76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
300P
Setz alls Passwort bei
Benutzer :  789456
Und auch bei dem
Installateur:789456
(Gleiches Passwort)
Und versuchs dann erneut
Bei mir SB20 SB25 SBS25 hats am Ende mit reinen Zahlen als Passwort und bei beiden ,,Nutzern" mit gleichem PAsswort bislang am besten geklappt.
PS
Hab hier nicht meine realen Passwörter angegeben
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
@suchmich1983 ..
ZitatIch kann mich ja nicht mal mehr einloggen. Account gesperrt.
Hatte ich heute schon mal und musste dann das Passwort zurück setzen.
Könnte es nicht doch sein, dass du irgendwo (im SMAPortal) doch ein falsches Passwort gesetzt hast und wegen zu häufiger Falschanmeldung das SMA Portal gesperrt wird ? Wäre plausibel ...
suchmich1983
Benutzer :  789456
Und auch bei dem
Installateur:789456
(Gleiches Passwort)
PS
Das Passwort besteht nur aus zahlen tatsächlich. Und auf Installateur hab ich keinen Zugriff.
ZitatKönnte es nicht doch sein, dass du irgendwo (im SMAPortal) doch ein falsches Passwort gesetzt hast und wegen zu häufiger Falschanmeldung das SMA Portal gesperrt wird ? Wäre plausibel ...
Es läuft ja immer paar Stunden und dann plötzlich nicht mehr. Aber ausschließen will ich es nicht ;)
Hab den Eindruck SMA will das nicht :P
DS_Starter
ZitatHab den Eindruck SMA will das nicht
Man sollte tatsächlich nicht zu häufig abrufen. Nach den bisherigen Erfahrungen werden aber Intervalle >= 120s toleriert.
Läuft bei mir (und anderen) schnon monatelang problemlos.
suchmich1983
Ist hier auch auf 120 Sekunden eingestellt. Kein Plan...
   CFGFN
   CREDENTIALS Set
   FUUID      5e85bf0d-f33f-c18f-a40e-c391420f425e8b97
   FVERSION   76_SMAPortal.pm:v2.5.0-s19815/2019-07-10
   NAME       MySHM
   NR         318
   STATE      disabled
   TYPE       SMAPortal
   HELPER:
     CREDENTIALS \7G|dIyuRKFxgZL{UnUpTtUqR`p8g][7
     GETTER     all
     L2_ThisHour_WeatherId 103
     PACKAGE    FHEM::SMAPortal
     PLANTOID
     RETRIES    3
     SETTER     none
     VERSION    2.5.0
     oldlogintime 1585910525.90194
   OLDREADINGS:
     2020-04-03 17:27:12   state           disabled
   disable    1
   interval   120
   room       Energie
   verbose    1
suchmich1983
#815
Nur mit SMAEAM und SBFSpot...
DS_Starter
Sehr schön .... viele Wege sind möglich  :)
Prof. Dr. Peter Henning
#817
Abgesehen davon, dass man Kilowatt als kW abkürzt, mit kleinem k und großem W.
Abgesehen davon, dass ich an eine "Gesamtleistung 200 KW" auch nicht glauben kann - gemeint ist wohl die Energie in kWh (mit kleinem k, großem W und kleinem h)
Abgesehen davon, dass die Summe aus Einspeisung und Stromverbrauch höher ist als die "Gesamtleistung in Watt".
Wenn man schon scheinbar exakte Begriffe wie "Netzbezug" und "Einspeisung" verwendet, sollte man denselben Anspruch auch an die Messwerte stellen.
pah
suchmich1983
Abgesehen davon dass manche Leute immer was zu meckern haben...  :)
Bin ich noch nicht fertig und wollte mal zeigen, dass auch ohne SMAInverter ne Menge geht.
Jetzt aber genug offtopic. Wollte den Thread hier auch nicht hijacken!
Wir brauchen hier keine Leute, die berechtigte Kritik als "Meckern" bezeichnen.
pah
roadghost
erst mal ein Danke von mir für dieses tolle Modul.
Habe soeben meinen STP7000TL-20 eingebunden.
Die Daten, die ich benötige, habe ich nun in FHEM.
Allerdings habe ich folgendes im Log:
2020.05.10 11:43:40.987 3: PV_WR - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.188.93 on port 9522
2020.05.10 11:43:41.010 3: PV_WR - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.188.93 on port 9522
2020.05.10 11:43:41.032 3: PV_WR - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.188.93 on port 9522
2020.05.10 11:43:41.051 3: PV_WR - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.188.93 on port 9522
2020.05.10 11:43:41.071 3: PV_WR - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.188.93 on port 9522
2020.05.10 11:43:41.091 3: PV_WR - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.188.93 on port 9522
2020.05.10 11:43:41.110 3: PV_WR - Format of inverter response does not fit.
Liegt es an mir, oder am Modul ?
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
DS_Starter
Das sind normale Ausgaben des Moduls mit verbose 3 -> verbose 2 im SMAInverter-Device einstellen.
