintf("%.0f",($inv_BAT_UDC * $inv_BAT_IDC))/1000):"BAT_PDC ".sprintf("%.0f",($inv_BAT_UDC * $inv_BAT_IDC)))."\n") if ($inv_BAT_UDC ne "-" and $inv_BAT_IDC ne "-");
MadMax
Zitat von: siggel am 21 Januar 2025, 23:00:55Und möglicherweise noch ein nicht behobener Fehler:
Da hast du recht, ist mit deinem Vorschlag so behoben.
ZitatWäre es nicht intuitiver einen Detail-Level 3 einzuführen, weil das ja quasi - wenn ich es richtig verstehe - einfach noch ausführlicher als Level 2 ist, weil alle Level 2 Werte wirklich immer gelesen werden statt nur bei jedem 50. Mal? Im Anleitungs-Sinne: Level 2 liest alle Werte, ein paar tendenziell statische Werte allerdings nur bei jedem 50. Mal; Level 3 liest alle Werte jedes Mal
Das ist für mich kein Detail-Level, das sind Parameter.
ZitatBasiert der Zahlenwert auf dem von mir genannten? Dazu müsste ich leider mitteilen, dass ich heute wieder unvermittelt solch einen Lesefehler hatte, deren exakte Werte ich leider schon aus den Logs entfernt habe, aber es bestand definitiv eine Differenz zwischen dem charge und dem discharge Wert, also die Werte waren ähnlich abstrus hoch, aber mindestens einer anders
Was für Differenzen hast du und Wo?
Ich nutze aktuell bewust noch die Firmware 3.4.16 R weil ich nicht der BEtatester für SMA bin...
BlackHawk133
Ich habe mal ein Problem, das evtl. schon beantwortet wurde, habe es aber noch nicht gefunden. Ich habe jetzt seit 3 Wochen meine Anlage life und Fhem zusammen mit PVForecast ist schon geil.
Einzig ein Thema habe ich noch nicht gelöst. Ich habe gerne einen Wert, wie viel Energie mein Haus seit Tagesbeginn verbraucht hat. Die Apps von SMA können das super anzeigen, aber ich finde keinen guten Wert um das zu berechnen.
Ich gehe davon aus, dass man sich einige "Total" Werte mitternachts merken muss und dann die deltas berechnen und dann zusammenbringen. Hat fas schon jemand gelöst? Formel? Perl Code?
DS_Starter
ZitatEinzig ein Thema habe ich noch nicht gelöst. Ich habe gerne einen Wert, wie viel Energie mein Haus seit Tagesbeginn verbraucht hat.
Wenn mit "PVForecast" das Modul SolarForecast gemeint ist, kann ich diesen Wert problemlos als special-Reading (Attr ctrlSpecialReadings) im SolarForecast bereitstellen wenn gewünscht.
Grüße,
Heiko
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
LaChris1980
ich habe einen SMA STP10 + BYD Batterie und auch ein FHEM laufen für Steuerung meiner WP und Rolladen.
Nun habe ich hier in dem Thread etwas herumgesucht, aber auf Anhieb keine klare Aussage gefunden:
Habe ich die Möglichkeit mit dem Modul 76 durch setzen eines Modbus Befehls das LADEN des Speichers zu sperren? Ich möchte mittags laden.
Danke euch
MadMax
Nein das geht nicht über das Modul.
Dazu musst du eine Modbus TCP Verbindung aufbauen und drn WR steuern.
Max
LaChris1980
Ok danke, brauche ich da eine Software für? Oder kann ich dafür nicht das ModBus Modul von FHEM nutzen?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Würde mich freuen wenn ihr mir hier helfen könntet
Chris
300P
Zitat von: LaChris1980 am 18 Februar 2025, 11:38:28Hallo zusammen,
Danke euch
Aktuell geht dieses Ansinnen etwa so:
Den Batterie-Wechselrichter mittels  Modbusdevice zusätzlich ,,anbinden", so dass du die Register-Adressen ansprechen kannst das so dann mindestens (möglichst nur) das Parameter setzen für ,,laden / nicht (mehr) laden / entladen / nicht (mehr) entladen" funktionieren.
Installiere dir zwischenzeitlich das FHEM-Modul Solarforecast ;)
Dort wird (u.a) netzdienliche Batterie-Laden berechnet und mit speziellen Readings ,,Battery_ChargeRecommended_XX" bzw. ...request.. schon unterstützt.
Dann mittels at / doif und deiner passenden Logik die notwendigen Befehle (je nach 0/1) an dein Modbusdevice vom BWR übergeben und siehe da - es geht.
PS:
Aktuell bin ich an einer solchen Lösung für meine SBS25 am basteln - dein BWR ist aber bzw. hat andere Adrressanforderungen.
300P
300P
MadMax
Ich Steuere meine beiden Batterie Wechselrichter über das ModbusAttr Modul.
Kann da gerne Tips geben.
Ich denke aber wir sollten das in ein eigenes Thema auslagern.
MadMax
Gibt es schon einen neues Thema zu SMA uns Speicher Ladung steuern?
300P
300P