VG
dk3572
#822
ich habe meinen Wechselrichter in fhem eingebunden:
   DEF        0000 192.xxx.xxx.xx
   FUUID      5eb01b4c-f33f-cd72-5e39-40639d5f6f9b3c00
   FVERSION   76_SMAInverter.pm:v2.14.0-s20399/2019-10-23
   HOST       192.xxx.xxx.xx
   INTERVAL   manual
   LASTUPDATE 12.05.2020 / 12:47:22
   MODEL      STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
   NAME       SMA_Wechselrichter
   NR         412
   PASS       0000
   STATE      manual - 5.760 kW
   TYPE       SMAInverter
   HELPER:
     AVERAGEBUF 5760,5756,5732,5742,5742,5747,5743,5770,5767
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 20
     INTERVAL   120
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PACKAGE    main
     PKT_ID     32769
     VERSION    2.14.0
   Helper:
     DBLOG:
       etoday:
         logdb:
           TIME       1589276539.55573
           VALUE      0
       etotal:
         logdb:
           TIME       1589280442.65977
           VALUE      237.099
       total_pac:
         logdb:
           VALUE      5.760
     2020-05-12 12:47:22   avg_power_lastminutes_05 5749
     2020-05-12 12:47:22   avg_power_lastminutes_10 5746
     2020-05-12 12:47:22   avg_power_lastminutes_15 5749
     2020-05-12 12:47:22   background_processing_time 0.6570
     2020-05-12 12:47:22   device_class    Solar-Wechselrichter
     2020-05-12 12:47:22   device_name     SN: 3007788841
     2020-05-12 12:47:22   device_status   Ok
     2020-05-12 12:47:22   device_type     STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
     2020-05-12 12:47:22   etoday          0
     2020-05-12 12:47:22   etotal          237.099
     2020-05-12 12:47:22   feed-in_time    114.33
     2020-05-12 12:47:22   grid_freq       50.02
     2020-05-12 12:47:22   gridrelay_status geschlossen
     2020-05-12 12:47:22   inverter_processing_time 0.6361
     2020-05-12 12:47:22   modulstate      normal
     2020-05-12 12:47:22   operation_time  117.96
     2020-05-12 12:47:22   opertime_start  12.05.2020 05:03:44
     2020-05-12 12:47:22   opertime_stop   12.05.2020 21:39:42
     2020-05-12 12:47:22   pac_max_phase_1 6000
     2020-05-12 12:47:22   pac_max_phase_2 0
     2020-05-12 12:47:22   pac_max_phase_3 0
     2020-05-12 12:47:22   phase_1_iac     40.400
     2020-05-12 12:47:22   phase_1_pac     1.933
     2020-05-12 12:47:22   phase_1_uac     234.33
     2020-05-12 12:47:22   phase_2_iac     40.572
     2020-05-12 12:47:22   phase_2_pac     1.919
     2020-05-12 12:47:22   phase_2_uac     232.91
     2020-05-12 12:47:22   phase_3_iac     40.133
     2020-05-12 12:47:22   phase_3_pac     1.908
     2020-05-12 12:47:22   phase_3_uac     232.00
     2020-05-12 12:47:22   serial_number   3007788841
     2020-05-12 12:47:22   state           5.760
     2020-05-12 12:47:22   string_1_idc    10.005
     2020-05-12 12:47:22   string_1_pdc    3.155
     2020-05-12 12:47:22   string_1_udc    315.44
     2020-05-12 12:47:22   string_2_idc    10.135
     2020-05-12 12:47:22   string_2_pdc    2.826
     2020-05-12 12:47:22   string_2_udc    278.87
     2020-05-12 12:47:22   susyid          378 - SN: 3007788841
     2020-05-12 12:47:22   total_pac       5.760
   DbLogExclude modulstate,state
   SBFSpotComp 1
   alias      SMA Wechselrichter
   detail-level 2
   event-on-change-reading total_pac,etoday,etotal
   event-on-update-reading state,modulstate
   icon       measure_power
   interval   120
   mode       manual
   offset     0
   room       Photovoltaik
   showproctime 1
   stateFormat { AttrVal("$name","mode", "automatic")." - ".ReadingsVal("$name","state", undef)." kW"}
   suppressSleep 0
   target-serial 3007788841
   target-susyid 378
   timeout    90
   verbose    3
Bei mir hat das Reading etoday auch den Wert 0.
2020.05.12 12:49:24.069 3: SMA_Wechselrichter - ETODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2020.05.12 12:49:24.069 3: SMA_Wechselrichter - WARNING - unable to calculate ETODAY ... set it to "0" !
2020.05.12 12:53:28.119 3: SMA_Wechselrichter - Format of inverter response does not fit.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Habe hier nichts gefunden.
Danke im Voraus und Gruß
Dieter
DS_Starter
Hallo Dieter,
ZitatGibt es hierzu eine Lösung?
Ja ... bis morgen warten.  :)
Der WR muß mindestens einen Tag in FHEM eingebunden sein, damit das Modul den Wert aus dem Vortag errechnen kann wenn durch den WR nicht geliefert.
LG,
Heiko
dk3572
Zitat von: DS_Starter am 12 Mai 2020, 13:17:11
Hallo Dieter,
LG,
Heiko
Danke für die schnelle Antwort.
Der läuft aber bereits seit einer Woche in fhem  ???
Ok, ich warte mal ab.
